Chauvin Arnoux Elektra, vraagje over CRT module voor meting aarding
Is er misschien iemand die meer weet over zo'n CRT module? Deze module dient op een ELEKTRA toestel geklikt te worden om alzo aardingspreidingsweerstand te kunnen meten. Gaat over een toestel van zeker 30 jaar oud. De CRT module heeft als ref code 1017-20. Misschien is er iemand die zoiets te koop heeft?
Zie bijlages voor meer duidelijkheid.
Een aardverspreidingsweerstand wordt gemeten mbv een brugschakeling, het lijkt erop dat die brugschakeling in dat opzetstuk zit en het verder een "gewone" meter is?
Op 12 juli 2020 22:39:46 schreef rwk:
bij de meeste aardverspreidingsweerstandsmeters komt er geen brug aan te pas, maar wel een constante stroombron die een stroom door de aarde en de tweede pin jaagt. door dan de spanning over de aardklem te meten tov de derde elektrode weet je dan de weerstand.
De CRT module lijkt dat te doen.
Juist kris.
Dit zou bij deze module op de volgende manier gaan.
Een stroom sturen door de aardpin aarde pin Y
Dan meet je de spanning tussen de aardpin en pin Z
Als er geen stroom loopt (spanningsmeting pin Z) dan is de weerstand in het circuit niet van belang (binnen zekere grenzen natuurlijk, volledig stroomloos is het niet, er vloeit een minime strroom)
Als er een vaste stroom loopt dan is de weerstand (in pin Y) niet van belang hook weer binnen. redelijke grenzen)
Als je dan de spanning weet, en je weet de stroom dan heb je Ohm zo te pakken.
Voorwaarden zijn:
De weerstand van de hulpelektroden (Y en Z) mag niet te hoog zijn, zie doc van je meetinstrument.
De aardpin en de hulpelektroden Y en Z mogen niet in elkaars spanningsveld zitten,
Doorgaans houd men een minimale afstand van 20 meter aan tussen de elektroden.
Noot
De functie van electrode Y en Z zou ook omgekeerd kunnen zijn, dat weet ik niet.
Wordt er dan met dc spanning/stroom gewerkt of met wissel? Indien wissel hoe is dan de frekwentie? Zou er een bepaalde min stroom moeten lopen?
Op 14 juli 2020 17:51:56 schreef ruts:
Gelijkspanning/gelijkstroom in combinatie met vocht is een slechte keuze.
Ik neem aan dat het met AC (wisselstroom).
Heb je de beschikking over een universeelmeter. Dan meet je toch de spanningen?
In theorie kan het met elke spanning/stroom, maar in de praktijk loop je dan toch wel tegen problemen. Lage spanningen zijn nu eenmaal lastig te meten zonder stoorsignalen.
Zit is geen technische handleiding en beschrijving bij je apparaat?
Ook hier! heb je een universeelmeter? Hang deze er tussen en je weet vanalles.
[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op 14 juli 2020 18:02:35 (27%)]
Dat hangt van het toestel af. Heel goede moderne toestellen werken met een frequentie die geen verband houdt met de netfrequentie om meetfouten door netstoring te voorkomen. Jouw toestel is oude boel, geen idee, vermoed dat dit met DC werkt. AC of DC, iig moet dat een relatief hoge spanning zijn 60V om maar iets te zeggen. Droge zand heeft een heel hoge weerstand en met een gewone multimeter met een 1,5V batterij krijg je nooit een stroom van betekenis door de aarde.
Je koopt je trouwens best een nieuw toestel, kans dat je dat ding gaat vinden is nihil, en da nog werkend. In Frankrijk maak je m.i. meer kans, is immers niet bepaald een populair merk buiten FR.
