Op 19 augustus 2020 21:13:44 schreef Gonbidatu:
[...]Bedankt tot zover .
De BE is ook in sommige Whirpool machines gemonteeerd. Alleen kan de centrifuge snelheid verschillen Deze is 1400 toeren.
Op 19 augustus 2020 21:17:42 schreef EricN:
Dat is voorlopig al wat we kunnen doen vrees ik. Als het niet dringt kijk ik volgende week wel eens tss de stofwebben.
Beste Eric,
Neen geen haast mee, Ik was al vanaf februari niet meer zelf. Heb een aardige buuf en wasmachine bij benzinestation
Ik vind het al helemaal geweldig de reacties van een ieder, tot nu toe over mijn inbreng. Elmarc bestaat helaas niet meer, anders had ik die aangeschreven .
Groet Koos
Ik krijg de indruk dat dit een Vestel machine zou kunnen zijn. Kan iemand dat bevestigen?
Zelfde als hilton in ieder geval. Fabrikant is me onbekend.
Op 19 augustus 2020 22:59:09 schreef maartenbakker:
LS
Ik heb maar mijn begin pagina erbij gehaald om de ruis even uit dit topic te halen.
Ik heb een wasmachine van het Merk Edy type W846 Bj 2008.
De wasmachine is in redelijk goede conditie en verder goed onderhouden. (Beetje de Opel Kadet onder de wasmachines.)
Echter kreeg de machine in het begin van het jaar een kortsluiting in de motor(reeds vervangen). Uit onderzoek bleek dat de besturingseenheid van het Merk ELMARC type MinI QCP E DC fabriekssnummer 546089203 ,daarvan een aantal componenten het hadden begeven door de eerder genoemde kortsluiting.
Verder is het Merk Edy een Nl merk sinds 1916, en maakte later onderdeel uit van Frenko Handelsmij welke in 2009 failliet is gegaan .
Groet Koos
Als het een Vestel is, heeft hij ook nog 1 of 2 artikelnummers. Zou je anders eens een foto van de typesticker kunnen maken?
Op 20 augustus 2020 09:42:56 schreef Gonbidatu:
[...]LS
Echter kreeg de machine in het begin van het jaar een kortsluiting in de motor(reeds vervangen). Uit onderzoek bleek dat de besturingseenheid van het Merk ELMARC type MinI QCP E DC fabriekssnummer 546089203 ,daarvan een aantal componenten het hadden begeven door de eerder genoemde kortsluiting.Verder is het Merk Edy een Nl merk sinds 1916, en maakte later onderdeel uit van Frenko Handelsmij welke in 2009 failliet is gegaan .
Groet Koos
Huh, ik heb nooit geweten dat Edy Nederlands was, had altijd gedacht dat het een Merloni machine was waar een ander merk op stond.
Edy was van oorsprong een Nederlandse fabrikant maar kocht de cruciale onderdelen bij externe leveranciers in. Motoren en motorsturingen werden bij o.a. bij Elmarc ingekocht en als die fabrikant een te hoge marge vroeg was het einde oefening en kreeg een andere fabrikant de gunning om onderdelen te gaan leveren. Italië heeft voor zover ik weet de grootste wasmachine industrie en veel ook gerenommeerde merken laten de assemblage in dat land plaats vinden. Frenko is voor zover ik kan terug vinden zelfstandig door gegaan en heeft zich als onderdelen leverancier op die markt gericht. Uw gerepareerde module doet het voor de helft en voor zover het professionele bedrijf die heeft kunnen testen zou die werkend moeten zijn en er van uitgaande dat zo is ligt het het defect elders in de wasmachine en dan kunt u wel hopeloos modules blijven vervangen maar u krijgt zonder het werkelijke defect verhelpen de wasmachine niet meer aan de gang. U staart u nu blind op de besturingseenheid maar vergeet wel dat er iets heel anders defect kan zijn.
