Waar is deze potmeter te koop?
vergeten
Ik zie het nu ook dat ze parallel staan, wel een soort "antiparallel", loopt de ene op in waarde dan gaat de andere omlaag.
Antiparallel is niet spannend hier, de ene loper pos bij CW de andere neg bij CW :)
Voor 600€ maakt je zelf veel van deze printjes met een dubbel-as potentiometer
Ik weet niet wat hij bediend en waar hij staat maar misschien is een modificatie naar 2 aparte potentiometers mogelijk :)
Zal dit weekend eens proberen of ik hem open krijg. Ik ben niet in het bezit van een ultrasoon reiniger, wat is dan het alternatief?
Kan ik iets met WD40?
Alvast bedankt voor de tips / suggesties.
Shiptronic
Als dat ding gewoon als spanningsdeler aan een ingang hangt (0-5V) kan er ook een makkelijker andere pot in. Als het een deel van een analoge oplossing is word het wat lastiger.
[edit] heet Duplo
Henk H.
GEEN WD40, remmenreiniger of een willekeurige contactspray. Die maken meer kapot dan ze goed doen.
Misschien heb je hier iets aan: https://www.circuitsonline.net/forum/view/82855#highlight=co...actcleaner
De genoemde Griffon vam de Gamma: https://www.griffon.nl/nl/product/contact-spray/946 mocht je niet 3 bussen aan willen schaffen voor één potmeter. Lijkt me geschikt maar gebruik op eigen risico.
[Bericht gewijzigd door Henk H. op 8 juli 2020 22:05:42 (66%)]
Ik zou liever gewoon IPA gebruiken. (als dat nog te krijgen is in deze coronatijden... ;) )
Die Preh pots waren ook goed afgeschermd van de buitenwereld, onderdompelen in IPA had weinig zin. Of het moet langs de concentrische assen naar binnen doorsijpelen.
Op 7 juli 2020 22:33:19 schreef RAAF12:
popnagels=holnieten
Niet helemaal, dit zijn officieel “holnieten” , hier zet je een dopje op en klopt ze dan met een passende stift en hamer aan:
Ja ik weet het ik dacht meer aan deze types
edit: ff foto zoeken
Die holnietjes druk je in het gat en vervolgens sla je met een drevel en hamer de bovenkant plat. Dan zit ie muurvast. De Amroh Transette had ook zoiets. Onderdelen werden door de gaten gestoken. Het mooie was dat de bedrading route al gesilkscreened was. tijd: 1963 of daaromtrent.
Die kleine soorten zonder soldeerlip, diverse maten
Drevel=stift :-)
Origineel waren en ook losse, passende dreveltjes te koop die heel mooi de kraag omplette, maar die ben ik kwijtgeraakt.
Tidak Ada: Daar issie weer een bladzijde uit de Kontaktgids 1971!!!!
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op 9 juli 2020 13:31:03 (14%)]
Goede dag ben nieuw hier maar heb een vraag over het doormeten van een gokkast magneet van het uitbetaal systeem.
Het enige wat er op staat is dat het 50V is. Helaas niet hoeveel HZ
Hoop dat iemand kan helpen
Ik zie niet in wat dat met een tractor te maken heeft?... ;)
Open even een nieuw topic daarvoor...
pa3gws
@RwinD
Je hebt me mooi even op het verkeerde been gezet met de mededeling dat beide assen dezelfde slag maken. :-(
Dus de potmeter geopereerd en zie de foto (niet de beste kwaliteit) en een van de assen kan maar een kwartslag draaien door de nokken.
Maar goed hij is nu open en op zeker schoon.
Er zitten geen onderbrekingen in de koolbanen nu alleen nog even puzzelen hoe ik hem weer dicht maak.
Want ik moest de klinknageltjes afvijlen. :-p
Misschien iemand hier een slim idee?
De klinknageltjes waren 1,5 mm dik en 25mm lang
Kun je het niet iets opboren/tappen en er M2 boutjes in zetten ?
Of een M2 draadeindje ?
pa3gws
Ik denk wel dat er ruimte is om er draad in te tappen.
Even op zoek naar m2 boutjes van 25mm.
Op 19 juli 2020 16:27:31 schreef pa3gws:
https://www.microschroeven.nl/nl/zaaggleuf-schroeven-bouten/...1-20000187
[Bericht gewijzigd door bprosman op 19 juli 2020 16:40:14 (35%)]
pa3gws
Dat is een optie maar ik denk dat de ijzerhandel hier ze ook wel heeft.
Helaas draad tappen geen probleem tussen stukje giet aluminium opboren ook geen probleem.
Maar het materiaal waar de koolbaan op zit is keramisch.
En daar maak je zomaar het gat niet groter in. :-(
[Bericht gewijzigd door pa3gws op 19 juli 2020 18:16:30 (59%)]
Shiptronic
wel voorzichtig, keramiek = snap en kapot :(
M1,6 erin? https://www.microschroeven.nl/nl/draadstangen-din-975/draads...3-10000021
moer: https://www.microschroeven.nl/nl/moeren/normale-moeren-din-9...6-20000023
Inklusief verzend kosten voor € 8,05 , dat zijn andere prijzen :)
PS, kan je aan de koolbaan niet meer zien hoever hij gedraaid heeft? vergeet niet de koolbaan te smeren met juiste vet, droog zijn ze zo stuk :( !! https://www.baco-army-goods.nl/cleaner-390-contact-spray-200ml.html
pa3gws
Contact cleaner 390 heb ik standaard op voorraad. ;-)
En ik heb al een idee hoe ik hem weer dicht ga maken post wel een foto als hij klaar is.
pa3gws
De foto's zijn belabberd maar het zij zo. :-)
Maar als je goed kijkt zie je een stukje 1,5mm messing staf in de juiste maat gebogen.
Dat gaat door de gaten van het klink nageltje en aan de onderkant vast gesoldeerd aan de metalen plaat.
Hij is brandschoon draait soepel en meet goed ben bebieuwd naar het resultaat.
Hij gaat morgen op de post naar de TS.
Shiptronic
@pa3gws, ik zie nu pas op dat de pot bij jouw is beland, ik vond de TS al erg dapper om hem open te maken :)
Mooie service, en ik zie ook een lucratieve revisie service voor deze Fendt potmeterfout ;)
Potmeter draait inderdaad een stuk soepeler. Is inmiddels weer gemonteerd en alles loopt tot nu toe als vanouds.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
@pa3gws Nogmaals ontzettend bedankt voor het aanbieden van de hulp en het meerwerk dat je eraan gehad hebt.
groeten, Erwin
pa3gws
Top bedankt voor de reactie en graag gedaan. :-)
