Ik heb een aantal defecte 230V LED TL buizen. Na bestudering (lang) ben ik er eindelijk achter hoe e.e.a. Geschakeld wordt.
En dat is voor alle merken verschillend.
Wat wilde ik;
bij een vriend in de schuur is het flauwe lichtje 24V wissel.
Ik wilde de LEDs uitzoeken totdat ik ze op 24V kon zetten.
Wel met een gelijkrichter er tussen tenslotte van wissel naar gelijk.
Opeens werd het helder. De leds zijn per groepje van 7 parr geschakeld.
Die groepjes parr, zijn weer allemaal in serie gezet met daarop een spanning die bij de led past. De leds zijn 2,8 bij 3,3 mm. Ik dacht zo hier en daar op het net gezien te hebben 3Volt. Per led.
Ik heb de strook leds zodanig gewijzigd dat ik 8parr geschakelde blokjes weer in serie heb. 8x3 24V dus.
En het werkt(te) ik had alleen een regelbare voeding ingesteld op 24 volt. De brugcel laat de spanning keurig door, en ik hoef zelfs niet aan polariteit te denken. Hij kon zo uren branden.
Nu heb ik een trafo. 230 naar 24 (25) volt.
ik hou achter de gelijkrichter 21,1Volt over aan gelijkspanning.
Op een enkele led gemeten hou ik 2,1 Volt over. Echter het geheel wordt gloeiend heet. Tot meer dan 60graden. Ook de brug gelijkrichter Is niet vast te pakken.
Het middendeel van de strook leds is gaan knipperen en brand nu zwak. Defect dus
Waar gaat het mis. Zijn er soms "zwerfstromen ergens"
Of moet je bij leds toch uitgaan van de stroom die er door moet. Ik ben uitgegaan van die 3 volt spanning.
Want als ik er 3 volt opzet gaan ze gewoon aan. de regelbare voeding kan ik opdraaien, en ergens bij 2,8 zie je ze zwak gaan oplichten.
Er staan steeds 7 leds parr, en die 7 staan weer in serie met 24 andere groepjes.