Herkent iemand deze module (zie foto)? Dezelfde als van TS. Maar dan uit een whirlpool(zie foto2). Ze zijn niet hetzelfde als van edy want de bediening is anders. Dus alles hangt dan vande versie af?
@ronny530. Met de nieuwe print geeft die geen reactie met de oude wel dus is er duidelijk wat met de nieuwe die niet geschikt zijn. Er bestaat een mogelijkheid dat er meer aan de hand is moest er een passende print gevonden zijn maar dat weten we dan pas. Voor mij is er geen correlatie met het huidig probleem.
Op 20 augustus 2020 17:17:43 schreef EricN:
Herkent iemand deze module (zie foto)? Dezelfde als van TS. Maar dan uit een whirlpool(zie foto2). Ze zijn niet hetzelfde als van edy want de bediening is anders. Dus alles hangt dan van de versie af?
Dag Eric
Inderdaad is deze module in veel Whirpool machines gemonteerd, en waarschijnlijk voor deze machines geprogammeerd. Als je nm deze module gaat opzoeken, kom je ze tegen voor oa Whirpool.
Mijn Edy heeft voor de centrifuge een toerental van 1400 toeren per minuut
De Whirpool meestal 1200 toeren per minuut, en het display zal ook niet met elkaar accorderen.
Groet Koos.
@Gonbidatu dus samengevat. Deze bestel nummer gaat in veel toestellen met enkel de software verschillend. Dit verklaart waarom zijn 2 nieuwe printen niet werken dan, hoewel dezelfde nr, niet dezelfde versie. Het moet dus exact dezelfde zijn! Dit vereenvoudigd mijn zoekveld aanzienlijk. En de vind kansen worden kleiner.
@TS brand al maar een kaarsje, haha.
Als je heeeeeeel veel geluk hebt , hebben ze security fuses van de pic niet gezet.
Als eens aan een programmer gehad ?
Volgens mij kwam dat hier laatst nog eens voorbij met een commercieel audio apparaat waar dat (ook) niet gebeurd was.
[Bericht gewijzigd door bprosman op zaterdag 22 augustus 2020 10:10:18 (34%)
Punt van mijn opmerking was, dat de firmware en/of settings van een andere Vestelmachine allicht beter zullen passen dan van een Whirlpool.
Als de Edy bij Vestel vandaan komt en de commerciële en technische nummers van een andere Vestel dicht in de buurt liggen, zou dat ook een begin van de zoekactie kunnen zijn.
Misschien nog een optie en dat is bekijken of alle componenten aanwezig zijn want daar kan ook nog een verschil in zitten. De module is voor meerdere merken geschikt maar kan een aanpassing van zo'n module noodzakelijk zijn.
LS
Ik ben er nu achter dat er een miniprocessor is gemonteerd met het nummer MC908QD16CDZE .In principe kan deze met de juiste apparatuur en software programna, weer op gang worden gebracht..
Wellicht een leuk project voor de Hogeschool IC opleidingen oid .Ik ga eens informeren.Wordt vervolgd.
Groet Koos
Op 23 augustus 2020 16:25:11 schreef Gonbidatu:
LSIk ben er nu achter dat er een miniprocessor is gemonteerd met het nummer MC908QD16CDZE .In principe kan deze met de juiste apparatuur en software programna, weer op gang worden gebracht..
Groet Koos
Heb je er een foto van ? Want Google vind m helemaal niet.
Met de juiste apparatuur en het juiste softwareprogramma. Dan toch misschien behalve als hij beveiligd is tegen uitlezen?
Is er een reden dat je geen kans ziet om nog een keertje naar de typesticker van de machine te kijken?
De kans is misschien niet heel groot dat je daar wat mee opschiet, maar allicht groter dan de kans dat je de boel uitgelezen krijgt.
Maar ook bij dat laatste loop ik al tegen het probleem aan dat de processor niet bestaat. Waar heb je dat nummer vandaan?
Edit: het zou kunnen dat het artikelnummer van de machine 010032209 is. Als je dat dan teminste nog even zou kunnen bevestigen? En een ander nummer dat met een 2 begint misschien?
