hallo.
Op dit moment ben ik bezig met een projectje waarbij ik een ruimte van 30m3 op een temperatuur van 27 graden zou willen houden. Omdat het bij mij in de schuur is en dus geen cv in de buurt is. Heb ik gekozen voor een airco met warmte pomp functie. ook is dit hokje aan alle kanten met 4cm pir geïsoleerd.
Op zicht werkt dit goed en de temperatuur is dus ook 27 graden. Maar met een buiten temperatuur van gemiddeld 18 graden zoals de laatste regen dagen. verbruik deze airco in heat stand dus 12 kw per dag.
Het kan zijn dat dit vrij normaal is. maar ik vind het vrij veel.
Nu wou ik proberen om de warmte pomp zuiniger te maken. En mischien zijn er hier ideeën voor.
wat mij opvalt aan de warmte pomp functie is bijvoorbeeld dat wanneer deze draait
de fan van de binnenunit niet 100% staat te draaien. Maar op 40% ofzo.
En de fan van de buiten unit gaat steeds aan en uit. En wat ik weet van warmte pompen is dat je de temperatuur verschillen juist zo klein mogelijk wilt hebben. en nu komt het koudemiddel met 60 graden aan in de binnen unit. ook zit dan de verdamper in de buiten unit op 3 tot 4 graden.
Mij zou het handiger lijken als de binnen unit 100% draait waardoor de druk/temperatuur in de binnen unit niet zo hoog oploopt.
En dat de fan in de buiten unit juist constant draait om zoveel mogelijk warmte te halen uit de buiten lucht.
heeft iemand hier een antwoord op wat ik verkeerd zie? Of dat mischien mij airco wel verkeerd werkt.
Ook hoop ik dat mijn verhaal te volgen is. omdat ik nog niet zo handig ben met typen.
alvast bedankt
groet Henkie
