27mhz zender voor meccano set 8950
Op 14 augustus 2020 18:58:13 schreef bprosman:
Jawel hoor maar ligt aan wat Meccano gedaan heeft, een "standaard" modelbouwzender in een eigen kastje geduwd of zelf iets gefabriekt (dan word het moeilijker). Maar dan nog steeds zou je dat met een standaard modelbouwzender aan de praat moeten kunnen krijgen. Wat voor ontvanger, servo's , motor controller heb je ?
Of heb je niets van de elektronica ?
Zo iets (weet niet of dit 27MHz is of 40MHz overigens)
https://www.verspaget.nl/zenders-radiografisch-modelbouw/carson-500008…
//Edit deze is al 2.4GHz, 27MHz en 40MHz is ook wel erg achterhaald.
Ik weet er inderdaad helemaal niets van, dus .... open maken maar?
In het ergste geval moet je de ontvanger ook vervangen dan...
Je kan het toch testen met een standaard 2 kan zender. Die zijn AM en 27.145 MHz komt nogal eens voor.
Volgens mij heeft TS die niet...
Op 14 augustus 2020 19:37:08 schreef Arco:
klopt , ik heb helemaal niets van dat spul, misschien iemand in de buurt van Breda die dat wel heeft en het zou kunnen uitproberen???
Op 14 augustus 2020 19:35:13 schreef Zonnepaneeltje:
niet tot mijn beschikking .....
Bel eens met een goeie RC zaak. Die hebben misschien wel iets liggen om te zenden en/of vervangen aan de ontvangstkant.
Op 14 augustus 2020 19:14:36 schreef ffeilers:
Ja , maak m eens open.
Op 14 augustus 2020 20:30:31 schreef K7Jz:
Heb je een tip voor mij (welke RC zaak, liefst in de buurt van Breda)
Op 14 augustus 2020 20:32:33 schreef bprosman:
Als een andere oplossing er niet in zit, zal ik dat doen, maar tot die tijd nog even aankijken, ook wel aantrekkelijk is om naar een zaak te gaan die dergelijke apparatuur verkoopt om het uit te proberen
als ik de afstandsbediening bekijk dan noemen de kenners dit een 4 kanaals zender ?? (links, rechts, vooruit, achteruit ???)
2 Kanaals.
Links/Rechts , en vooruit achteruit is beiden 1 kanaal
Je hebt je woonplaats niet openbaar staan in je profiel dus kan je ook geen zaak adviseren.
Maar een modelbouwzaak zal het zelfde willen weten : Wat voor motor zit er in, zit er motorsturing (regelaar) al op, wat voor servo's , zit er een ontvanger in ?
[Bericht gewijzigd door bprosman op 14 augustus 2020 21:10:16 (22%)]
Ik heb geen spijt dat sommige mensen verloren zijn gegaan met de tijd, maar de tijd verloren is gegaan met sommige mensen
Op 14 augustus 2020 21:35:56 schreef Guy.v2:
https://www.youtube.com/watch?v=EP3fwvadK-s
mooi filmpje dan wordt het zeker een project, misschien bestaat het ook wel voor een raspberry, die heb ik nog wel liggen
bedankt voor het filmpje!!!!
Op 14 augustus 2020 20:54:26 schreef bprosman:
2 Kanaals.
woonplaats (Breda) heb ik nu wel zichtbaar gemaakt, open maken hoeft niet meer Guy.v2 heeft een mooi youtube filmpje gepost waar 27mhz vervangen is door 2.4 ghz... of ik dat ook ga doen , wel weer veel geleerd op deze manie
In Breda is er de goed gereputeerde firma JBE, die zullen zeker wel kunnen helpen, alleen wellicht niet gratis, dat is ook begrijpelijk.
Verder heb ik hier al jaren een ongebruikte set zender+ontvanger 27 MHz liggen, heeft altijd gewerkt maar ik kan niets garanderen na zoveel jaren. PB welkom.
Op 14 augustus 2020 22:15:00 schreef big_fat_mama:
Bedankt, als eerste ga ik eens contact opnemen met deze firma JBE !!
Inmiddels heb ik de "tijdelijke beschikking"gekregen over een originele zender. Is het mogelijk een kopie hiervan te maken?
Op 14 augustus 2020 22:21:33 schreef ffeilers:
Misschien woont er iemand bij je in de buurt die de apparatuur heeft om de frequentie te meten. Vervolgens moet je nog onderzoeken welke modulatievorm het is. Waarschijnlijk gewoon ouderwets AM.
