Toerenteller geeft te weinig toeren aan
Voor een motor wil ik graag de toerenteller aanpassen zodat deze het correcte aantal toeren aangeeft. Nu is het geval dat wanneer de motor 12000 touren maakt de teller 6000 aangeeft.
Het gaat om deze unit https://images.cmsnl.com/img/products/tachometer-assy_medium...1_1f92.jpg die 2 pulsen per omwenteling meet. Is er een manier om het aantal toeren te corrigeren? De teller zit op een 4-takt motor met 4 cilinders.
Zelf kan ik op zich wel schakelingen lezen en solderen maar zelf eentje bedenken gaat mij nog een stap te ver. Ik hoop dat iemand mij wellicht in de juiste richting kan sturen zodat ik wellicht het een en ander aan informatie kan opzoeken
Het simpelste lijkt me om een meter te kopen die bij deze motor past...
Het aantal pulsen verdubbelen kan wel, met een PLL o.i.d. (maar is niet zo eenvoudig)
Op 3 juli 2020 23:32:55 schreef anoniem015:
https://www.cmsnl.com/products/tachometer-assy_37250nl3731/#...v-jOaCAw1I
Zou correct moeten werken op de 2 vermelde Honda types
Dat kwam ik inderdaad ook tegen maar het type motor die ik heb is dus precies hetzelfde. Ik ga toch nog eens in mijn kabelboom duiken of de vorige eigenaar het een en ander wel goed heeft aangesloten.
We weten niet hoe en waarom deze toerenteller hierop is gesukkeld.
Maar misschien een goed begin om het aantal pulsen eens te meten dat aan de teller toekomt
een voorgevoel wijst toch wel meer richting pulsgeving
Heeft je motor nog de OEM ontsteking ?
En werkt die wel met 2 pulsen per viertakt cyclus ?
