Op 30 juli 2020 18:07:41 schreef Bart64:
Hoi re_atari, die programmer heb ik al. Ik heb daar een keer een mtlogic tv met dood-in-standby weer levend gekregen. Kan ik daar ook het service menu mee resetten of unlocken denk je ?
De programmer en test clip kun je alleen gebruiken om de in de IC's opgeslagen data uit te lezen. Daarna begint het monnikenwerk pas echt, te weten het reverse engineeren van de firmware en instellingen. Met vergelijken van de hexdumps kun je inschatten hoeveel inspanning en tijd dit zal gaan kosten, en of het je dat allemaal waard is. Ik hoop dat je voldoende documentatie tot je beschikking hebt, anders is het eigenlijk onbegonnen werk.
Ik heb nu dit rare probleempje met dit moederbord uit China, wat volgens mij expres een restrictieve firmware heeft (leve de vrijheid hier..), want je kan het niet aanpassen via de usb, ook oudere en zgn. zero firmware wordt niet toegelaten, want die schijnt de poort en instellingen weer open te zetten om oudere upgrades in te laden via de usb. Maar ook daarmee lukt het me niet om die kl@#$!@ firmware van die Chinees er uit te flashen.
Zitten er 25x flashrom op de mainboards, en zo ja, welke types zijn dat? Het is mogelijk dat Samsung de flashroms tegen overschrijven heeft beveiligd door WP (Write Protect, pin 3) aan GND te leggen. Zou wel erg vreemd zijn, omdat de firmware van de TV dan niet meer te updaten is, maar goed. In dat geval helpt alleen desolderen van het IC om het opnieuw te programmeren. Ik zou in dat geval een nieuwe flashrom van hetzelfde type bij Farnell o.i.d. bestellen om verdere pogingen tot patchen firmware daarmee te ondernemen, en dat vervangende IC terug te solderen. De flashrom die er oorspronkelijk op zat kun je dan veilig opbergen.
Heb je al op Badcaps gezocht naar threads over deze mainboards? Evt. kun je daar een thread starten met het verzoek of iemand in bezit van een identiek mainboard bereid is dumps van de flashrom en eeproms te uploaden.
Kijk maar eens op:
https://www.badcaps.net/forum/forumdisplay.php?f=31
Weigert gewoon herkenbare legale updates ook van het bord! Het moederbord heeft bijna dezelfde layaout en componten als de ue6700 bord met dezelfe flashrom denkik. Maar het oude bord had een reboot issue ook. Dus.... beter is om de waarden te wijzigen of om het firmware menu te ontsluiten via het uitlezen van die eprom.
Als de flashroms hetzelfde type zijn, kun je proberen de flashroms te desolderen en ze te swappen. Ik zou wel eerst de firmware met de test clip uitlezen voor je aan desolderen begint.
Als je de TV per se weer werkend wil krijgen, en het met de 2 mainboards die je nu hebt liggen echt niet wil lukken, kun je ook eens op ShopJimmy zoeken naar een vervangend mainboard. Dat kan je een hoop frustratie besparen. Wel eerst checken en evt. bij de leverancier navragen of je de firmware op dit mainboard kunt updaten.
Maar ik probeer nu met een speciale ir a.b. voor dit toestel de zgn. submenus te ontlocken. Dat kan met een apk file die een service remote van Samsung maakt van een telefoon of tablet met een IR led aanboord. Helaas heb ik die zelf niet, het werkt alleen op de S4 /mini van Samsung en andere toestellen met een infrarood led. Ik heb wel een audio jack plug kabel oogje met ir led maar dat werkt niet op de audio output van de telefoon, helaas,..ledje wil niet oplichten (audio uit is ook wisselstroom dacht ik en die led werkt op gelijkstroom) en die app herkent dan weer de ir led niet....dus lastig probleempje. Ik dacht als het alleen de settings bewaart, en die oude eprom er zit, is in ieder geval de witbalans wel weer goed van het panel. MAar of t ie dan ook weer gaat rebooten en mischien bricken dat wil ik niet natuurlijk.
Ik heb net even op Marktplaats gekeken, gisteren heeft een verkoper uit Wateringen een advertentie van 4 stuks Samsung S4 mini voor € 25 per stuk geplaatst. Als de procedure die je hierboven beschrijft daadwerkelijk goed werkt (heb daar zelf geen ervaring mee), lijkt me dat een betaalbaar alternatief voor een service remote control. De bewuste advertentie staat op:
https://www.marktplaats.nl/a/telecommunicatie/mobiele-telefoons-samsun…
Ik ken deze verkoper helemaal niet, dus de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen inzake internetoplichting zijn op zijn plaats, maar dat spreekt vanzelf.
re-atari
