Dell laptop E6510 laadt accu niet op
Op 4 augustus 2020 11:12:56 schreef maartenbakker:
"wie" kun je vergeten, er zitten geen kabouters in. "wat" is mogelijk de laadchip, een bekend voorbeeld in een ander merk is de ISL9239.
Ok, maar als de laadchip (die blijkbaar in de Dell lader (of misschien wel het snoertje) zit dat regelt, dan komen er toch geen BIOS of Windows drivers meer aan te pas?
Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy
EricP
mét CE
Volgens mij (heel lang geleden eens een Dell uit elkaar getrokken en bekeken)wordt de laadelectronica door de lader gevoed.
Die pin is niks anders dan lader identificatie. Daarmee 'weet' de electronica hoeveel vermogen de lader kan leveren en past de laadstroom daarop aan. Hierdoor werkt min of meer elke Dell lader op elke laptop.
Ik ken het concept van niet meer ladende accu's. Ik heb nog een 505 die daar last van heeft. Echter, dat ligt nadrukkelijk aan de accu. Douw 'm een tijdje in de vriezer en het ding doet het weer. 1 laadbeurt.
Vaak kun je in de bios ook wel zien wat die lader doet. En ja, je kunt volgens mij in battery management ook wel wat dingen uit zetten. Windhoos kan daar best wat stuk gemaakt hebben. (accu is rot... zet laden maar uit)
Heb je al eens een Linux live-CD (DVD...) geprobeerd (knoppix ofzo?) en eens kijken wat er dan over lader / accu te vinden is?
Wellicht kun je daar ook settings recht trekken.
Op 4 augustus 2020 11:32:13 schreef Bavelt:
De laadchip zit in de laptop. In de netvoeding zit meestal alleen maar een seriële ROM. Afhankelijk van hoe de laadchip samenwerkt met het powermanagement, krijgt die instellingen vanuit de firmware of software. Afhankelijkheid van het BIOS is dus wel te verwachten, drivers die functionaliteit compleet kunnen slopen is dom ontwerp maar niet onmogelijk.
Klopt, er komt een melding dat niet kan worden vastgesteld hoeveel vermogen de lader heeft en dat daaroor de accu hoogswaarschijnlijk niet kan worden geladen.
Dell heeft ook een Dell Power Management tool waarmee je wat kan zien. Die komt echter ook niet verder dan dat batterij 1 (de nieuwe) in zeer goede conditie is, maar niet wordt geladen.
Voor alle zekerheid heb ik een live Ubuntu stick gepakt en de laptop daarmee opgestart. Dus even geen Windows.
Zelfde effect. Batterij aanwezig, wordt niet geladen.
Ik ben we nieuwsgierig geworden hoe dat dan werkt met die identificatie pin. Verloopt dat via een protocol, is het een nummer, een constante?
Dat zal Dell vast wel weten...
Dat is ook een grappige..
Dat ga ik uitaard proberen met de oude accu. Als ik die nú in de laptop steek gaat er een ledje zenuwachtig oranje knipperen en in Windows krijg je "geen accu gevonden".
Typische "stuk-signalen" denk ik.
Er zit ook een knopje op de accu, waarmee je kan testen hoe vol de accu is. Brandt niks meer. Die is dus helemaal écht leeg geraakt...
Maar.. ik moet dus wel eerst de lader afwachten.
Vrijwel zeker statisch. Waarschijnlijk serienummer+typenummer en/of spanning, stroom, vermogen.
dell heeft een systeem met een dallas ic in de lader. hp werkt met een spanningsdeler om te herkennen welk vermogen de adapter heeft.
de oude accu zal een keer diepontladen zijn geraakt, wrs samsung cellen die zijn gaan lekken. 1 cel die onder 3V is gekomen en het is over en uit ermee..
Dat moet ik dan zien als dat de electonica van de accu de datapin van de lader 'uitleest'? En dat er ergens in het laadchipje een register (of EEprom adres) zit met de waarden. Zoiets?
Op 4 augustus 2020 11:48:08 schreef Bavelt:
Wanneer je dat knopje een aantal tellen indrukt zie je het percentage 'slijtage' van de accu. Geen lampjes is een nieuwe accu. Alle lampjes aan is een versleten accu.
