Tips en tricks
https://www.aliexpress.com/item/32411734773.html?spm=a2g0o.p...web201603_
Dit is de link van het product. Volgens mij geen gas, maar zit een keramisch verhittings staafje in, zoals bij de meesten geloof ik?
Wellicht fluctueert de temp toch teveel of is de kwaliteit van de punten gewoon te slecht.
Voor wat betreft de batterij zou het verkeerd om solderen van + en - er voor kunnen zorgen dat het bordje gewoon al kapot geraakt is ook al is het wel goed gesoldeert.
Op 11 juli 2020 09:12:21 schreef Shiptronic:
Punt afvegen met een schone doek, tissue... nooit schuren. Altijd met een vers laagje tin wegleggen.
Ik schuur ook altijd de plaats van solderen anders gaat het bij mij ook zeer moeilijk, heb al veel verschillende vloeimiddelen gebruikt maar eerst schuren werkt nog het beste.
e:/ ik had het over li ion batterijen...
LDmicro user.
Als de borstel het wel deed met de batterij "verkeerd om", dan denk ik dat dat dus eigenlijk goed om was. Dan heb je m nu verkeerd om zitten.
Er is een kansje dat het bordje niet kapot is, maar waarschijnlijk wel. Grote kans dat je een diode in het laad-circuit hebt opgeblazen, en misschien ook de motorcontroller. Haal m even los en soldeer m weer zo vast als dat het wel werkte. Misschien heb je geluk.
Het solderen komt allemaal niet zo kritisch. Het maakt contact of niet. Gewoon even oefenen met wat koperdraadjes.
Geen pasta of dat soort dingen gebruiken voor zoiets. Dit kan met elektronicasoldeer.
Volgens mij zou het het schoonmaken van de printplaat met alcohol en hierna aanbrengen van de pasta. Er voor moeten zorgen dat de contactpunten schoon worden en de soldeertin goed pakt. Volgens mij is het schuren van de punt als wel van de oppervlakte niet zo een goed idee?
Op 11 juli 2020 09:33:09 schreef (Z)weetvoetje:
De batterij lade ook niet toen deze verkeerd om zat. - boven + onder.
De borstel ging aan zonder aansturing van de aanknop. Waarschijnlijk ging deze uiteindelijk uit toen de batterij leeg was.
De borstel gaan waarschijnlijk aan door de body diode in een MOSFET. 99% kans dat er meerdere dingen stuk zijn (waaronder mogelijk die MOSFET). Volgende keer beter opletten.
Op 11 juli 2020 09:05:44 schreef mcknikker:
Een ding dat mij opvalt ondanks dat ik tijdens gebruik mijn soldeerpunt steeds opnieuw van tin voorzie. Aan het einde van gebruik is deze toch vies/ geoxideerd
Ik zal ook niet veel beter verwachten van een soldeerpunt van 35 eurocent!
Die zou in theorie bruikbaar zijn, maar het kan dat je er gratis constructiefouten bijkrijgt voor die prijs. Blijft een gokje.
Op 11 juli 2020 11:02:54 schreef SparkyGSX:
En nu begrijpbaar voor een beginner ? komt dit doordat de batterij is omgedraaid. Ik had enkel de batterij aan het printplaat zelf gesoldeert. Zodra de "Motor"contactpunten verbinding maakte met de printplaat schoot de borstel al aan. Ik vermoed dus dat het verkeerd om solderen van de batterij de oorzaak hiervan is. Ik heb niet het gevoel dat ik een ander component geraakt heb. Volgende keer zal ik nog een poging doen en dan opletten of de batterij juist geplaatst wordt. Dank voor jullie adviezen.
Jochem
In leken taal: door het verkeerd om aansluiten is er een onderdeel op de printplaat dat in geleiding gaat ("aan") waardoor je motor ook aan gaat. Dat onderdeel is daardoor tegelijk waarschijnlijk kapot gegaan waardoor het niet meer op de normale manier werkt.
Begrijp ik nou goed dat je soldeerpasta gebruikt in combinatie met een soldeerbout??
Hij denkt dat soldeerpasta hetzelfde is als flux. (is niet zo!)
Klopt ik heb begrepen dat de pasta nodig is of gewenst kan zijn om de tin beter te laten hechten aan het oppervlak. Maar begrijp nu dat het niet goed is dat de punt in aanraking komt met de pasta.
Op 11 juli 2020 12:07:04 schreef (Z)weetvoetje:
Dat dacht ik inderdaad, maar zo leer ik weer wat :p
Jochem
Gewoon tin van een rolletje gebruiken. Niks pasta.
Lichtjes schuren van contacten, schoonschrapen van draad e.d. is allemaal prima. Niet-vertinde printplaten schuur ik met wat staalwol. Bij staalwol altijd opletten dat er niets achterblijft, natuurlijk. Kabels en pootjes krab ik schoon met een breekmesje.
Nooit, absoluut nooit schuren aan een 'moderne' soldeerboutpunt. Dat kon toen ze nog volledig van koper waren, maar niet als het standaard gecoate punten zijn. l
Slechts enkele heel goedkoper/slechte 'stookpoken' hebben nog massieve ongecoate punten.
Schoonvegen doe ik zelf altijd aan een zakdoekje of stuk keukenpapier. Werkt voor mij beter dan het vochtige sponsje, maar ieder heeft zo z'n voorkeur.
