pelgrim mac514mat/p02 inverter print
De beide dioden gewisseld voor de siemens en getest.
Test met 1 minuut met een kopje water.
De eerste minuut ging die goed.
De tweede minuut na 20sec. de zekering in de meterkast er uit.
Nu ligt de igbt in sluiting dit is een H30R1602.
Die heb ik niet dus dan maar bestellen.
Werd het water warm die ene minuut?
Ik vermoed dat je een ander euvel heb: Eerst HV diodes defect en nu IGBT duidt op een defecte trafo. Mijn ervaring bij Siemens / Panasonic printen hetzelfde bij defecte HV diodes. Overslag of wikkelingssluiting weet ik nog niet..
Het water was perfect heet geworden.
Het totale opgenomen vermogen was 8 a 9 amp.
Ik ga een nieuwe igbt bestellen en opnieuw proberen.
Het is en blijft een project.
Rode hoogspannings condensators mss eens uitmeten. We mogen niet vergeten dat de oorspronkelijke fout op de 1n4007 ook iets raars was. De sturing vd igbt is waarschijnlijk harder geraakt dan gedacht. Wat doet de voeding zonder igbt? Verloopt alles nog normaal qua laagspanningen of is er daar ook alles dood?
Misschien is die wel defect geraakt omdat de koeling niet werkte heb ik later nog bedacht.
Ik heb hem los buiten de koeling getest namelijk.
Straks nog wel even kijken of de laagspanning het nog doet.
Kan je de hoogspanning condensator gewoon met de fluke uitmeten?
[Bericht gewijzigd door ad12345 op 16 augustus 2020 09:13:08 (14%)]
Ah. Dat zou best kunnen. C: Als je een capaciteitsstand op je fluke hebt wel.
De eerder gemeten laagspanningen zijn er nog.
de 4 dikke rode condensators gemeten.
er staat op 822e2 whc3f gemeten 8.54nf
............562e3 whc3f ........5.81nf
............wfl305j 400v ........3.04uf
............whc3b 104e1 ........99.2nf
De grote witte weerstand wordt wel warm als je 230v op de print zet.
Er loopt 0.043amp stroom ,dit is zonder de ibgt.
[Bericht gewijzigd door ad12345 op 16 augustus 2020 14:19:49 (20%)]
Schijnt goed te zijn. Waardes kloppen.
De igbt H30R1602 is vervangen en ik heb hem nu wel in gebouwd achter de koeling en de magnetron doet het weer.
IGBT was misschien al half dood??
