Op zoek naar meetapparaat om machine-gebruik te registeren (elec.impuls?)
Wij zijn op zoek naar een apparaat die elektrische impulsen (of dergelijk) kan registeren.
Voorbeeld: Een plooibank (metaalsector) die telkens met een pedaal bediend moet worden. Telkens de plooibank in werking schiet wordt de impuls (door stroomverbruik van het apparaat tijdens het uitvoeren van de actie) geregistreerd zodat we weten hoeveel keer en wanneer de plooibank gebruikt geweest is.
Kent er iemand de naam van zo'n toestel?
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
-Bart-
buckfast_beekeeper
Met een pulseteller weet je nog niet wanneer. Wat meer werk, een ESP of rpi met een eindeloop die alles naar een database verstuurd. Je hoeft niet meer op te slaan als een timestamp. Elke timestamp is een beweging en geeft de correcte tijd weer.
Vermits een plooibank meestal niet in een stoorvrije omgeving zit is een rpi met ethernet waarschijnlijk een betere keuze dan een esp met wifi. Een Arduino met ethernet shield is dan ook een optie.
Siemens Logo met de stroom sensor van Arco.
Shiptronic
Als dat ding met een hydrauliekpomp werkt, kan het lastig zijn het verschil te zien tussen het buigen van een 1mm aluminium blikje , en een 5mm RVS plaat.
Op 3 juli 2020 11:19:18 schreef pamwikkeling:
Dat gaat leuk als je niet te veel producten (met tijdstempel)hoeft te tellen.
Kun je dan niet beter een potentiaalvrij contactje op je voetpedaal er ergens bijknutselen en dan de pulsteller van deKees ?
Of parallel aan een bestaande magneetschakelaar ?
[Bericht gewijzigd door bprosman op 3 juli 2020 12:58:29 (17%)]
Met alleen een pulsteller zie je het 'wanneer' niet, alleen 'hoe vaak'...
