Goedemiddag iedereen hier,
Zit met een vraagstuk en hoop dat jullie mij hierbij kunnen helpen.
Bij de schoonfam thuis zijn er wat problemen met de elektra. Situatie is als volgt: Er is een woonhuis waar 3 fases binnenkomen in de meterkast. Deze zijn op 3x 25A afgezekerd. Zoals ik nu kan zien draait het huis op 2 fases. Dezelfde 3 fases vertrekken met (zoals ik het nu kan zien met een 5x6^2) kabel naar een schuur, waar ook een meterkast met automaten hangt. Nu zijn er onlangs 2 kleine woningen achter de schuur en gezet. Vanuit de schuur vertrekken er ook 3 fases naar de eerste woning, en vanuit hier naar de tweede woning. Om de een of andere reden zijn een gedeelte van de schuur en de 2 woningen alleen op fase 3 aangesloten, inclusief elektrische kachels e.d. Regelmatig klapt de spanning er dus af. We zijn nu bezig om de fases te verdelen, een aantal defecten op te lossen en de meterkasten te ordenen, bekabeling in kaart te brengen en zodanig in te richten dat het veilig en werkbaar is.
Nu vraag ik mijzelf af hoe de meterkast in de schuur ingericht moet worden mbt tot het aansluiten van de 2 woningen. We willen hier sowieso een hoofdschakelaar op zetten. Moet hier een extra ALS bij? En moet er bij woning 1 een ALS geplaatst worden voor de kabel naar woning 2?
In woning 1 zit een inductie kookplaat welke op 2 fases draait. De meterkast van deze woning is hier nog niet ingericht. Er zit nu een ALS met 3 losse automaten in. Moet deze worden vervangen voor een 3 fase automaat? Of mag deze alleen gebruikt worden voor de kookplaat?
Graag jullie input! Alvast mijn dank.
