Vervanger voor germanium transistor AC193K en AC194K
Goeidedag,
Ik ben op zoek naar een moderne vervanger van de AC193K, die heeft het loodje gelegd.
Daarom ook direct maar op zoek naar zijn maatje, de AC194K.
Het zijn van die (aluminium?) blokjes.
Bestaat er iets moderns wat 1:1 over te zetten is?
Gaat om bovenstaand schema.
iets modern gaat het niet worden... wel bvb AC187K en AC188K . Die zijn ook niet meer zo jong, maar wel te vinden/kopen/krijgen.
mel
Een tor uit de BD serie denk ik ,die heb je ook complementair.
Wel even de ruststroom in de gaten houden.
Zonder koelblokje maar wel gepaard https://www.haje.nl/product_info.php?cPath=43_45_1086_1092&a...s_id=17572
Moderner betekent een silicium tor maar die is niet een op een uitwisselbaar wegens de kniespanning, 0.2V vs 0.7V.
De germanium transistoren worden gebruikt in een éénvoudige push-pull audio versterker.
Met een moderne variant de BD135/BD136 of de BD139/BD140 zal het volgens mij ook wel kunnen lukken.
De weerstand(en) tussen de beide basis aansluitingen moet daarbij wel aangepast worden.
"tijd is relatief"
Zo eenvoudig gaat obouw van GE naar Si meestal niet. Spanningsval BE is bij GE veel kleiner, en ICeo is veel groter (er loopt automatisch al een rustroompje..) Voor toepassen Si gaat er meer dan alleen de basisweerstand moeten gewijzigd worden.
Op 29 juli 2020 22:28:14 schreef Martin V:
Ikzelf zou de weerstanden R761 en R762 verwijderen en vervangen door twee siliciumdiodes (bijv 2 x 1N4148 of 2 x 1N400x) in serie. Dan controleren of de emittorspanning van V717 ca 8,1V is.
Meet ook de spanning tussen de emittor van V719 en V720. Het mooist is als deze spanning 10mV of lager is. Als het geluid goed is, dan ben je klaar.
Je kan natuurlijk ook volgende schakeling toepassen ipv de weerstanden R761 en R762
code:
             naar basis V720
   | |      | Collector siliciumtransistor
R  | |_____|/
    |       | Emittor
             naar basis V719
R is een instelbare weerstand van 1k of 5k.
Om te beginnen loper iets boven halverwege instellen. Dan omlaagdraaien tot de mooiste ruststroom. Eindstand mag niet veel lager dan de middenstand zijn.
eross
Welke betekenis hebben de puntjes bij C772 en C775 ?
Hubie
Goeie vraag. NPO C's?? ik doe maar een gok.
Hieronder 8)7 Had ik moeten weten 8)7
[Bericht gewijzigd door Hubie op 31 juli 2020 00:28:54 (31%)]
@eross De buitenfolie van de condensator heeft twee punten. Op de condensator staat een streep dat is de markering waar de folie aan de draad vast zit.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op 30 juli 2020 22:21:28 (11%)]
Op 29 juli 2020 22:25:18 schreef RAAF12:
Koelblokjes kun je van de originele afhalen en op de AC187/188 zetten.
Deze GE types zijn volgens mij iets dunner dan de originele uit de Philips/Siemens ect fabrieken. Maar met een passend beugeltje zijn ze ook goed te bevestigen op de koelplaat. Ik kan nu helaas niet bij mijn bakjes met onderdelen anders had ik de schuifmaat er even bijgepakt.
edit: links liggen de dunne types
vergane glorie :-) maar bewaar ze wel.
Misschien ad161/162? Dat is natuurlijk wel overkill maar ze zijn Ge en ze zijn gepaard, en nog redelijk verkrijgbaar dacht ik. Mechanisch kan het wel een uitdaging zijn wegens veel groter en heel anders gevormd.
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op 30 juli 2020 22:57:31 (25%)]
Op 30 juli 2020 22:17:05 schreef RAAF12:
Montagevoorschrift van C772 snap ik. Die van C775 snap ik niet. Kennelijk is dat voor die twee condensatoren wel belangrijk, want de andere condensatoren hebben die markering niet.
Blijkbaar maakt het daar niet uit voor de werking of de folie aan de buitenzijde of binnenzijde zit. Maar dat is giswerk.
Op 30 juli 2020 22:58:42 schreef ohm pi:
[...]Montagevoorschrift van C772 snap ik. Die van C775 snap ik niet. Kennelijk is dat voor die twee condensatoren wel belangrijk, want de andere condensatoren hebben die markering niet.
De buitenfolie komt in principe aan het punt met de laagste impedantie. das voor C772 het geval voor C775 niet. Maar voor deze schakeling zal het echt niet uitmaken. Alles is vrij laagohmig. gewoon toepassing van de "art of electronics" vanuit het hoogohmige buizentijdperk, waarschijnlijk door een ontwerper met heimwee :-)
Op 30 juli 2020 21:57:57 schreef eross:
Spanning of diëlectricum. Er staat een legenda ergens in een hoekje van het schema.
Op 31 juli 2020 10:31:46 schreef maartenbakker:
Ik ga voor spanning.
Een ieder bedankt voor de bijdrage. Ik ga het even bekijken. Komt goed :).
Voor degenen benieuwd naar de puntjes bij de condensatoren, onderstaande de legenda zoals in schema staat:
vergeten
Waarom er hier dan per se 500v (!) condensator types worden geadviseerd, ben ik nou weer benieuwd naar.
250v lijkt mij ook al flink overkill bij een voedingsspanning van 12v.
Er zullen waarschijnlijk andere eigenschappen, die samengaan met een hoge toelaatbare werkspanning, een rol spelen.
[Bericht gewijzigd door vergeten op 31 juli 2020 21:58:43 (34%)]
Op 31 juli 2020 21:44:36 schreef vergeten:
lijkt me niet dat je het in de elektronica van de schakeling moet zoeken. 50V was voldoende geweest. Zal eerder praktische reden hebben : pootafstand van 500V type past beter bij de te overbruggen afstand op de print bvb, of nog massaal op voorraad? (toen)
Of het dielectricum past beter bij de toepassing.
Het is op te zoeken in de databoeken wanneer Philips laagspannings folie condensatoren ging produceren. Ik vermoed dat het eind jaren 60 was. Straks ff een oude prijslijst opsnorren!
Philips keramisch 40V 180pF-22nF staat in de Kontaktgids 1971. Laagspanning folie niet van Philips, wel van Wima (100V) edit: oeps vergeten te editten 8)7
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op 1 augustus 2020 23:42:13 (13%)]
