Led ampere meter
R6 is nu 0.1 Ohm, geen 0.01 Ohm...
Oke nu snap ik het dank u
en bij de rest van de schakeling nog iets veranderen voor het gebruik met 10mm led of blijft alles het zelfde ?
Als de leds 5mA of minder gebruiken kan 't zo blijven. Als de leds meer gebruiken moet er een driver tussen (Bijv een ULN2803)
Ik zou een ACS711 of zoiets als stroomsensor gebruiken. Neem je de ACS711-12AB dan heb je een signaal wat van 2.5V bij 0A tot 4.2V bij 10A zal toenemen. Dat kan je dan makkelijk verder verwerken naar een strip met leds.
Voordeel is wel dat je haast een 100x kleinere shunt-weerstand hebt. Dat scheelt 10000x in het vermogen wat je verliest in de shunt.
0.1Ohm bij 10A is 1V 10W.... Dat vind ik dan weer "onhandig veel".
De 2.5 tot 4.2V is prima om gewoon direct met een arduino te verwerken.
Zoals gezegd moet de weerstand 0.01 Ohm zijn bij 10A...
TS zoekt een kant en klaar schema...
mijn 10mm leds zijn 3v 20mA
zij er ook nog anderen schakelingen van te vinden met 10 leds voor elke ampère 1 het liefst zonder smd
Ha modeltreiner,
Kan je wel een PIC schieten :? ik heb een kleine opzet gemaakt waardes nog berekenen maar je kunt alle kanten op.
Ik zie dat je nu wat info geeft dit is een standaard Op-ampje en 10 transistoren met wat klein spul een 10 voudige led bar of jouw losse 20 mA ledjes.
Henk.
vergeten
Op 13 juli 2020 13:38:34 schreef modeltreiner:
dat ben ik vergeten er bij te zetten het gaat om DC. De 0.1ohm weerstand is dat alleen R6 bij de load ingang en hoe verklein ik deze ?
Ja dat klopt dat is hem!
Maar hij mag dan niet meer op de print zitten want de printsporen kunnen geen 10ampere aan.
Bovendien 0,01Ω dat is 10mΩ een klein stukje ijzerdraad kan het al mee. Experimenteel de lengte bepalen en dan oprollen.
Op 13 juli 2020 14:12:51 schreef modeltreiner:
Je moet je wel afvragen wat hij dan bij 1,9 (of 1,6)ampere moet aangeven. 2 of 1 ampere?
Of komt het niet zo nauw en is het meer voor het visuele effect?
Met een LM3915 kun je zonder programmeren en met weinig onderdelen wat maken... (ledstroom tot 30mA)
https://makingcircuits.com/blog/universal-led-bar-graph-indi...r-circuit/
20mA is het maximum met 5mA geeft het ook meer dan genoeg licht.
@electron920
Leuk shema, moet je wel minstens 15V voeding hebben, (0.7V + 9x1.4V) 13.3V voor volle uitsturing.
<Edit> TS heeft 24V , overheen gelezen.
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op 13 juli 2020 14:54:27 (16%)]
Vroeger bestond er een Labvoeding met een V en A meter volgens mij met de LM3915, zal vanavond het schema wel posten.
Op 13 juli 2020 14:29:59 schreef vergeten:
als het kan bij 1,6 dat hij dan 2a aangeeft
Op 13 juli 2020 14:34:33 schreef Arco:
dit kan zo ook 24v aan?
Ha Roland van Leusden,
Valt toch wel mee +8....+15 V :D nee jij bedoeld de voedingsspanning ik dacht dat @TS hier voor 24 V had foutje.
Henk.
[Bericht gewijzigd door electron920 op 13 juli 2020 14:51:56 (34%)]
Op 13 juli 2020 14:21:43 schreef electron920:
Ha modeltreiner,
Ik zie dat je nu wat info geeft dit is een standaard Op-ampje en 10 transistoren met wat klein spul een 10 voudige led bar of jouw losse 20 mA ledjes. [bijlage]
Henk.
Bedankt Henk welke nummer heeft de Op-ampje en de transisors ?
Die LM3915 als VU meter module zijn voor een habbekrats te koop.
Vraag me wel even af hoe dat werkt als V & A meter aangezien de stapjes van de LM3915 3dB zijn.
de LM391x is er in 3 varianten LM3914 - LM3915 en LM3916. ik weet niet of ze pin compatibel zijn.
https://www.nutsvolts.com/uploads/wygwam/NV_0900_Marston_Figure04.jpg
De LM3914 zou dan ideaal zijn en bij elke 0,1V een led aan.
[Bericht gewijzigd door benleentje op 13 juli 2020 15:07:41 (15%)]
Ha modeltreiner,
Dat is niet belangrijk daar is bijna alles goed maar het is een schot voor de boeg ik wist niet welke ingang en dergelijke.
Alleen de spanning 24 V of @ Roland van Leusden heeft het beter begrepen :?
De ingang moet ik voor je uitrekenen maar zo,n kant en klaar printje is wel zo makkelijk tenzijn niet gevoelig genoeg dat weet ik niet.
De chip is makkelijk te koop maar dan zal je ook een Op-ampje er voor moeten gebruiken.
Dus ik denk iets aanpassen zal ten alle tijden nodig zal zijn.
Ik ga dan zelf vaak om het dan maar helemaal zelf te doen ben ik ook niet gebonden aan een printje wat ik niet kwijt kan !
Henk.
Uit de schakeling met de PIC uC, zou je het stuk rond de LM358 kunnen overnemen en dan de uitgang van de LM358 aan de ingang van een LM3914 kunnen knopen.
Hoi Henk
de LM741 of LM358 en de transistor LM317 of de BC517 en bij deze collector naar de led Base naar 10k weerstand en de emitter samen met de 100k aan het begin naar de load en de load ingang bij de op-amp als ik het zo goed snap ?
of is het 24v plus en min in.
min naar load en de plus uitgang apart
Ha modeltreiner,
Ik heb het voorzetje nog wat verder getekend en een proefje gedaan :D
Werkt prima de diodes voorzien in een lineaire overdracht.
De Op-amp is niet kritisch maar je werkt op een spanning positief 24 V naar ik begrijp..... dan kan je de tweede Op-amp gebruiken als offset compensatie in die nodig teken ik dit wel.
Kijk dat IC de LM3915 kan je ook gebruiken maar ook daar zitten afwijkingen in en daar kom je niet bij.
Wat ik met de diodes doe is rekening houden met de temperatuur deviatie.
Zo'n shunt 10 mΩ is bij diverse winkels te koop.
Ik heb de proefschakeling gebouwd met de 2N2222 is niet belangrijk die had voorhanden dit geldt ook voor de diodes.
Henk.
Hallo Henk hartelijk bedankt voor de schema
nog even voor de zekerheid waar loopt de tot 10a door is dat lijk waar de 10m ohm zit?
wat werkt denk u beter op lang termijn deze schema of die met de tweede Op-amp ?
Vriendelijk bedankt
Jeremy
Nog even gekeken, de Proton voeding (die ik bedoelde) deed het met de UAA170 (is wel 16 leds).
proton_voeding.pdf
proton_voeding_adv.pdf
proton_voeding_ond.pdf
