Ons bedrijf past Opusa3 (Topcon/Wachendorf) bediendelen in landbouwtractoren toe.
Bij een aantal machines loopt het display vast tijdens het starten van de tractor. Vermoedelijk door een spanningsdip < 9V.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Waar haal je de voeding? Liefst rechtstreeks bij de accu of bij een rechtstreekse 12V op de zekeringkast. Via de machine is geen goed idee.
Let bij het starten ook op de onderbreking van het signaal, daar gaat vaak wat mis, bij het starten gaat de spanning er even en komt snel terug, daar hebben ze nogal eens last van. Maar bij de accu pakken en geen probleem. Inschakelen tesamen met het contact en timer-relais. Onderbreking van minder dan 10s kan je dan gewoon overbruggen.
Kijk maar eens bij Fendt tractoren, na het uitschakelen van de motor duurt het nog een aantal seconden voordat de computer uitschakelt. Zo werkt dat netjes.
Op 10 augustus 2020 12:55:54 schreef Appel:
Voeding komt of van accu of van plus relais.
De storing is er niet elke keer. Vaak na een langere stilstand, na weekend b.v.
