Philips Bikeled repareren
Ik heb hier nog een oudere Philips fietslamp liggen. Ik wilde die nu opnieuw gebruiken maar functioneert niet goed.
Als ik er batterijen in plaats, dan gaat de lamp direct aan en dat blijft zo tot de batterijen leeg zijn. De knop boven doet niks meer, normaal kan je een minder helle stand selecteren of uit doen.
De blauwe lampjes boven doen het ook nog. Alles werkt ik kan enkel de lamp niet meer uit of aan doen.
Kan ik dit zelf repareren, misschien weet maartenbakker hier meer van, toch de specialist in lampen van Philips.
Ik denk ergens een fet of transistor die gesneuveld is en dus blijft de lamp branden, onafhankelijk van het signaal van de controller erin.
Maar alles is natuurlijk SMD, niet bepaald mijn sterkste kant...
Of kan ik ze opsturen naar iemand ter reparatie? Het hoeft niet gratis.
Enkele foto;
Heb nog enkele foto van printje genomen binnen.
Zelf denk ik dat Q4 stuk is, die loopt via spoel l3 naar de plus van de leds.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op 15 augustus 2020 19:39:24 (33%)]
Ik kan die SMD transistor wel even vervangen, als die echt de oorzaak is.
met een multimeter kan je die toch nameten? als je zonder batterijen nog steeds geleiding hebt van de plus naar de leds door die transistor, is die dood.
als er dan geen geleiding is, dan is de aansturing van die transistor in de fout en moet je het daarvoor zoeken.
ook schakelaar eens nameten of die nog werkt
Word aan gewerkt, even geduld. Eerst mijn meter terug vragen, die is in gebruik. |:(
Alvast bedankt voor de antwoorden. ;)
mel
Nooit meetapparatuur uitlenen...(kan er zo boos om worden..) ;)
Shiptronic
En altijd zorgen voor een back-up meter :)
Ik leende regelmatig wel eens wat uit vroeger. Maar waar ik mij persoonlijk het meeste aan erger, is dat ze veelal na gebruik het niet eens terug brengen!
Of je krijgt het terug helemaal vuil en smerig...
Sindsdien leen ik het niet meer uit als ik het nadien moet terug vragen. In dit geval weet ik dat er zorg voor gedraagt wordt, en het netjes terug krijg. Mijn Fluke 867B Multimeter ben ik heel zorgzaam voor.
Misschien eens kijken voor een goedkope om uit te lenen, want die Fluke wil ik niet stuk.
Daad bij het woord gevoegd, ik heb een Aneng AN8009 multimeter besteld voor een prikje, die schijnen best goed te zijn. Voortaan leen ik deze uit of gebruik hem voor vuile en snelle metingen.
Op 16 augustus 2020 20:12:54 schreef CrossFireX
Te gek dat je er een voor het uitlenen zou aanschaffen
Op 16 augustus 2020 20:12:54 schreef CrossFireX:
Mijn Fluke is de eerste multimeter die ik zélf niet stuk weet te krijgen! ;)
Wat nog wel eens fout gaat bij mij is spanning meten op het weerstandsbereik... Tsja, zo gaat dat bij spanningzoeken en repareren, dan wissel je die bereiken om de haverklap om.
In het verleden toch een paar meters mee opgeblazen totdat ik geld had voor een beveiligde meter. Ik ben er nog niet helemaal achter of dit ook schadelijk is voor het te repareren apparaat, maar de meter blijft in elk geval heel nu.
Goedkope meter is besteld Aneng AN8009. Voor quick en dirty werkjes te gebruiken...
Ja aan familie en vrienden kan je niet verwachten dat ze een multimeter aan schaffen voor 1 keer gebruiken. Als ze hem netjes terug brengen, heb ik er geen problemen mee.
De Fluke blijft nu op de werkplaats staan! Als iemand mij vraagt om iets na te meten, neem ik nu die goedkope mee.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op 16 augustus 2020 20:25:06 (11%)]
Ik leen meestal niets meer uit, behalve in noodgevallen... ;)
Ik heb heel wat uitgeleend, en bijna altijd kwam het niet meer of kapot terug...
(de weinige keren dat 't heel terug kwam moest ik er meestal wel talloze keren om vragen om 't asteblief terug te geven...)
Ik zou wel de batterijen die bij die Aneng zitten meteen wegkiepen: die lekken akelig snel en veel...
Maar dat is altijd zo, als het niet van hun is dragen de meeste mensen er geen zorg voor. Ook zo met materialen in de fabrieken, altijd weg of kapot. En niemand weet van iets, daar kan ik zo kwaad voor worden... :(
Nu snel mijn meter terug dan kan ik hopelijk die lamp herstellen. Weet iemand welke type transistor dat dan is? Als ik het goed heb staat er 1A7 op.
https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/284/1A7-pdf.php
Foutje, niet goed gelezen
[Bericht gewijzigd door fred101 op 16 augustus 2020 23:15:10 (21%)]
