[BE] is dit een krachtstroom aansluiting in de keuken?
brains
De oven staat nog in de opslag en kan nu niet zien hoeveel watt.
Maar vroeger stond hij in de keuken niet op krachtstroom zover ik weet. Het is wel een elektrische oven en fornuis in een. Een al van jaar of 15-20 oud. (Wel door ons nieuw gekocht) Zo eentje met van die zwarte kookplaten, geen keramische of inductie. (Ben ff de naam ervan kwijt) In het oude huis vlogen vaak de stoppen/zekeringen eruit bij 2 kookplaatjes aan. Bij alleen oven gebruik was er geen probleem. De electriek installatie was daar niet echt in orde. Maar ik wil hem alleen voor de oven gebruiken want er staat daar al een gas kookvuur. En ik haat eigenlijk electrisch koken dus komt mooi uit ;)
Ik zit in de napret Rosmalen radiobeurs modus.
Kun je je nog herinneren wat voor stekker er aan zit? Zat ie toen ie nog in gebruik was op een gewoon randaarde of penaarde stopcontact? Zo ja dan is ie vrijwel zeker <= 3700 Watt. Dat dan bij jullie thuis de zekeringen er uit gingen is te verklaren doordat er op dezelfde groep nog meer zware gebruikers aangesloten waren. Op deze fornuisgroep zit vrijwel zeker niets anders, dus dan zou het geen probleem moeten zijn.
Hoe aan te sluiten? Tja, meten is weten...
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Op 24 juli 2020 20:36:52 schreef brains:
Vergeten te vertellen, het huis dateert uit de jaren 60 en de installatie ook.
Dat hadden we al direct in de gaten :D :D
Je zal toch moeten gaan meten als je die oven wil aansluiten.
brains
Ik begin nu te twijfelen of ik niet 2 ovens door elkaar aan het slaan ben :? Nu ik beter nadenk denk ik dat deze oven geen stekker had maar was aangesloten op een bakje aan de muur. Ik heb die toen nog losgemaakt. Het was in iedergeval dikkere draden dan standaard 2,5mm snoeren van de 230-240 apparaten. En met 3 anders maar meen wel live, neutral en aarde als ik me niet vergis. Klassieke blauw, bruin en geel/groene aders.
Ik weet, meten is weten maar kan ik met een goedkope action dmm dat doen? Ik heb daar schrik voor. Die dmm is om voor lage spanningen te meten maar verstandig voor stevige spanningen en stromen? Ik heb geen betere meter dan dat bij de hand. Anders moet ik eentje gaan lenen van vrienden.
@ New Beetle. Degene die een ander topic van mij gelezen hebben weten dat het jaren 60 electriek was. Maar niet iedereen heeft dat topic gelezen :+
Is het een huurwoning?
De verhuurder moet in principe voorzien in een veilige installatie. En dat kan ie aantonen met een keuringsverslag.
Indien niet dan zit de verhuurder bij een ongeval met een groot probleem.
Als het voor tijdelijk is dan zou ik zelf geneigd zijn om een nieuwe kabel te leggen in opbouw.
brains
Beetje complexer dan huurwoning. Ik ga tijdelijk op het huis letten totdat men eruit is wat men met deze erfenis gaat doen.
Het is maar tijdelijk dus zeker niet te veel moeite insteken.
Misschien is inderdaad een kabel trekken vanaf een ander stopcontact wel beter. Maar eerst kijken naar de oven of het mogelijk is.
Gemakkelijker zou zijn om een klein electrisch oven of combi oven er meer te zetten ipv van groot oven en fornuis. Helaas laat mijn budget niet toe om een nieuwe te kopen en probeer dus eerst met wat er nog allemaal is in onze opslag.
Als het low-budget moet zijn dan zou ik in zo'n situatie opteren voor een paar stopcontacten vlak bij de zekeringkast of een tweedehands werfkastje.
En dan wat degelijke verlengkabels neerleggen of opbinden met tiewraps zodat je er niet over struikelt.
Het belangrijkste is dan dat je zeker bent van een goede aarding en differentieel.
Ik zou niet weten waarom niet. Zelf heb ik een cheapo multimetertje van bij ome ali en dat heeft al meermaals aan de netspanning gehangen, zonder probleem. Als plan B kan een gloeilamp overwogen worden, in een fitting met twee losse draden eraan, of (iets veiliger) twee krokoklemmen.
Op 25 juli 2020 13:31:08 schreef big_fat_mama:
Neem dan wèl geïsoleerde klemmen....
Als je op zeker wilt spelen dan zet je eerst de spanning er af. Dan sluit je de meter aan via de kroonklemmen en dan weer de spanning er op. Moet je wel 6 keer heen en weer lopen om alle combinaties te meten.
