Ik heb een staande lamp met de volgende dimmerschakelaar in het armatuur en dimmer in het snoer. Hij dimt tot 300W.
Er zit een Philips Hue lamp in en dat ging altijd goed als ik de dimmer op volle sterkte had staan. Sinds kort blijft de lamp echter knipperen en dat krijg ik niet opgelost. Ook een andere Hue lamp in hetzelfde armatuur gaat knipperen, dus het lijkt me aan de (combinatie met) de dimmer te liggen.
Daarom wil ik de dimmer helemaal verwijderen/bypassen. Aan-uitschakelen en dimmen doe ik immers toch via de Hue remotes.
Er gaan vier draden het armatuur in en die zijn als volgt op de printplaat aangesloten.
Er zit een draad op (1) P, (2) PS, (3) N, en (4) de golf met pijl. Op de aarde pool zit niets.
Kan iemand me vertellen hoe ik een en ander doorverbind met de twee draden van de stekker, cq welke draden ik moet gebruiken om er een stekker aan te zetten wanneer ik het blok helemaal zou verwijderen?
Bedankt!
