knetterend geluid uit stereo speakers bij dolby surround films
Ik kijk wel eens gedownloade films op mijn tv en het geluid loopt dan via een optische kabel van mijn tv naar de versterker. Deze is aangesloten op 2 stereo speakers. Als ik een film heb gedownload met dolby surround en deze wil kijken komt er een hard knetterend geluid uit mijn speakers.
Het geluid dat uit de ingebouwde tv speakers komt is wel goed. Graag zou ik films met dolby geluid wel willen kunnen kijken met geluid via de speakers die op de versterker is aangesloten. Is dit mogelijk? Moet ik een andere kabel hebben of kan ik misschien iets aan de instellingen veranderen?
Input is meer dan welkom!
Dat hangt vooral van de versterker af, maar het kan misschien geen kwaad om ook het type van de TV erbij te zetten als je dat van de versterker toch al opzoekt.
wrs is het een kwestie van instellingen toewijzen aan de spdif kabel,op de TV stand moet de spdif het signaal voeren en niet de tulpjes achterop de tv ingang van de versterker. of de speler neemt de signaalweg via de hdmi kabel, maar de tv voert geen signaal uit via hdmi naar buiten over spdif. dan zou de spdif via de speler naar de versterker moeten lopen. kortom er kan vanalles aan de reden liggen dat het niet werkt zo..
buckfast_beekeeper
Zit het dolby signaal mee in je geluid en haalt je versterker er dat niet uit? Maw ondersteund je versterker Dolby surround?
Vandaar dat het vermelden van merk en type essentieel is.
Op 21 juli 2020 22:25:39 schreef maartenbakker:
Het betreft een tv van LG type 32 LD 350
De versterker is een Sony STR - DH100 (beiden ongeveer 10 jaar oud)
Op 22 juli 2020 10:37:11 schreef buckfast_beekeeper:
Nee volgens mij niet ik heb ook maar 2 boxen aangesloten in plaats van een dolby surround set
Op 21 juli 2020 19:31:14 schreef mcroer:
Het is overigens zo dat de optische kabel van mijn tv eerst verbonden is met een digital audio converter die weer verbonden is met de versterker via een tulp kabel. Ik weet niet of dit er iets mee te maken heeft?
joopv
Die DAC zal dus wel Dolby digital moeten kunnen decoderen. Als hij dat niet kan herkennen en decoderen zal er inderdaad digitale ruis geproduceerd worden.
Bij gedownloade film bestanden kun je van alles verwachten. Een film zonder een "ouderwets" 2.0 pcm stereo signaal zul je niet kunnen afspelen op dit systeem, of je moet een downmix naar stereo ergens kunnen instellen.
om zeker te zijn dat het probleem niet al bij de bron zit : kan je niet eens op de diverse plaatsen luisteren met een hoofdtelefoon ipv je luidsprekers? (op de tv, op de versterker, etc)