Ik ben er achteraf niet zeker van of dat nummers van Vestel zijn, er zijn ook verwijzingen naar Ardo Merloni. Mogelijk gaat daar een foto van de typesticker alsnog uitsluitsel geven. In elk geval heb ik wat nummers in de buurt gevonden - nog zonder verder resultaat.
010032203 Studio WM26AA
010032204 Nordland WVL6012
010032206-01 Nordland WVL6012
010032210 Edy W546
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op zondag 23 augustus 2020 17:45:59 (22%)
LS
Ter info
De Edy W846 is samengesteld uit divere componenten van diverse merken toeleveranciers. Bijv De motor en deurslot worden gemonteerd in diverse andere merken wasmachines, zoals Beko en Whirlpool enz .
De Be is gefabriceerd door ELMARC Italie . (Inmiddels ter ziele)Is ook in andere wasmachines gemonteerd.
Wel met andere besturingssoftware.
Feiten tot nu toe:
De machine is een Edy W846 bj 2008 NL fabrikaat. Werd verkocht door HMij FRENKO uit Almere en is ook ter ziele.
De BE is van ELMARC Italie. Welke fa voor veel andere WM de BE leverden.
De componenten op de BE komen oa uit Thailand bijv de JS1 B relais en
is van het fabrieksmerk Panasonic https://www.tme.eu/nl/details/js1-12v-f/elektromagnetische-relais-mini…
De MP is het type MC908QC16CDZE. Deze komt veel voor in andere apparaten
Uiteraard is dan het softprogramma aangepast aan het apparaat.Is gewoon te koop in de elektronica handel.
Hierbij de link naar de Microprocessor
https://nl.mouser.com/ProductDetail/NXP-Semiconductors/MC908QC16CDZE?q…
Incl de afbeelding
De Microprocessor is op de besturingseenheid te vinden en daar staat type nummer op .
Samengevat: Een machine /apparaat bestaat uit diverse componenten van diverse merken en afkomstig uit alle delen van de wereld.Het zijn net auto's
Conclusie
Wat nu nodig is,is een programmer om de MP te lezen en een programma om deze in de MP te installeren. Zal lastig worden.
Vergelijk het met een computer waar een besturingsprogramma, zoals bijv Windows of Linux geinstalleerd dient te worden om het hele spul te laten draaien,zonder dat doet een computer niets.
Ik heb in elk geval nu genoeg info en inzicht wat er dient te gebeuren.
Mocht het toch niet gaan lukken, dan vraag ik wel aan St Nicolaas een nieuwe wasmachine.
Ik hou jullie op de hoogte van mijn vorderingen .
Groet Koos
B
[Bericht gewijzigd door Gonbidatu op dinsdag 25 augustus 2020 08:42:39 (100%)
Een legertje edy printen gevonden. Helaas geen juiste. Veel succes verder.
Zeker als de MP tegen (uit)lezen is beveiligd.
Op 25 augustus 2020 09:00:41 schreef EricN:
Dag Erik
Bedankt voor het uitzoeken .
Zou de MP van de meeste rechtsonder en daarboven (1400 toeren.)BE overgezet kunnen worden?Dan soldeer ik die op de oude BE .
Experimenteren zeg maar .
In afwachting van je reactie,
Groet Koos
Tja, het zijn afbraakprinten. Blijkbaar heb ik er al wat onderdelen kunnen van gebruiken . Wat er oorspronkelijk mis mee was weet ik ook niet. Ik kan er in ieder geval niets mee maar voor verscheping vermoed ik dat de waarde ervan wat laag is (defekten? Verkeerde nr...). Ik had gehoopt nog ergens een nieuwe te vinden maar dat is helaas niet gelukt. Blijkbaar al te veel opgeruimd ondertussen.
Op 25 augustus 2020 12:21:31 schreef EricN:
Kun je mij een nail sturen ivm mogelijk overname van wat BE?
