Bij allemaal parallel weet je niet precies hoe de stroom zich over de LED' s zal verdelen, dus kun je niet de maximale stroom per led vermenigvuldigen met het aantal LED' s maar zul je wat marge moeten houden.
Omdat er bij die powerled' s vaak al meerdere led-chips in serie staan per "led-behuizing" valt het eigenlijk wel mee, verschillen tussen led-chips onderling middelen dan een beetje uit.
Wil je ze gepulst aansturen, als flitser, of continue, als lamp?
Ik kan op je foto niet zien of wat op smeltlijm lijkt, ook smeltlijm is of stiekem siliconenkit. Maar bij smeltlijm is uiteraard de koeling van de led' s en het lossmelten ervan een issue. Bij gepulst aansturen speelt dat sowiso minder: gewoon niet te snel achter elkaar pulsen/flitsen.
Siliconenkit kan trouwens als nadeel hebben dat er zuur uitkomt (bij het uitharden) wat de LED' s aantast.
Als je ze continue als lamp wilt aansturen, heb je vrees ik ook meer koeling nodig. En is 100 W te veel (8* 10W led' s, plus dat die 100W driver ervan uitgaat dat een deel in serie staat).
Als je ze gepulst wilt aansturen, heb je geen constant-current leddriver nodig. (Gewoon een constante spanningsbron, een dikke FET, en een voldoende korte schakeltijd. Even hardop denkend wellicht een spoel in serie en een vrijloopdiode en dan in feite een soort buck-regelaar maken die je 1 of enkele pulsen laat doen, maar dat is luxe en minder eenvoudig).
Obligate koop-alstjeblieft-niks-dat-op-netspanning-werkt-buiten-europa waarschuwing.
(Al zien die drivers er _op foto's_ _aan de buitenkant_ aardig uit, als je niet van plan bent het zelf aan alle kanten te testen of het voldoende veilig is, kun je beter iets kopen dat al getest is. En voor EricP erover begint dat papier erg geduldig is en gezond boerenverstand stukken beter: Mee eens, maar toch.)
EDIT:
Bij diodes parallel was afaik het probleem dat naarmate hun temperatuur toeneemt, hun spanningsval afneemt, en ze dus meer stroom gaan trekken (Waardoor ze warmer worden, en de positieve-feedback spiraal des doods geheten thermal runaway is ingezet)
Bij gepulst aansturen lijkt mij dat minder een probleem: 1 van de diodes zal een afwijkend lage spanningsval hebben en de meeste stroom trekken, en dus het meest dissiperen, maar voordat deze is opgewarmd is de puls als het goed is weer voorbij. Dan wel de totale stroom dusdanig laag houden dat ook de zwakste broeder heel blijft.
EDIT2: Offtopic: Er zijn een EricP en een EricN... Ben ik de enige die dan aan een differentieel signaal denkt?
