Ha gillis,
Ik heb op het schema de tot dusver bekende componenten vermeld de trafo type 42 en de brugcel de buffer condensator..... deze kan een stuk kleiner omdat je actief gaat regelen.
In het vervolgschema vermeld ik meer componenten.
Heb je toevallig ook de LM317T of LM350T ? de LM723 is uiteraard ook bruikbaar.
Maar als je geen speciale toepassing heb zoals stroom beveiliging kan je de LM723 beter achterwegen laten.
Dit IC moet je toch wel met beleid behandelen i.v.m. oscilleren.
En de stroom beveiliging dus niet de stroombegrenzer maar de beveiliging is vele malen beter te maken als er in een LM723 zit.
Ook de losse transistoren zijn uiteraard bruikbaar maar gezien de bouw ervaring aan jouw kant is dat van daag de dag niet meer nodig.
De andere trafo 18 V 10 A is prima daar kan je de tweede voeding mee maken.
De weerstanden in de emitter zijn afhankelijk van de maximale elektrische stroom 5 W.
Voor 5,5 A en een kleine drop out kan je waarscheinlijk met 1 2N3055 volstaan dat je heel vaak zo'n rij van transistoren zit komt alleen maar omdat dit niet alleen een voeding is maar ook een kachel
Henk.