Gesmolten metaal vormt altijd 'dross', een klonterig laagje oxides. Ook de duurste soldeerbout zul je tijdens het werken regelmatig schoon moeten vegen. Altijd zorgen dat je punt schoon is voordat je probeert te solderen.
Een te hete punt zorgt voor het te snel verdampen van je flux. Je hoort geen spetters flux te zien weg springen tijdens het solderen, en als je de verbinding gemaakt hebt, moet je bout nog even naroken.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op 11 juli 2020 12:11:52 (10%)]
Volgens mij is nog niet gezegd waarom pasta ongeschikt is: pasta is "tin" en flux bij elkaar, in een pasta vorm. Dus tussen vloeibaar en vast in. Dat is bedoeld voor SMD componenten die in een soldeeroven gesoldeerd worden. Niet met een bout dus. Solderen met een bout doe je gewoon met soldeer-draad, en wel het soort waar al flux in zit (da's bij de meeste).
Of je bout gaat corroderen van pasta betwijfel ik, niemand doet dat, dus geen idee :-)
Schuren van een print is ook geen goed idee, da's veel te gevoelig en echt vuil is het ook nooit. Desnoods een beetje borstelen met IPA (alcohol).
Op 11 juli 2020 12:17:58 schreef flipflop:
Dank voor je toelichting!
Op 11 juli 2020 12:09:05 schreef Ledlover:
Ik heb sinds enkele maanden een soldeerstation van Parkside. Daar zitten 3 soldeerpunten bij die niet de door mij gewenste vorm hadden. Daarom heb ik er 1 in de gewenste vorm gevijld. Daarbij bleek dat die soldeerpunten niet van koper zijn, maar van messing. Tot mijn verrassing wordt dat niet door het solderen opgevreten. Heb er nu al honderden verbindingen mee gesoldeerd en nog geen spoor van puntslijtage.
Normaliter lost het koper van de punt op in het tin. Vandaar dat je met tin goed koper kan solderen: er onstaat een meng-gebied waarbij het koper van 100% naar 0% gaat en het tin omgekeerd. Om dat te voorkomen wordt normaliter een laagje ijzer aangebracht. Dat blijkt dan te oxideren waardoor het tin niet meer hecht. Daarom moet daar weer een laagje tin op om dat te voorkomen.
Dat is hoe ik dacht dat het zat. Het kan best zijn dat dit oplossen pas begint te spelen na duizenden of tienduizenden verbindingen. Ik doe op een goede dag (als een klant weer eens zo'n product besteld heeft) zomaar duizend verbindingen. Als hobbyist kom je daar natuurlijk niet snel aan. De professionals zijn natuurlijk pissed als ze iedere dag een nieuwe punt nodig hebben.
Hela, soms ontkom ik er in de modelbouw niet aan ;) . Nee, daar gebeurt niets vreemds mee. Nu al meerdere keren soldeerpasta (en ook wel flux) met de bout 'bewerkt' maar de punt blijft heel. 'T zijn wel Weller puntjes, dat maakt misschien verschil.
Van die puntjes wordt er op m'n werk nog wel eens eentje flink mishandeld. Die kunnen we een week later vaak weggooien omdat het deel waar je normaliter mee werkt dan volledig weg is. Vijlen en schuren aan die punten zou ik dus zeker niet doen.
@ Mcknikker: de pasta of flux voegt in zekere zin iets toe voor de manier waarop het normaliter gebruikt wordt: SMD solderen of modelbouw (messing onderdelen). Voor grof werk als het solderen van een accu-cel is harskern soldeer in draadvorm gewoon voldoende.
Op 11 juli 2020 15:23:50 schreef rew:
Dat is de reden dat een koperen soldeerpunt op den duur wordt opgevreten. Maar het verraste me dat dat bij een messing punt niet gebeurt, terwijl die toch ook voor een groot deel uit koper bestaat.
In die 2 filmpjes, die ik niet helemaal bekeken heb, wordt een flux pasta gebruikt. Dat is dus geen soldeer-pasta! De term is dus een beetje verwarrend, er zijn vele soorten pasta, bv choco-pasta en daar kun je ook niet mee solderen :-)
Flux toevoegen heeft wel degelijk zin, zoals in het filmpje te zien is. Soldeerpasta uiteraard niet want tin zit al in je "soldeer-draad". Als je een batterij aan een print wilt solderen dan heb je zeker geen extra flux nodig.
@weardguy, hoe gebruik je die pasta dan? Waarom is dat in jouw geval zo nodig?
Mijn $0.02: ik gebruik sinds een aantal jaren loodvrije soldeertin. Dat is gewoon lastiger om een nette soldeerlas mee te maken dan loodhoudend. De in de tin aanwezige flux (hars) blijkt vaak niet aggresief genoeg om alle troep en oxides op te lossen. Ik had zelfs tin met "extra aggressieve" flux, maar dat hielp ook niet.
Ik heb op een gegeven moment gewoon een potje hars gekocht ("rosin") en daarmee krijg je bijna alles goed soldeerbaar. Ik moet wel zeggen dat het heel vieze plakken achterlaat (die je met IPA of cleaner wel weer schoon kunt krijgen). Ik moet er ook vooral bij zeggen dat dit heel aggressieve dampen ("fumes") geeft dus zorg alsjeblieft voor goede ventilatie.
Schoonmaken van de PCB met alcohol of IPA voor gebruik lijkt me sowieso een goed idee.
Sommige connectors van eBay zijn opmerkelijk slecht te solderen, heel veel hars nodig. Hoe ze dat voor elkaar krijgen?
