Hallo allemaal,
Ik vond dat het tijd werd dat ik een oscilloscoop kocht en recent heb ik een 2de hands analoge oscilloscoop gekocht, een HAMEG HM 203-4. Alles werkt ervan behalve bij de Y-gain is er een probleem. Voor beide kanalen is de trace enkel aan de onderkant te zien bij de maximale positie bij minder vliegt de trace af het scherm. De component tester werkt wel volledig en geeft een mooie trace in het midden dus zal het probleem niet in de final amplifier zitten. Doordat de component tester goed werkt kan ik er volgens mij ook vanuit gaan dat het niet aan de -12V of 24V voeding ligt, of is dat verkeerd gedacht? Er is een check strip en al de spanningen kloppen behalve dan die van chp 7, die is 4,71V ipv van de verwachte 3,75V (dit is met de potentiometer van Y positie recht naar boven). Het probleem is dat ik geen tweede oscilloscoop heb en enkel een goedkopere multimeter dus ik kan niet meten of er een rimpel zou zitten op een van de voedingsspanningen, of is dit te meten met de AC stand van de multimeter? Ik heb wel al de afvlakcondensators na de gelijkrichters nagemeten en sommige vervagen maar die waren nog allemaal in orde. Is trad er wel een vreemd fenomeen op, bij het nameten van de 5V voeding met de AC stand op de check strip versprong de trace naar het midden en werkt alles naar behoren. Dit duurde wel maar voor ongeveer een minuut en is nooit meer voorgekomen. Hierdoor dacht ik misschien aan een slecht contact ergens maar ik kon niets vinden. Volgens mij zou het echt een eenvoudig probleem moeten zijn doordat het op beide kanalen optreedt en de component tester volledig werkt maar toch vind ik het niet…
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met dit probleem. De manual is toegevoegd als bijlage, volgens mij is het belangrijkste schema op pagina 31 te vinden.
