nee geen lampje
Hoe sluit je putty af, heb hem afgesloten en dan opende hij niet meer.
Dus mss verkeerd afgesloten terwijl ik in de map domoticz zat ???
nee geen lampje
Dus Domoticz draait nu, bereikbaar via de Webbrowser?
Wanneer je nu de P1 Smartmeter USB aanmaakt kun je dan uit meerdere seriële poorten kiezen of staat er maar 1?
Putty sluiten is afsluiten, je hoeft verder niets te doen. Maakt niet uit in welke map je bent.
domoticz draait al van het begin, maar krijg bij apparaten niks te zien
heb de volgende keuze:
/dev/ttyUSB0
/dev/serial1
/dev/ttyAMA0
/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AR4xH705-if00-port0
Het lijkt me dat je de onderste moet kiezen. Maak een een scherm afdruk van wat je nu hebt?
Heb ze allemaal geprobeerd met beide baudrate
Maar krijg nergens leven bij.
Oke. Wat zie je in het log van Domoticz.
Daar moet iets staan van:
2020-08-26 23:03:42.582 Status: P1 Smart Meter: Using serial port: /dev/serial1 (maar dan jouw poort)
2020-08-26 23:03:42.583 Status: P1 Smart Meter: Worker started...
2020-08-26 23:03:42.583 Error: Serial Port closed!... Error: End of file
Bij mij een error omdat aan mijn Raspberry niets hangt.
Bij Apparaten krijg je pas wat te zien als er daadwerkelijk data binnen komt.
Het lijkt er echt op dat je geen data binnen krijgt:
Hierbij een voorbeeld hoe je Domoticz instelt:
Om nu helemaal uit te sluiten dat het aan DOmoticz ligt, kun je het eens proberen met P1 Monitor
[Bericht gewijzigd door marcob op woensdag 26 augustus 2020 23:36:45 (24%)
Vanmorgen nog eens gecontroleerd en nu stond deze melding er bij
Heb je op de machine waarmee je connect wel het token/cert geaccepteerd?
Ja
Dat vraagt hij de eerste keer als je inlogt via putty
Dit is geen SSH token, dit is iets tussen je domoticz instances.
Dat was enkele jaren geleden een beetje tricky om werkend te krijgen. Geen idee hoe dat nu zit.
Niet dat ik dat met een tweede raspberry zou doen, een ESP-tje met sonoff tasmota er op doet het ook, of je moet die 2e pi nog meer werk geven.
@ Sine: volgens mij gebruikt de TS de PI stand alone.
Ik denk dat via https verbinding wordt gemaakt met de webpagina, ik ga ervan uit dat het getoonde IP adres van z'n pc of telefoon is.
Het lijkt er echt op dat er geen data uit de P1 meter komt.
Die P1 kabel: Is dat een 6 polige kabel?, dus bij de meter 6 polen bezet? sommige zijn 4 polig en dan heb je kans dat het niet werkt.
Begin ook zo iets te denken dat er iets met de kabel is. Heb al mail gestuurd naar de winkel om het probleem aan te kaarten.
Mss laatste poging nog eens proberen om de usb kabel in men laptop te steken en zien of die iets ziet kwe beweging.
Dat is inderdaad een goede stap. In je laptop moet je inderdaad data voorbij zien komen. Ik wacht op je resultaat.
juist eens naar de kabel gekeken en is een 4 pinnetjes stekker?
Daar zou het best wel eens in kunnen zitten. Welke meter heb je? (Type)
Sommige meters hebben 5V nodig op pen 1 die bij jou niet gebruikt wordt.
https://www.zonstraal.be/forum/viewtopic.php?t=21967&start=90
Als ik het zo lees kan je zien of de p1 poort geactiveerd is.
[Bericht gewijzigd door Sjoerd Kreyns op donderdag 27 augustus 2020 18:32:12 (35%)
Op 27 augustus 2020 13:29:16 schreef marcob:
Op dat punt was ik 100 posts hierboven al. En de tx enable pin idem dito. TS wil niet luisteren naar de baas
Gewoon heen laten kloten, leer je het meeste van, ik heb wel het idee dat z'n Domoticz en SSH werkt
update: vandaag pas de nieuwe kabel aangekregen
Kabel er ingestoken en direct de uitlezing van meter, gas , L1,L2,L3
Mooi. En was is nou het verschil tussen beide kabels? maw, was was de oorzaak?
@hieronder: ok, geen engineer dus.
[Bericht gewijzigd door flipflop op woensdag 2 september 2020 19:35:27 (20%)
