Waarschijnlijk zit er gewoon dit in en geen elektronica.
Anders kan je spanningsloos met een magneet erbij geen 18Ω meten.
Is de magneet in de koelkast nog wel in orde?
De magneet ga ik morgen testen. Is het niet wat raar dat ik 2 Kohm meet als het reedrelais open is? Dat zou toch gewoon open (OL) moeten zijn?
Ik zat te denken dat er mogelijk een Normal Closed reed in zou kunnen zitten naast een normal open, maar mogelijk denk ik te ingewikkeld
Gezien de 2k denk ik eerder aan een Hall switch...
Het is snel uitgezocht of op 1-2 de voeding 220V aankomt en op 3-4 het lampje van 220V hangt (of omgekeerd)
Zo ja is dit gewoon een defect reed contact of hall-switch
Zo nee is dit een hall sensor en wordt het lampje op de stuurmodule aan/uit gezet
En als de fout op de stuurmodule mocht zitten betaal je graag reiskosten van se servicedienst
Is het een koelkast met een apart vriesvak erboven met eigen deurtje?
Dan kan idd het lampje in de koelkast blijven branden. Hij knippert dan een beetje zodat hij op halve kracht brand. Dit is om te voorkomen dat het koelgedeelte te ver afkoelt. De thermostaat kijkt alleen naar het vriesgedeelte.
Dit is ook de reden dat er alleen een ouderwets koelkast gloeilampje gebruikt mag worden. Deze geven warmte af tijdens het branden.
Ik weet dit door de koelkast van m'n vader.
Altijd jammer dat er heel vaak geen modelnummers etc vermeld worden. Het maakt er voor de meedenkers en de lieden die dit koelkasten en of schakelingen kennen niet gemakkelijker op op goede antwoorden te geven.
Op 28 juni 2020 19:39:24 schreef erik12:
De magneet ga ik morgen testen. Is het niet wat raar dat ik 2 Kohm meet als het reedrelais open is? Dat zou toch gewoon open (OL) moeten zijn?Ik zat te denken dat er mogelijk een Normal Closed reed in zou kunnen zitten naast een normal open, maar mogelijk denk ik te ingewikkeld
Zou ingetrokken vocht kunnen zijn, is die 2 KΩ stabiel over meer keren meten en/of langere meettijd of andere temperatuur?
Als dit, als dat, als de koelkast een merk en typenummer heeft is er misschien iets zinnigs te zeggen.
reedswitch en temp sensor op 1 print ?
Op 28 juni 2020 22:22:29 schreef Hunter:
100% eens, gebeurd veel te vaak.
Maar het ligt hoofdzakelijk aan de topicstarter die met vage info komt, en de "helpers" hem toch willen helpen.
Het is een koelkast met een dertien in een dozijn schakelaar . . .
Ik informeerde naar de werking van de schakelaar.
Hier mag wel een slotje op.
Een reed of hall switch is nu niet echt 'dertien in een dozijn' te noemen...
Staat de "winter" schakelaar niet gewoon aan?
Wat mij nou intrigeert is hoe je er überhaupt achter komt dat dat lampje blijft branden. Koelkast met een glazen deur?
Is niet moeilijk. Nog voordat de deur volledig dicht is gaat de lamp al uit. Je kunt hem dus uit zien gaan als de deur nog op een kiertje staat, als hij werkelijk aan/uit geschakeld wordt.
Op 29 juni 2020 10:09:06 schreef erik12:
Het is een koelkast met een dertien in een dozijn schakelaar . . .Ik informeerde naar de werking van de schakelaar.
Maar dat slotje zou dan hooguit zijn omdat je niet reageert op een vraag naar merk en type (dat eigenlijk in de startpost hoort bij vragen over een specifiek apparaat), en dan nog doen moderatoren dat niet. Met dat merk en type kun je reserveonderdelen en met een beetje geluk een schema mee vinden, of iemand die het ding kent (of later kan iemand die hetzelfde probleem heeft, jouw topic terugvinden). Uiteindelijk vergroot je daarmee dus het antwoord op je vraag: De werking van de schakelaar!
Misschien onderschat je de hoeveelheid en het verschil in werking van deurschakelaars.
Is een schakelaar zit vooraal in Atag/Pelgrim.
2 jaar en beetje oud?, zal geen nieuw model geweest zijn:)
Moest je nu 12 zeggen...
[Bericht gewijzigd door Multivibbbbrator op maandag 29 juni 2020 20:22:57 (16%)
Op 29 juni 2020 11:36:14 schreef Kilian:
Simpel, doe deur open en voel aan de lamp,
Koud = lamp was uit. Warm = lamp was aan.
Iets moeilijker, zet de eventueel aanwezige smartfone op de timer en maak een foto in de gesloten kast.
Ik moet tot mijn schande bekennen dat ik tijdens het dagelijks gebruik van de koelkast NOOIT door het kiertje van de deur gluur, of aan het lampje voel, of mijn telefoon erin leg voor een controlefoto. Dat lampje zou bij mij járen kunnen branden, zonder dat ik dat in de gaten zou hebben.
Gelukkig heb ik geen kleding- of andere kasten met deurschakelaars voor ingebouwde verlichting.
Het zijn maar de details waar je op let. Mijn inbouwkoelkast is op sta-hoogte. Als ik de deur dicht doe, sta ik eigenlijk iets langs de koelkast en kan ik zo door de kier naar binnen kijken en de lamp uit zien gaan.
Model is zeker al 10 jaar oud dus echt geen 2 jaar en een beetje.
Telefoon op camera zetten en opnemen en deur sluiten, hoezo foto maken?
Met een beetje pech flits hij ook
Desnoods filmen, maar het blijft jammer dat de TS weigert zichzelf en anderen te helpen. Of misschien komt hij nog terug om zich te rehabiliteren.
Op 30 juni 2020 12:22:29 schreef Kilian:
Ik moet tot mijn schande bekennen dat ik tijdens het dagelijks gebruik van de koelkast NOOIT door het kiertje van de deur gluur, of aan het lampje voel, of mijn telefoon erin leg voor een controlefoto. Dat lampje zou bij mij járen kunnen branden, zonder dat ik dat in de gaten zou hebben.Gelukkig heb ik geen kleding- of andere kasten met deurschakelaars voor ingebouwde verlichting.
Dat leer je snel genoeg op de TD van een bungalow park, Klachten over de koelkast, deur niet dicht want cola fles te lang, en lampje blijft aan. inbouw dus moeilijk te zien. Vingers aan de lamp 5W word best nog wel heet diagnose gesteld .
Wordt al lastiger met ledverlichting weet niet of je dat nog voelt, maar die magneetschakelaar is wel defect hoor zonder twijfel.
Soms een gesmolten bruin plekje op het thermostaathuis van deze magneetschakelaar.
[Bericht gewijzigd door S.Oldeerbout op dinsdag 30 juni 2020 22:28:37 (25%)