Maar als de isolatie van de meetpennen en de snoeren nog goed is, dan kun je gewoon direct meten terwijl de prik er op blijft.
brains
Merci weer voor alle antwoorden. Ik heb nog snel wat foto's van de installatie gemaakt, sorry voor de slechte kwaliteit. Ik heb maar een heel eenvoudige, oude smartphone die slechte foto's maakt, zeker bij wat slechter licht.
Zal morgen anders mijn spiegelreflex erbij nemen indien nodig mocht zijn.
Geen idee of jullie hiervan al iets wijzer worden. Ik zie dat men naderhand nog wat "upgrades" hebben gedaan zoals een moderne verliesstroom/aardlek schakelaar. En ook wat automaten?, onderop de foto van de meterkast met verbruiksmeter.
Er lijkt ook iets losgekoppeld te zijn, de bekabeling naar het fornuis?
Ik ga eerst eens kijken naar het fornuis of dat standaard 230-240v is of misschien toch iets anders. Ik zag wel dat er een stopcontact vlakbij de plek van de oven is dus als de oven standaard 230v is ga ik niet liggen "kloten" en pak ik gewoon dat stopcontact. Met beetje geluk is de bestaande kabel er lang genoeg voor. Anders zal ik nog een verlengkabel moeten kopen (maar waar vindt je die nog in goede kwaliteit?) of anders zelf maken met een goede, losse stekkerdoos (waar vind je die nu nog, eentje die je kan open schroeven? Of is een losse wdc ook een goede optie?)
Ik zie toch links van de koperen buis een hoofdschakelaar met hoofdzekeringen, algemeen gekend als "plon general" ("plomb général")?
Zou het kunnen dat aldaar vroeger de stroom binnenkwam vanaf de straat, maar dat hij later tot "slaaf" werd gemaakt van de nieuwere meterkast rechts van de koperbuis?
Enne, beetje off-topic: dat ronde meetinstrument rechts van de nieuwe meterkast, is dat een nivo-indicatie van een stookolietank?
Die meterkast lijkt heel erg op wat ik hier heb, overigens, en die moet dateren van +/- 1980-1990. Als ik goed zie op de foto gaan er slechts drie draden naar de hoofdschakelaar rechts onderaan in die kast, dat zou kunnen bevestigen dat het om zo'n archaische 3x230V~ gaat. Nogmaals: meten is weten!
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op 26 juli 2020 21:23:48 (26%)]
brains
Ik zie dat ik met mijn suffe kop een foto ben vergeten. Daarop staat het deurtje open ;)
Ik denk dat je dat bedoeld bfm?
Het zou kunnen, de kast hangt in de garage en dus niet ver van de straat.
Ik heb aan die optie nog niet gedacht.
De meter vond ik ook lekker retro eruit zien, mijn gedachte was ook meter van de mazout tank ;)
Update, ik zie dat er ondertussen wat aan je topic hebt aangevuld.
Ja, meten is weten maar in mijn geval aan hoge spanning meten is zweten O-)
Ik heb daar schrik van |:(
[Bericht gewijzigd door brains op 26 juli 2020 21:26:28 (21%)]
Installatie is makkelijk 60 jaar oud. Enkel meterkast is recent.
Dat is zoals ik al zei een 3x230V net zonder N. Je zal eerst moeten bepalen welke van die 4 draden aarding is, vermoedelijk de blauwe. Zeker controleren met een multimeter. Meet gewoon de spanning tussen de 4 draden onderling. Diegene waartussen onderling 230V staat zijn fasen. De overblijvende draad is de aarding. Die voert 130V tov de andere 3.
Over sluit je gewoon aan tussen 2 fasen.
@NewBeetle: je lijkt wel erg zeker te zijn dat er een aarding aanwezig is?
In de oude hoofdschakelaar is er wel ergens een schijn van geel-groen draad, maar verder zie ik niets dat in die richting wijst.
In BE-installaties is er normaliter een aardonderbreker, op de foto's is daarvan geen spoor. Maar hij kan wel elders hangen, natuurlijk. Ik vind het ook "verdacht" dat er geen aardverbinding is naar die koperen (water?)buis, dat is toch het allereerste dat ik zou doen in deze situatie.
We kunnen niet uitsluiten dat de vier draden die in de keuken uit de muur komen twee groepen vormen met elks de fasespanning, of het nu 130 is of 230.
@T/S: ik ben ook niet happig op netspanning, maar zelfs de simpelste multimeter is redelijk beveiligd. Je hoeft alleen maar het juiste bereik in te stellen, en de twee punten te prikken op de gewenste plaats.
En ook: wat zou het kleine grijze kastje bevatten onder de oude hoofdschakelaar? Later bijgeplaatste verliesstroomschakelaar oftewel "differentiël"?
