Is het mogelijk de polariteit voor een 12v motor te wijzigen zonder gebruik te maken van Arduino en een H-brug?
Tuurlijk.
- Schroevendraaier : draden omwisselen.
- Dubbelpolige wisselschakelaar
- DPDT relais.
- H-brug zonder arduino
[Bericht gewijzigd door deKees op zaterdag 1 augustus 2020 14:56:26 (11%)
Zie Paulinha_B
Een Arduino is sowieso niet nodig De H-brug kan ook vervangen worden door een dubbelpolig wisselrelais; maar dat biedt minder regelmogelijkheden.
[[edit]] @deKees was me te vlug af. Zijn beide andere suggesties zijn evenzeer geldig - en ook daarvoor is geen Arduino of andere "intelligentie" vereist
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op zaterdag 1 augustus 2020 14:57:22 (35%)
Op 1 augustus 2020 14:53:27 schreef Stokman:
Heel kort ja. Maar als je het toerental wil regelen en de motor om wil polen, dan is een H_brug met een controller wel makkelijk.
Het kan ook op deze manier, dit is een regeling voor een klep, maar het principe blijft het zelfde.
Op 1 augustus 2020 16:24:18 schreef Stokman:
Van de brug heb ik enkel het type nummer L298N
Ik vrees dat het met de relaiskaart die bij de afstandsbediening zit niet gaat werken, de common van de relaiskaart ligt aan de 12VDC. Het moeten potentiaal vrije contacten zijn, maar misschien met een kleine modificatie kan het lukken.
De rode lijn "het spoor op de print" die aan de + 12V zit moet dan doorgehaald worden. En dan moet op de B aansluitingen van het relais 5VDC gezet worden. De 5VDC van je regelaar. Zie schema.
Of je sluit twee enkelpolige (automotive) wisselrelais aan op die relaiskaart. De motor komt dan tussen de commons van die twee relais, en in rust laat je beide relais naar de ground schakelen, in aangetrokken toestand naar de +12V (of andersom, zolang beide relais maar hetzelfde doen).
Als één relais bedient wordt, gaat die kan van de motor naar de +, en gaat die één kant op draaien. Wordt het andere relais bedient, dan staat de eerste dus nog aan de ground, en komt de + van de andere kant. Als er een situatie is waarbij beide relais bedient worden, dan is er nog niets aan de hand, want de motor krijgt dan 12V aan beide kanten, en dan loopt er alsnog geen stroom.
Ik zou wel over elk relaiscontact een blusdiode zetten; die moeten in sperrichting staan, dus met de kathode naar de + en anode aan de common, en kathode aan de common en anode aan de ground.
Super simpel en betrouwbaar, verbruikt niets wanneer het uit staat, en kost ongeveer 10 euro aan relais en diodes.
Op 1 augustus 2020 17:58:43 schreef Stokman:
de 12v aansluiting is enkel voor de ontvanger.
Volgens mij ligt de B aansluiting van de relais ook aan de 12VDC. Even meten dus. En als dat zo is blaas je de ingangen van je H-brug op.
Op 1 augustus 2020 15:20:30 schreef Stokman:
Ik heb deze brug L298N
Wat heeft dit dan te maken met de originele vraag over richting omkeren zonder H-brug? Heb je een dubbele H brug en dan ga je vragen hoe het zonder H-brug kan... Zucht.
De vraag was zonder Arduino met H-brug.
H-brug toch gebruiken stelde Lambiek voor als mogelijke optie.
Prachtige animaties!
Heb ik uw voorstel (Lambiek) enigszins begrepen?
Ik had hier nog niet op geantwoord.
Als je het op deze manier aansluit kun je alle twee de motoren bedienen.
Mits de relais op je ontvanger potentiaal vrije contacten hebben. dus even meten of dat zo is.
Zo niet zie mijn vorige post.
Gisteravond een testje gebouwd.....dan werkte het wel, dan weer niet.
Heel frustrerend, vanavond nog maar eens proberen.
Op 2 augustus 2020 19:01:46 schreef Stokman:
@lambiek
U zult het niet geloven waarom het niet werkte........een draadje
dat niet wilde deugen (breukje wellicht).
Mooi dat het werkt.
Wat ga je er nu mee doen of wat ga je maken?
Ik zie nu dat je relais zelf al wisselcontacten hebben, en met zo'n klein motortje kan dat ook wel direct, je hebt die hele H-brug dan niet nodig.
De ontvanger op puls ingesteld, zou een rustige besturing voor een
LEGO technic truck (de Mack anthem 42078) moeten opleveren.
Dit in tegenstelling tot de meest gebruikte Servo motor,
die heel snel links of rechts gaat en direct naar het midden terug.
Een versie met een gewone motor en een elastiekje heeft hetzelfde resultaat.
Ongeleide projectielen lijkt het wel.
Ik heb weliswaar nog een lange weg te gaan, echter het begin is er.
Vriendelijke groet, Dirk Bosch.
Ik sta voor elke suggestie open
Op 2 augustus 2020 19:46:34 schreef SparkyGSX:
Ach ja, als de TS die H-brug nu wil gebruiken. Ik vind het goed.
Op 2 augustus 2020 19:47:10 schreef Stokman:
Oké, leuk. Succes met je project.
Je kunt het aansluiten zoals in mijn plaatje, of midden in het plaatje van Lambiek (dat zag ik later pas); daar staan de diodes ook bij getekend.
Bij de schakeling met relais dienen de relaiscontacten feitelijk als H-brug.
