Philips 47PFL9664H/12 Q549.6E Geen Backlight
ejlvb81
Beste
Ik heb dit toestel al een tijdje, Echter krijg ik hier aardig wat koppijn van.
Probleem is als volgt! Bij aanzetten flits de blacklight even aan en dan weer uit. Er is wel gewoon geluid en Ambilight
Dus ik dacht een probleem met de inverterboard (DIV-004)?
Na wisselen van diverse inverterboards OA DIV-003 zelfde probleem.
Echter na lang zoeken zit het probleem gewoon in de PCB waar de CCFL inzitten! Dit schijnt veel voor de komen op de print aan de Rechterkant gemerkt met een R! Daar is een printbaan doorgebrand en die vonkt bij aanzetten
Na het onderbreken en opnieuw solderen van een nieuwe brug werkt de tv weer goed
Zit die print achter de ijzeren plaat hoe te demonteren?
ejlvb81
Dat is een hele klus, komt er op neer dat lcd paneel eraf moet en de diffuser ook. Dan kom je bij de cclf lampen en daar haal je de witte bescherm kappen eraf en kom je bij de printen,
Daar maak je heel voorzichtig de buisje los van de print.
