Of het verbruik van je installatie hoog is of niet kan je effe berekenen.
Warmteverlies per graad delta T:
Q=U.A.delta T
U, pakweg 0,8 in uw geval (isolatie, buitenmuur, binnenmuur tesamen)
Oppervlakte, geschat 40m²
54x0,8=43
Wellicht nog wat lekkage door kieren, aan deuren en vensters etc. Daarom mag er 20-30% bij gerekend worden, komen we op pakweg 55W per graad celcius, indien de isolatie goed is aangebracht en luchtdicht is.
delta T van 10° geeft dan zo'n 500-550W verlies. Of, op 24u, 12KW
Als we dan effe checken wat je verbruik is, zo'n 12KWh per dag, dan draai je met een cop van 1. Of je verlies is nog vele malen groter maar dat is zo niet vast te stellen. Een spleetje onder de deur van bv 3mm kan al voldoende zijn om dit verlies te verdubbelen.
Mijn inziens, gezien de configuratie van de installatie en de toestand van de ruimte is er energetisch weinig winst te halen in de airco. Er kan wel veel gedaan worden aan het warmteverlies. Als je er idd een 10cm bij tegen zou zetten dan kan je dit met 2/3de terugbrengen met dezelfde installatie. En het is minder kostelijk dan aan de airco gaan sleutelen. Met de sturing aan te passen ofzo ga je ook geen rendement verhogen, ander koelmiddel, andere drukken, dat zou nog iets kunnen doen maar is ook peanuts.
