O.K. dan draai ik hem maar op de helft, 37 W
pech.
pech.
Zie Paulinha_B
Dus ALWEER vertik je het om te antwoorden op de vraag die gesteld werd?
TS heeft een lange geschiedenis op Co. Het lijkt beter als er wat minder en wat minder aggresief gereageerd wordt.
Als het een Troll zou zijn dan wel een die punten verdient voor investeren en inzet, dat lijkt onwaarschijnlijk. De verantwoordelijkheid er fatsoenlijk mee om te gaan ligt bij ons allen. Niet reageren is allicht een goede optie.
Zie Paulinha_B
Jaja, dat weet ik allemaal best. Ik wilde haar/hem nog één kans geven. Maar natuurlijk was er vanaf het begin te voorzien dat ook deze poging boter aan de galg zou zijn.
En vooral wilde ik - voorzover nog nodig - nog eens duidelijk maken dat deze xxxxx geen aandacht waard is. Als de mods het blijven vertikken dit soort idiotie buiten te houden dan is totale stilte inderdaad de minst ongelukkige reactie vanwege ons, voetvolk.
@pascalbythree!
Op 3 juli 2020 18:05:22 schreef Frederick E. Terman:
[...]Zeer simpel: Nee. Je blaast het IC op zo.Tussen 1 en 2 zit normaal een luidspreker (bij bridge).
Nu sluit je 1 en 2 met elkaar kort.
Je ziet het niet maar de kortsluiting is voor audio en loopt via 2 dikke elko's.
Tussen 15 en 14 zit normaal een luidspreker (bij bridge).
Nu sluit je 15 en 14 met elkaar kort.
Ook dit is een kortsluiting en via 2 andere dikke elko's.
Op 3 juli 2020 18:35:17 schreef Aart:
TS heeft een lange geschiedenis op Co. Het lijkt beter als er wat minder en wat minder aggresief gereageerd wordt.Als het een Troll zou zijn dan wel een die punten verdient voor investeren en inzet, dat lijkt onwaarschijnlijk. De verantwoordelijkheid er fatsoenlijk mee om te gaan ligt bij ons allen. Niet reageren is allicht een goede optie.
Spit even alle post door en kom dan tot je conclusie.
Ik vraag een MOD eens even te gaan "praten" met deze persoon, er is overduidelijk genoeg aan bewijs lijkt me.
Een forum geeft normaal een dialoog, zodat er iets van te leren valt.
Mensen stoppen er vrijwillege tijd in, er komt heel soms een warrig verhaal terug op de vraag. Niet iedere nieuwkomer kent het verleden en dat is zonde van de moeite.
En ik wil graag het volledige vermogen van de IC benutten, ondanks dat het aansluit voorbeeld niet in de datasheet staat.
Het schema staat niet in de datasheet omdat wat jij wil niet kan met dit IC.
En ik wil graag die 2200uF 's gebruiken.
De 2200uF condensator zijn enkel voor je niet in bridge schakelt, Zodra je naar bridged gaat vervallen de condensatoren, staat duidelijk in het schema.
Op 3 juli 2020 19:24:47 schreef benleentje:
]De 2200uF condensator zijn enkel voor je niet in bridge s
Dit dus
gaat hij nou maar 1/4e van het IC gebruiken dan? puur omdat hij per se een dikke elco er in wil zetten die niks doet?
verder kun je van dit IC best prima een creatieve 80w subwoofer driver maken lijkt me
alleen hij wil per se die elco's
Ga ik toch weer reageren...
Ik begrijp uit alles denk ik het volgende.
Pascal wil het volledige IC gebruiken met al zijn 4 outputs op 1 luidspreker.
Bruggen en parallel schakelen zijn geen begrippen waar pascal bekent mee is of door elkaar haalt.
Dus dacht Pascal dat je alle outputs kunt samenvoegen via 2200uf elko's en zo op 1 luidspreker aansluiten en zo meer vermogen kunt krijgen.
MAAR de TDA heeft intern al 2 outputs in tegenfase zitten, dus dat kan niet op deze manier.
Het zou technisch wel kunnen werken als je de niet geinverteerde outputs laat samen werken met de geinverteerde outputs en zo kan bruggen, dan heb je dus 2 versterkers per brug-kant.
Maar dan heb je alleen vermogens voordeel als je ook de speaker impedantie naar 2 ohm brengt. En DAT is volgens mij niet de insteek van het verhaal, ik weet het wel zeker.
Wie gaat het uitleggen in een "schema"?
Het impedantie verhaal is al verteld in dit topic
Hangt er ook vanaf of je tegelijk met het bruggen ook de output spanning verdubbeld.
Ik heb een Sherwood auto versterker due is 4x 75W of 2x 250 of 1x 750W op 8Ω Maar daar verdubbeld steeds de spanning en de te leveren stroom. Het ding is klasse AB en meet 60 x 40 cm dus erg lomp en groot. Tegenwoordig ben ik gelukkig zeer tevreden over de standaard auto radio maar de versterker blijft als aandenken.
Neem een chip die er voor geschikt is, bijv. de TPA3116 (in mono mode 100W output class-D)