Als er geen lampjes meer branden is de spanning van het accupack te laag en raakt de accu onbruikbaar met idd een oranje knipperend lampje op de laptop (=vervang accu).
Ik heb wel eens een Dell vervang accu besteld welke defect uit de doos kwam. Dit is misschien bij jou ook het geval.
zonder prutsen kom je nergens!
Voor de D5/6xxx gebruikte Dell het standaard SMBus protocol, ik weet niet of dat bij de E6xxx ook nog zo is...
sbc110.pdf
1-wire.
Ah..dus net zoiets als de DSB1820, temperatuur sensor 1-wire..
Nee, misverstandje.
De oude accu is de 'knipperaar'. Ik heb een nieuwe besteld. Maar die zit nu ook op 0% omdat het laden niet werkt.
Daar brandt in ieder geval nog wel 1 lampje met de testknop.. (Windows geeft 0 % aan)
Wat ik bedoelde is dat ook de nieuwe accu defect uit de doos kan komen. Dus wel met de lading uit de fabriek werkt maar dat er iets mis is met de interne electronica.
Ik zag dat iemand al aan heeft geboden even te testen met een andere (originele) accu&oplader van Dell. Dan kun je e.e.a. het snelste uitsluiten.
Of contact opnemen met de leverancier van de nieuwe accu en vragen om vervang.
Heb ik gedaan. Ik krijg een Dell lader toegestuurd. En kan het daarmee testen. Werkt het niet, dan kan het hele spul terug.
Dan zul je toch eerst moeten weten of 'ie echt kapot is...
Ladertje is zojuist binnnen. Aangesloten en werkt direct!
De accu is keurig aan het laden. :)
Nog wel een punt. De accu deed er iets meer dan 1,5 uur over om op te laden. Bij 91% knipperde de blauwe laadled op de laptop en vond die het wel goed zo.
Daarna de adapter er af gehaald en de PC dus op de accu laten lopen.
In iets minder dan een half uur was hij leeg (alleen Windows bureaublad)..
Ik weet niet of dat bij laptop accu's ook zo is maar een accu moet eerst een aantal keren opgeladen worden om te volle capaciteit te komen
Ja, ik las iets van kalibreren.
Ik dacht dat dat niet hoefde net Li Accu's (omdat die geen geheugen zou hebben zoals Ni-cadmium).
Maar ik ga hem nu een aantal keren op-en ontladen.
Kijken wat er nu gebeurt.
Klopt ookvoor Dell Accu's. Deze moeten eerst een aantal malen op en ontladen worden voordat ze de maximale capaciteit hebben. Maar TS heeft een "imitatie" accu, als ik zo de topic doorlees. Wij hebben op ons werk hier ook al problemen mee gehad, dat de "imitatie accu" niet volledig geladen kon worden. Wij gebruiken nu alleen de originele Dell accu's
Groetsels van Impatt
tuxie
Het kan ook aan je bios instellingen liggen.
Moderne laptops zijn intelligent in de zin dat ze je accu kunnen sparen door niet helemaal vol te lden en niet helemal leeg te trekken.
40 tot 80 procent is dan voor Windows 0 tot 100.
Spaart je accu maar je levert wel gebruiksduur in
tuxie
je hebt van die battery tools die de wearlevel en kunnen weergeven en de design en werkelijke capaciteit.
Mooi dat het laden weer werkt!
Ik gebruik bij laptops altijd onderstaand tooltje van Nirsoft.
Vergelijk hierbij de designed capacity en de full charged capacity (uiteraard met 100% geladen accu). Deze moeten bij een nieuwe accu nagenoeg gelijk aan elkaar zijn. Bij een groot verschil kan het zijn dat de nieuwe accu niet helemaal in orde is.
https://www.nirsoft.net/utils/battery_information_view.html
Voorbeeld van de website:
https://www.nirsoft.net/utils/batteryinfoview.gif
Leuk tool!
De getallen zijn inderdaad praktiscg gelijk. Er blijken Samsung cellen in te zitten.
Na een aantal keer ontladen/opladen is het sterk verbterd en wordt al 3 uur op de accu!
