Hallo allemaal,
Ik heb een tv met een apart probleem. De tv kreeg in het begin last van van banen in het beeld. Achteraf bleek dat de vorige eigenaar contactspray op de connectoren heeft gespoten. Na het schoonmaken hiervan en het vervangen van alle flatcables krijg ik bij opstarten geen beeld, behalve wanneer ik het klepje van de kabel tussen main en tcon loshaal en weer vast klik. Dan krijg ik het beeld dat op dat moment van het mainboard komt maar dit beweegt niet en vervaagt daarna weer. In principe geeft hij gewoon een ‘foto’ door.
Kan het zijn dat ik vanwege de contactspray gewoon alle connectoren moet vervangen? Of zit het hier in het panel? Er zitten 2 IC’s op de driver bordjes die ik niet kan identificeren.deze zijn op foto bijgevoegd. Zouden deze de oorzaak kunnen zijn? Ik heb van de vorige eigenaar een nieuwe set borden meegekregen maar deze hebben ook contactspray op de connectoren gehad maar geven precies dezelfde fout.