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op 26 juli 2020 21:34:35 (22%)]
de oude kast links langs de waterleiding heeft zowel de blauwe als de geelgroene niet aangesloten zitten. wat een ouwe meuk idd, men heeft 20 jaar terug oid een hager aardlek 300mA ertussen gezet, duidelijk te zien dat men die 2 kabels welke eerst uit de hoofdkast kwamen naar onder heeft gebogen in dat losse aardlekkastje. wartels voor de kabels waren niet nodig, maarja daarom 300mA aardlek in de voeding, hoef je niet zo nauw te kijken..
meen dat fcapri nog wat grijze haren van een voorloper van deze kasten had, de gietijzer versie met om elke zekering koperdraad gedraaid,
de hoofdvoeding lijkt 3x35A te zijn..
@BFM
Dat weet je direct als je de spanningen begint te controleren niet?
Aardingsonderbreker, groen/geel als aarding in 1960? De kleur van de aarding was datgene wat die installateur toevallig in zijn koffer had liggen. ARAB had wit als officiële kleur dacht il, maar ik heb al alle kleuren van de regenboog gezien.
Uuuh, waarom zou je dat gaan doen in een 3x230V net? En hoe krijg je 2 kringen van 130V voor elkaar? Met een transformator?
De TS vroeg enkel om de oven aan te sluiten, niet om de woning te renoveren heh, alhoewel dat een heel goed idee is :D
Daar heb je wel een punt, mijn handen begonnen al te jeuken :)
Misschien om de belasting een beetje te verdelen, binnen de mogelijkheden van het toenmalige kookfornuis? Maar je hebt gelijk, als het is wat ik opper dan zijn het twee groepen van elks 230V~
Vermoedelijk loopt er ergens een blanke koperdraad, +/-6mm², langs de muur. Je moet eens kijken in de buurt waar vroeger de wasmachine stond.
Een aardingsscheider zal je niet vinden.
En of die aarding nog deugdelijk zal zijn is ook nog maar de vraag.
Dit is echt wel een heel oude installatie.
Ik zou toch voorzichtig zijn als je moderne toestellen wil gebruiken.
Op 26 juli 2020 23:25:46 schreef evelo:
Idd. En waarschijnlijk zit daar dit op waar misschien ook nog wat draden in zitten.
Op 24 juli 2020 21:35:27 schreef brains:
Ik weet, meten is weten maar kan ik met een goedkope action dmm dat doen? Ik heb daar schrik voor...
Prima.
Laten meten door een elektrieker dan maar.
Mijn voorspelling: Hij gaat meten tussen de 2 zwarte draden om te controleren of er idd 230V tussen staat. en dan 2x bruin-zwart.
Want in de hoofdzekering (automaat) zijn er slechts 3 draden aangesloten.
brains
Ik zal alles na het weekeinde eens goed bekijken. Eens kijken waar alle bedrading naar toe leidt bv. Maar in weekeinde komt mijn beste vriendin en met kuisen, dingen in orde te maken. Zal voor na weekeinde zijn ;)
Ik kan me voorstellen dat de handen te beginnen jeuken bij sommige.
Maar dat is niet aan mij om te beslissen hoe.
RalcoBe Ik ben in de eerste plaats gewoon heel voorzichtig. En ik denk dat het een hele goede eigenschap is werkt met grote stromen en spanningen :P Maar heb gelukkig wel vrienden die wel meer van dit onderwerp weten dus een electrieker hoeft niet. Wel een t met een degelijke multimeter.
Er staan genoeg filmpjes op youtube wat er kan gebeuren met een goed dmm als hij bv niet goed gezekerd is of in verkeerde stand staat.
Je wilt geen ontploffing in je gezicht bv 8)7
Ik heb nu een combi oventje gekregen en ga voorlopig daarmee aan de slag. Als dat voldoende blijkt te zijn houden we het voorlopig daarop.
Niet goed zekeren heeft niets met de DMM te maken dat is gewoon onwil van de gebruiker..
brains
Wat bedoel je ermee? Ik bedoel dat intern in de dmm er niet goed gezekerd is. Bv geen zekering of een dun printspoortje als zekering Dat is toch geen onwil van de gebruiker?
Ik heb door omstandigheden niet een degelijke dmm bij de hand. Wel een goedkope die alleen gebruik voor lage spanningen en stromen te meten. Ik verwacht niet meer van dat ding dan dat, ondanks dat het officieel wel zou mogen. Ik ben me dus wel degelijk bewust van de mogelijke onveilige meter in deze situatie dus wil ik hem niet gebruiken ervoor ;)
[Bericht gewijzigd door brains op 31 juli 2020 19:48:21 (14%)]
Op 31 juli 2020 19:44:30 schreef brains:
Asjeblief Brains gebruik je brains :)
Ik heb al 15 jaar een AMM die nog goedkoper is als jouw DMM en gebruik die elke week een keer of 5. Ik leef nog altijd. Als ik sterf is het hoogstwaarschijnlijk een hartaandoening geen GMS.
GMS is een heel zeldzame aandoening.
