Op 15 juli 2020 19:11:47 schreef smd:
Is de magneet grootte hetzelfde?? Indien ja,zou het moeten passen.. Nee,van deze niet los leverbaar.. Kan je van de defecte een foto maken met een maatlat er onder??
Ik heb AEG even gebeld, en ze zeggen dat dit model pomp geen losse tachometer heeft.
Als ik het goed begrijp bestaat de tachogenerator/meter/sensor hoe je het ook wilt noemen uit het "sensorgedeelte" (het gedeelte aan de draad, dat je eruit kunt wippen met een schroevendraaier) en het magneetje (het deel dat met de pomp mee ronddraait in het sensordeel).
Bij de oude tachometer die ik heb gekocht kun je beide vervangen. Zoals je ziet wordt er daarom ook een magneetje bijgeleverd in het zakje. (Ook in de foto zichtbaar, zie https://www.circuitsonline.net/forum/file/57624 .)
Geen idee wat er nu precies stuk zou kunnen zijn (magneetje of sensordeel) maar al zou ik het sensordeel vervangen, zou het dan niet zomaar het magneetdeel kunnen zijn waar iets mis mee is? Dat kun je dus niet vervangen bij deze pomp (dat is dan wat AEG bedoelt met dat deze geen losse tachogenerator heeft denk ik, want het sensordeel is wel gewoon te vervangen).
In ieder geval past het nieuwe sensordeel dat ik heb gekocht toch niet (zoals je ziet op de foto is hij een stuk groter: https://www.circuitsonline.net/forum/file/57626 . De magneetgrootte lijkt me wel ongeveer gelijk, maar ik heb het niet gemeten, ook de binnendiameter van de oude niet. Ik kan het nu niet meer controleren, want ik heb 'm weer ingebouwd.
Ik had even de neiging om verder te gaan lopen aanklooien, maar ja, als ze bij Electrolux zeggen dat het niet vervangen kan worden, dan zal ik maar beter niet gaan proberen om deze te grote versie passend te krijgen.
Wel vreemd, die tachogenerator lijk me een simpel ding. Ik vind het opmerkelijk dat die dingen dus toch snel kapot blijken te gaan. Des te vreemder dat je die bij deze pomp dus niet los kunt vervangen. Dat wordt dus toch een hele nieuwe pomp. Maar die is helaas pas over enkele weken weer leverbaar. Dus tot die tijd dan maar koud afwassen...
