Als ik het verhaal goed begrepen heb, gaat de FET dood bij inschakelen of bij uitschakelen.
De eerste gedachte is dan inderdaad een voeding die rare dingen doet. Alhoewel 'dat kan het niet zijn' een enge stelling is als je 'm niet onderbouwt, denk ik dat het voor nu veilig is om hier te beginnen - het is ook niet echt waarschijnlijk.
Dan komen we bij de FET. Die dingen kunnen aan de ene kant best veel hebben. Aan de andere kan: helemaal niks.
Qua stroom die erdoor loopt, krijg je een FET niet zo snel stuk. Wellicht als het langere tijd is, maar dat is doorgaans een thermisch verhaal.
Dan kom je bij de spanningen uit.
Ik weet niet wat er uit jouw PLC komt. Is dat een open collector uitgang vanaf de interne PLC voeding? Is het open collector vanaf de externe 24V? Is het een relais uitgang? (dat laatste denk ik niet, want dan zou je waarschijnlijk wel direct schakelen).
De externe voeding mag het dan misschien netjes doen... maar wie belooft dat voor de interne voeding van de PLC? Die uitgangen zijn waarschijnlijk bedoeld om relais te sturen. Die malen niet om een paar volt meer of minder --> dat zou een dingetje kunnen zijn. Een zener ondervangt dat deels. Maar zeners zijn traag. Mocht het om welke reden dan ook een smerige spike zijn, dan zou een zener wel eens te traag kunnen zijn. Mijn oplossing - naast een zener - zou een laag-impedant C-tje (ik zou tantaal pakken, puur omdat dat voor het grijpen ligt...) over de 24V vlak bij de FET en een diode tussen de uitgang van de PLC en de 24V op de C zetten. Die diode is wel snel. Je kunt de energie in de C dumpen en voor de rest heb je er geen last van. Enig dingetje: als je de boel uit zet en de voeding stort in, terwijl de PLC voeding trager in stort, dan zou je wellicht het achterland door die diode kunnen proberen te voeden. Dat is niet fijn. Om dat te voorkomen zou je dan plc-weerstand-diode naar Ctje-weerstand naar gate-weerstand naar GND / gate krijgen, waarbij je de eerste weerstand ff moet uitrekenen. 20mA bij 24V ofzo. 2k2? Uiteraard haal je die van je gate-weerstand af.
Dan vinden FETs het lang niet altijd leuk als de gate onder nul duikt. Het zou kunnen dat de uitgang van je PLC garandeert dat dat niet kan. Maar als je dat niet weet: clamping diode naar GND.
Dan zou je aan de uitgang nog iets met een snubber kunnen doen als je inductie van de draad als mogelijke dader beschouwt. Die kans acht ik niet zo groot, omdat TS beschrijft dat alles prima werkt als het eenmaal werkt. Ik neem daarbij maar even aan dat er in bedrijf ook regelmatig geschakeld wordt. Als het dan wel goed gaat, dan kom je toch meer in de hoek van 'voeding komt op, voeding gaat uit' uit.
Daarnaast is mijn ervaring dat veel FETs (althans... alles waar ik tot op heden mee gewerkt heb...) best wel iets aan de 'uitgang' kunnen hebben. Ik heb nog wat spul op bootjes staan. Een commercieel product werkend gemaakt zeg maar. Daar hangen FETs gewoon zonder enige bescherming aan meters bedrading voor 24V verlichting. Die 24V is een erg rekbaar begrip, zie het maar als 'automotive'. Dat werkt inmiddels 10+ jaar zonder enige hick-up. En als je zegt: slecht ontwerp!... dan kan ik alleen maar zeggen: welk ontwerp? Ofwel: het was weer eens iets door een 'gecertificeerd' bedrijf aan boord gemikt. Niet werken natuurlijk. De mannen gaan naar huis. Bootje moet naar zee. ff doen met wat er toevallig in de omgeving op zaterdag middag te koop is...
