Op 16 juli 2020 20:34:41 schreef Evarist:
Ik heb een kast geplaatst met verliesstroomschakelaars en automaten. In mijn ijver vergat ik de hoofdautomaat!
Dat is geen verplichting.
De teller staat in een kast op straat met 25A smeltveiligheden. Vandaar komt een kabel binnen van 4x 16mm²die ik naar een los kastje zal leiden. Vandaar gaat het weer naar de differentiaals.
Fluvius legt dit op:
- Tussen de kWh-teller en de zekeringenkast moet (minimum) 10mm2 zitten ook al is dit in de teller lager afgezekerd.
- Tussen de kWh-teller en de zekeringenkast mag geen verbinding zitten,
Je zal dus de hoofddifferentieel in dit kastje moeten plaatsen als je wil doen wat jij wil. Er mag een hoofdschakelaar of automaat voor de hoofddifferentieel maar dan wordt die wel mee verzegeld. Zorg ervoor dat daar een loodje op kan, of plaats die gewoon na de hoofddifferentieel.
Het doel van die 10mm2 is een potentiele verzwaring in de toekomst. M.i heb je kans dat de keurder moeilijk doet als je die automaat niet plaatst ook al is de hogergelegen afzekering 25A, precies vanwege een mogelijke verzwaring. Ironisch genoeg mag deze automaat zwaarder zijn als de smeltveiligheden in de teller.
Dit alles is overbodig als je 10mm2 van de teller naar de hoofdzekeringenkast legt.
Igv gewapende kabel eist de keurder toch dat die differentieel direct na de teller zit. Komt vaak voor in appartementsgebouwen
Mag de kabel die van de hoofdautomaat naar de kast gaat een 4x 6mm² zijn? Welke automaat neem ik liefst. Een 25A maar welke curve?
Als je dat doet zoals hierboven, ja. Kortsluitstroom berekenen is geen rocket science, Normaal C tenzij je hier spreekt over afstanden die richting voetbalveld gaan, dan B curve. Gewoon weerstand van geleiders berekenen.
AREI vraagt nergens automaten met een afschakelvermogen van > 3kA na de teller in een huisinstallatie. Fluvius zelf gebruikt een hoger afschakelvermogen in de tellerkast.
