hulp gevraagd bij extra beveiling kortsluiting werkhokje.
brains
Beste mensen,
Ik zou graag een extra beveiliging tegen kortsluiting willen maken voor mijn werkplekje. Het kan zijn dat ik deze vraag al ooit er heb gesteld hier, sorry als het dubbel is.
In mijn werkruimte die ik nu huur is er geen mogelijkheid om een aanpassing te maken en de meterkast ervoor.
Vrienden kwamen met de optie, als je nu zeer snelle verlies stroomschakelaar/aardlekschakelaar, 2 polig, neemt van 30ma en een automaat van 10a, die in een juist kastje bouwt en die gebruikt als je iets wilt testen dan vliegen die er altijd eerder uit dan de zekering in het gebouw zelf :+
Nu is de vraag, zijn de onderstaande onderdelen de juiste?
https://www.groepenkastbestellen.nl/EMAT-aardlekschakelaar-2...-kema-keur
in combinatie met
https://www.groepenkastbestellen.nl/emat-installatieautomaat...-kema-keur
En een klein kastje maar ik weet niet welke.
of ik neem een alamat/Aardlekautomaat
https://www.groepenkastbestellen.nl/emat-aardlekautomaat-b-1...a-30ma-1pn
Voordeel van los tegenover alamat/Aardlekautomaat zou zijn dat je een indicatie zou hebben waar mogelijk de fout zit van afhankelijk wat eruit vliegt vertelde mij men.
Ik kwam echter ook dit tegen.
https://www.westfalia.eu/nl/shops/verlichting-elektronica/st...kelaar.htm
Is dit een alamat/Aardlekautomaat kant en klaar?
Dat zou ik ook een handige optie vinden. Hoef ik niets zelf te maken en weet ik zeker het goed is.
Ik zou het graag "mobiel" willen hebben zodat het kan meenemen van werkplaatsje naar ander plekje waar ik af en toe werk. En om mee te nemen op repaircafe's
alvast bedankt
Ik zit in de napret Rosmalen radiobeurs modus.
Een aardlek is natuurlijk prima, maar selectief zal het bij sluiting volgens mij niet worden. Is een (bouw-) lamp in serie geen praktischer idee ?
https://www.circuitsonline.net/forum/view/103762
brains
Nog gezocht of ik het topic kon vinden maar blijkbaar iet goed genoeg |:(
Tja, Toen kwam er een moeilijke prive periode en ben nooit verder op dat topic in gegaan. Maar als ik het nu herlees kom ik er ook niet helemaal uit :?
Ik heb het waarschijnlijk niet duidelijk omschreven (toen ook niet)
Wat ik wil voorkomen is dat de de centrale verlies stroomschakelaar/aardlekschakelaar en of groepen automaat eruit gaat.
Het is in een parochiehuis en de aanleg is lekker onduidelijk daar verschillende plekken vindt je zekeringkastjes en het is een ratjetoe. Maar dat schijnt vaker voor te komen in belgie. We bouwen ge een kotje aan een kotje. En nog een zekeringkastje daar en voila, opgelost :+
Ik wil vooral voorkomen dat het hele pand zonder electriek komt te staan mocht iets bij mij fout gaan.
Extra veiligheid naar mij is natuurlijk ook belangrijk. Maar ik ben wel voorzichtig met wat ik een stopcontact stop. En heb gelukkig heel weinig gehad dat een verlies stroomschakelaar/aardlekschakelaar of automaat eruit vliegt.
@mods, mijn excuses voor de dubbele vraag. Hoe los ik dit op? Verder gaan in oude topic? Of in dit topic verder gaan?
mel
Als het is om je testplek te beveiligen, zou ik een scheidingstrafo nemen.
Tja, waarvoor wil je je werkplekje gebruiken?
Je keuze is goed (kan goed zijn)
Een aardlekschakelaar met een installatieautomaat heet een aardlekautomaat. Als je die koopt heb je 2 apparaten in 1.
Kan handiger en makkelijker zijn.
Maar in aardlekautomaten heb je minder keus dan met losse componenten.
Beter is om bij je werkplekje een 10 mA aardlekschakelaar/aardlekautomaat te nemen.
Voor de kortsluit en overbelasting een B automaat kiezen max 10, beter 6 Ampère.
Wat wil je gaan doen? Hoe lager je beveiligd, hoe veiliger het is, maar de beveiliging moet er niet onnodig uit gaan.
Hoe is de beveiliging nu? wat zit er in de meterkast?
Ook dat is mede bepalend.
De mobiele aardlekschakelaar, daar heb ik mijn twijfels over, maar of dat terecht is weet ik niet. Een soort van onderbuikgevoel.