Je kunt hem misschien ook even openschroeven en kijken wat er op het kristal staat. Dat is ook alvast een mooi begin.
Sorry, hier is de pretbederver weer eens.
Ik geef je weinig kans dit tot een goed einde te brengen.
Als je zoiets voorlegt aan technici worden ze helemaal wild en zoeken een oplossing. En toe geveven, er zijn er enkelen die zo'n zender zouden kunnen namaken door de ontvanger te analyseren.
Ze vergeten daarbij echter dat jij geen techneut bent en niet over de kennis noch de middelen beschikt om dat te realiseren.
Het lijkt me je om de nostalgische waarde te doen. Anders koop je toch een complete RC speelgoedauto in de A... voor weinig.
Net zomin als je een antiek schilderij met een gat in restaureert met waterverf kun je dit op amateuristische wijze restaureren. Dan wordt het kitsch en verliest zn autenticiteit.
Er zijn bovendien gewoon teveel zaken waar jij geen vat op hebt die een rol spelen.
De voorziene moeilijkheden zijn:
-De juiste frequentie achterhalen:
-De modulatiewijze en de codering, dat wordt al heel wat moeilijker.
Gezien het meer dan start-stop is moet er een codering aanwezig zijn om de verschillende functies in de ontvanger te activeren.
Die is niet standaard en bovendien fabrikantafhankelijk.
Ik betwijfel dat er universele AB's zouden bestaan net zomin als sleutels die op elk deurtje passen.. Toch maar eens proberen bij een speelgoedwinkel, je weet maar nooit.. :-)
Zelfs al zou je een complete nieuwe AB willen inbouwen heb je weer wat problemen. Je hebt niu wel de juiste codesdie uit de ontvanger komen, maar hoe ga je daarmee de motor en de wielen besturen?
Voor een niet techneut onbegonnen werk.
Probeer aan een originele AB te komen bij één of andere club of tweedehands.
Of zoek hulp bij een techneut want met wat tips op een forum alleen geraak je er niet als je niet over technische hulpmiddelen beschikt..
De die-hards hier die wild worden van een op te lossen probleem zullen het wel weer eens niet eens zijn met me, maar zo zie ik het.
Onmogelijk bestaat niet, maar je kansen om dit zelf op te lossen liggen erg laag.
Rust roest, en nog geen klein beetje, ik kan er van meespreken.
Probeer er achter te komen of de ontvanger een pwm signaal tussen de 1ms en 2ms naar motorregelaar en servo stuurt, als dat zo is kan je iedere andere zender/ontvanger combinatie gebruiken
Have fun in this life!
Jawel hoor, in de modelbouwereld bestaan 27MHz, 40MHz en tegenwoordig 2.4GHz "Universele" zenders en ontvangers. In het geval van 27MHz en 40MHz een kwestie van het zelfde (los verkrijgbare) kristal in de zender/ontvanger steken. Daarom is het "Frequentiebord" op een modelbouwdag ook zo belangrijk om te laten zien wie op welke frequentie werkt om te voorkomen dat je buurman's auto/boot of erger vliegtuig overneemt.
Ook het verstuurde PWM signaal is vrij standaard, vandaar dat je ook zender van Merk A kunt combineren met Ontvanger Merk B.
Vandaar mijn eerdere vraag waar we nog geen antwoord op hebben : Heeft Meccano zelf iets verzonnen of hebben ze een standaard zender in een ander kastje geduwd ?
Sure man, sure! Maar meccano is speelgoed, geen modelbouw.
En er bestaan een pak niet-compatibele speelgoedbesturingen.
Het is dus puur gokken of een willekeurige AB zal werken.
Akkoord , tv AB's zijn ook niet compatibel en er bestaan universeledie op meerdere merken kunnen werken. Maar tv's worden met miljeoen verkocht, terwijl speelgoedautootjes waarschijnlijk de moeite niet lonen.
Op 14 augustus 2020 15:58:45 schreef ffeilers:
Bezit deze meccano set 8950, mis echter de 27mhz zender die bij de auto hoort.
Is dit op te lossen met een soort "universele" zender of is de auto alleen nog maar te gebruiken als "showmodel" in vitrine.
Maak eerst eens een duidelijke foto van je ontvanger, servo en motorregelaar en plaats die hier.
Op de foto kunnen we dan zien of er standaard RC spul in zit. Nu is er helemaal niets over te zeggen.
