Saeco HD8769 gooit zetgroep er uit
Saeco HD8769 van bijna 7 jaar oud gooit nu soms de zetgroep er uit (en daardoor deur open), of dat gebeurt net niet, maar dan draait hij zichzelf vast op één of andere manier. Zetgroep en lekbakje zitten dan vastgekneld en moeilijk eruit te halen.
Waar kan dit door komen?
Kun je de zetgroep wel normaal bewegen als je hem uit de machine haalt? Vergeet de gele vergrendeling niet naar beneden te klikken.
Zit de zetgroep diep genoeg in de machine? De gele hendel moet in dat geval naar boven worden geklikt voor dat je hem erin plaatst. Je moet een klik horen als je hem er diep genoeg in hebt gedrukt.
Voor dit issue is ooit een service mededeling geweest. De as aan het grote tandwiel dat de zetgroep aandrijft is verlengd. Het bestelnummer van het verbeterde onderdeel is 996530009913.
Wellicht is het bij jouw machine heel lang goed gegaan maar is de as nu toch beschadigd of afgesleten waardoor hij niet meer goed in de zetgroep pakt.
Groeten, Ron.
Op 18 augustus 2020 12:14:42 schreef Rontronix:
Groeten, Ron.
Ok, en dan kan ik de bestaande zetgroep blijven gebruiken? Deze heeft nog niet de gele onderdelen, maar is helemaal zwart.
even een vraagje , ik zie hier vaak op CO de kreet "zetgroep", ben een domme Hollander , dus dat begrijp ik niet ....
is een zetgroep een aardlek , aardlek automaat of een automaat ?
dijkmane
de zetgroep is het mechaniek dat de koffie ontvangt vanaf de maler, dit samenperst en het water ontvangt vanaf de pomp.
dit is het gedeelte dat je ( als het goed is ) minimaal wekelijks met water schoonmaakt
In no Sense, Nonsense
Daarom noemt men het ook 'koffie zetten'... ;)
Groeten, Ron.
Ik heb het onderdeel besteld en machine ligt nu open, maar tandwiel wat er in zit is precies hetzelfde... Heb je nog andere ideeen?
Shiptronic
Gaat om de as, niet het tandwiel ;)
Op 17 september 2020 20:50:17 schreef Shiptronic:
Vooruit, de as aan het tandwiel is ook hetzelfde. Staat ook hetzelfde artikelnummer op de nieuwe als die er al in zit.
