wijzigen polariteit zonder h-brug mogelijk?
Lambiek
Ben benieuwd naar het eindresultaat. :)
Nog een andere optie: Een symmetrische voeding gebruiken. En dan een halve brug.
Misschien ook een H-brug te ver? :-)
[Bericht gewijzigd door henri62 op 3 augustus 2020 19:57:08 (20%)]
@henri62
Inderdaad geen idee wat een symmetrische voeding inhoud :S
Echter, de dubbele brug gaat van pas komen!!!
Ik kan de aandrijf motor heen/terug erop zetten.
Dat scheelt een berg ruimte, zie bijgaande foto:
@Lambiek
Het is werkelijk een verbazend resultaat qua besturing.
Jammer dat ik geen video kan uploaden.
Maar eerst alles bij de 'brug onderbrengen',
dan het geheel slopen (dit is versie B van de Mack)
en versie a bouwen.
Lambiek
Bij een symmetrische voeding heb je een positieve en negatieve spanning, dan kun je met één relais je motor links en rechtsom laten draaien ten opzichte van de gnd. Er zit echter één nadeel aan, je kunt de motor niet stoppen met één relais.
Je schiet er dus niets mee op.
