UV-C lamp EVSA / Bitron 25
Semtexx
Ik heb een Bitron 25 UV-C lamp voor de vijver, waarvan het voorschakelapparaat overleden is.
Ik zie door de bomen het bos niet meer als het gaat om voorschakelapparaten. De typen lamp waarvoor ze geschikt lijken, komt mij als verschillend voor.
Er zit een 25W UV-C buis van Philips in (en die is nieuw). Welk voorschakelapparaat kan ik hiervoor bestellen? Is ieder (EVSA) die in het bereik 25W valt hiervoor geschikt? Bijvoorbeeld de Philips HF-P 1 14-35 TL5 HE III?
Als de buis alle 4 de aansluitpunten naar buiten brengt kan je inderdaad een generieke EVSA die geschikt is voor 25 Watt buisjes gebruiken.
wel even op letten of het EVSA T5 buisjes mag hebben.
(PL achtige buisjes (Die opgevouwen U buisjes) zijn ook T5)
Bij T8 buisjes reageert de interne weerstand van de buis namelijk anders wanneer deze ontstoken is.
Brengt de buis slechts 2 aansluitingen naar buiten, dan zit er een starter inbegrepen in de houder van de buis, en kan niet zomaar ieder EVSA aan de buis gekoppelt worden.
Dan zou je haast terug moeten nar een ijzer-VSA.
Voor het geval van de buis met 4 aansluitingen, Meet / zie welke 2 er als setje bij elkaar horen. (Daar zit één gloeidraad aan, laag-Ohmige meting)
Die kan je dan volgens schema op het EVSA aansluiten.
[edit]
Ik heb iets gevonden op www.firstlight.nl;
https://www.firstlight.nl/voorschakelapparaten/voorschakelap...26w-basic/
deze gaat iets rustiger om met de buis in kwestie.
[/edit]
Neovo.
[Bericht gewijzigd door Neovo Geesink op 29 juni 2020 14:12:01 (13%)]
Slechtziend aan linker oog, Blind aan rechter oog. Hosting van Forumbestanden: https://drive.google.com/drive/folders Meetarsenaal welke ik heb: https://drive.google.com/file/d/1vx54QxPe6YS3pJhybK_y0a380MYUFGyb/view
Semtexx
Bedankt voor de uitvoerige achtergrondinfo!
Alle 4 aansluitpunten komen bij de buis naar buiten. Maar het is inderdaad een T8 (ik kende het verschil niet, dacht dat het hier de fittinggrootte betrof).
Ah, Ok.
T8 is de "standaard" dikte (vanaf 15 Wat tot 56 Watt), Was voorheen zelfs T12
Dat gaat met de door mij voorgestelde EVSA dus uitstekend lukken.
de 4, 6, 8 en 13 Watt, PL, PL-C, en de spiraal spaarlampen zijn T5's.
Ook langere Hoogfrequent types zijn T5.
Neovo.
25 Watt TUV-T8 in dezen is nogal een eigenaardige buis welke een relatief hoge lampstroom heeft (0,6A) bij een relatief lage lampspanning (48V). De 970mm/'1m' 36W T8 fluorescentielamp lijkt hier met 0,56A dicht in de buurt te komen. Let er op dat wanneer er toevallig '25 watt' of een vermogensbereik (1x14-35W bijvoorbeeld) op een voorschakelapparaat staat vermeld dat het niet per definitie betekent dat elke willekeurige lamp die daar toevallig binnen valt, op de juiste manier zal branden.
Op 29 juni 2020 18:17:02 schreef Neovo Geesink:
Ah, Ok.
Neovo.
de 4-6-8-13W buisjes zijn geen tl5, maar tl mini die ook nog op een VSA branden, tl5 is altijd al EVSA geweest. voor buiten zou ik eerder een VSA toepassen met starter, EVSA elektronica en vocht, koude, hitte zijn geen vrienden.
Oh? Dan moet ik eens goed de specs opnieuw leren...
Ik zal daar eens een kijkje in gaan nemen.
Neovo.
Semtexx
Op 29 juni 2020 20:30:53 schreef testman:
De lamp verhuist terug naar binnen in de tuinschuur. Waarschijnlijk is het oude voorschakelapparaat ook door vocht kapot gegaan. Er zitten zulke lange slangen aan, dat dat geen probleem zal zijn. Pluspunt is dat het donker is in de schuur en dat de werking dan makkelijker te controleren is.
Semtexx
De lamp werkt weer prima. Gisteravond heb ik het voorschakelapparaat aangesloten en ingebouwd. Vanavond ga ik de unit in de schuur bouwen (het is ook IP24, dus hij had buiten partout niets te zoeken...).
