Goedendag Leden,
Ik ben niet zo heel er thuis in relais maar ik heb eigenlijk een relais 24V DC nodig met een apart inschakelcontact en een apart uitschakelcontact in één relais.
Bestaat dat uberhaubt?
Goedendag Leden,
Wat en hoe wil je precies schakelen?
Er zijn relais met een dubbelpolig wisselcontact.
Daarmee kan je als het relais wordt bekachtigd een contact maken en de andere verbreken.
Op 5 juli 2020 11:49:19 schreef pa3gws:
Ik wil er verlichting mee schakelen middels een puls schakelaar.
maar in dit geval is daar een apart in/uitschakelcontact voor nodig.
Beschrijf eens wat uitgebreider wat er precies moet gebeuren.
bedoel je zoiets
https://www.elektrototaalmarkt.nl/hager-epn-impulsrelais-4135560?chann…
of onderstaande afbeelding met aan/uit knoppen
[Bericht gewijzigd door Peter112 op zondag 5 juli 2020 12:14:50 (11%)
Er bestaan inderdaad relais met aparte maak- en breekcontacten. Ik kan ze alleen niet zo gauw vinden.
Een alternatief is een relais met meerdere wisselcontacten. Van de ene gebruik je alleen de maakkant, van de andere alleen de verbreekkant.
Op 5 juli 2020 12:14:22 schreef Peter112:
bedoel je zoiets
https://www.elektrototaalmarkt.nl/hager-epn-impulsrelais-4135560?chann…of onderstaande afbeelding met aan/uit knoppen
Ik bedoel niet de Hager relais, deze heeft namelijk geen verbreekcontact.
Ik zoek echt met een aparte inschakel en aparte uitschakel contact.
Eigenlijk een maakcontact (inschakel) en verbreekcontact (uitschakel)
Wat wil je er mee schakelen? Spanning, stroom, soort apparaat?
Zie Paulinha_B
Desnoods gebruik je aparte relais, eentje met een maakcontact, het andere met een verbreekcontact.
Maar zoals reeds meermaals gesteld zou ook ik eerder denken aan een enkel relais, met twee wisselcontacten (en die zijn er te koop zoals zand aan de zee); daarbij blijven dan twee van de zes schakelcontacten ongebruikt.
Nog een taaltip, tenslotte: in het kader van de CtVvdTdmvAACL* wordt een maakcontact ook wel genoemd "NO" wat dan staat voor "normally open", een verbreekcontact heet dan "normally closed" oftewel "NC".
* Campagne ter Verloedering van de Taal door middel van Acroniemen, Afkortingen, Codes, Letterwoorden
Op 5 juli 2020 12:59:09 schreef KlaasZ:
Bedoel je hiermee de uitgaande spanning?
Zie Paulinha_B
Dat de stuurspanning 24V= bedraagt werd netjes aangegeven. Dus jawel, de vraag is wat er aan de schakelcontacten komt. Er is nogal wat verschil tussen een driefasenmotor en een nachtlampje
Je hebt dan weliswaar aangegeven
maar dat laat nog heel wat ruimte.
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op zondag 5 juli 2020 13:49:33 (24%)
Pak een dubbel polig wissel relais, daar zit alles in wat je wil.
Op 5 juli 2020 13:46:59 schreef Shiptronic:
Zou je een voorbeeld kunnen geven? dan kan ik kijken welke ik moet kopen
Zie Paulinha_B
"Acht maal acht is even, ik herhaal de vraag" :
Laat dan aub weten wat ermee gaat geschakeld worden. Relais met twee wisselcontacten zijn er duizendvoudig in aanbod. Help ons aub u te helpen, door aan te geven wat de belasting is of wordt.
Op 5 juli 2020 13:54:01 schreef big_fat_mama:
"Acht maal acht is even, ik herhaal de vraag" :Laat dan aub weten wat ermee gaat geschakeld worden. Relais met twee wisselcontacten zijn er duizendvoudig in aanbod. Help ons aub u te helpen, door aan te geven wat de belasting is of wordt.
Ik zal kijken wat voor relais er nu in zit en hoeveel de belasting wordt op de verlichting maar die heb ik op dit moment even niet voorhanden. daar kom ik nog op terug
Ik kwam deze week deze tegen: Hongfa HF115F-L.
Een zogenaamd 'latching relay': hij heeft twee standen, en blijft ook in die stand staan als de spanning weg is.
Je kunt ze kopen met 1 spoel en 2 spoelen. Resetten door de spanning om te draaien (bij 1 spoel) of door spanning op de andere spoel te zetten.
Als ik je bericht goed lees, is dat wat je wilt: een latching relais met twee spoelen, bijv. de HF115F-L/24, mag je zelf kijken of je de 1 form A of 1 form C nodig hebt.
TS bedoelt waarschijnlijk een puls relais. Met 1 spoel voor inschakelen en een spoel voor uitschakelen
Is het nou ter vervanging van een bestaande situatie of een nieuwe?
We moeten de antwoorden er wel uittrekken.
Probeer eens duidelijk te omschrijven wat er precies moet gebeuren.
Dus iets meer info dan ik wil er verlichting mee schakelen.
Op 5 juli 2020 14:08:22 schreef benleentje:
Dat klopt
Op 5 juli 2020 14:08:28 schreef pa3gws:
Zoals hierboven beschreven kan ik nu geen info geven omdat ik ze simpelweg niet voor me heb. ik heb wat verstand van elektra maar ook weer niet zoveel dus ik moet daar even op terugkomen.
In de bestaande situatie zitten er hengstler 560 - 1178 DC24V/24V deze zijn heeeeeeeeeeel oud en moeten vervangen worden nadeel is er zijn geen gegevens meer van en ook geen schema's.
vermogens etc.. kunnen we uiteraard wel meten.
Zie Paulinha_B
Zeg dat wel. Effe bekomen, eerst. Ik ben vol bewondering voor wie kon begrijpen dat er een pulsrelais bedoeld werd.
Mopper mopper mopper. Waarom heb je dat niet van het begin af aan gezegd??? Dan wisten we 1) dat het om een vervanging gaat van iets bestaands 2) wat er dan wel dient vervangen te worden.
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op zondag 5 juli 2020 15:13:49 (44%)
Wat in het Engels dan een 'latching relay' heet waarschijnlijk
Een paar duidelijke foto's van het relais en met de hoeveel pennen/ contacten helpt veel meer. Vanaf de fotois het vermogen van het relais wel in te schatten.
...en is vaak ook nog wel een datasheet van het originele ding te vinden.
