Op 26 augustus 2020 17:14:16 schreef Lambiek:
Dat is mooi dat het werkt.
Ben benieuwd hoe het werkt als het ingebouwd is, moet ook geen probleem zijn.
Het werkt als een zonnetje.
De TDE sturing zorgt voor DMX > 0-10v. Het zelfbouw circuit 0-10v > 0-20v voor de dimmers.
Foto's voor de impressie.
Onderin de 14 dimmer modules.
De oude sturing kan je net niet zien maar die zit (zat) helemaal rechts onderin.
Het grote relais is om een deel van de dimmers uit te zetten (achterkant van de zaal)
De rest van de relais staan parallel over de dimmers heen om voor bijvoorbeeld de schoonmaakster alles direct op 100% te zetten (dus buiten de dimmers om)
De Siemens Logo is onderdeel van het GBS. Hiermee kunnen we vanuit het GBS de originele sturing een seintje geven om de verlichting uit te gooien (voor als de schoonmaak weer eens was vergeten om de verlichting weer uit te zetten). En ook de 100% aan knop wordt hiermee weer uitgezet.
De oude sturing is nu niet meer in gebruik. De 100% vol aan en DMX sturing is meer dan voldoende.
Het is nog wel mogelijk om de oude sturing weer in gebruik te nemen. Alleen even de 0-20v kabeltjes om schroeven.
Ik heb gisteren de hele dag de sturing aangehad met 2 ledjes van 20ma op de uitgang. De transistor werd niet warm. Dus ik vertrouw er op dat die 14ma van alle dimmers totaal ook geen probleem moet zijn.
