Twee metingen scheiden
Lambiek
Op 19 augustus 2020 10:22:44 schreef rew:
Ik snap het nog steeds niet.
Je berekening zal best kloppen rew, maar de praktijk wijst toch anders uit.
Op 19 augustus 2020 11:27:36 schreef rew:
Ja. Het allerbeste zou zijn (voor mathematische nauwkeurigheid, die in de praktijk waarschijnlijk niet nodig is), zelfs met een rail-to-rail opamp, om hem te voeden met -2V en +12V of iets dergelijks.
Dat ben ik zonder meer met je eens. Maar daar wordt het niet eenvoudiger van, je krijgt dan weer een iets uitgebreidere voeding.
Op 19 augustus 2020 11:09:39 schreef fred101:
Niet iedere opamp haalt op de uitgang 10V als de voeding 10V is. Je moet een rail-to-rail versie hebben (voor de in en uitgang)
Uiteraard moet het een rail to rail type zijn ja.
Ik heb voor de test een TLV271 gebruikt.
Op 19 augustus 2020 13:18:02 schreef Lambiek:
Dan denk ik dat je verschillende dioden gebruikt hebt. Of diodes met veel speling in de specs...
Of is er een verklaring waarom 10K een grotere fout geeft dan 1K die nog niet genoemt is?
Lambiek
Op 19 augustus 2020 14:27:39 schreef blurp:
Ik heb gewoon 3 X de 1N4007 gebruikt en daar zit geen verschil in.
Normaal gesproken als je de weerstand tussen de - ingang naar de GND kleiner maakt wordt de versterking groter. Je hebt nu geen weerstand tussen de - ingang en de uitgang van de opamp, maar een diode.
Als je nu de weerstand tussen de - ingang en de GND groter maakt, dus bijv. 10K wordt de versterking kleiner " ook al heb je geen terugkoppel weerstand maar een diode". Als je de werstand nog groter maakt, dan wordt het verschil tussen in en uit nog groter.
De versterking is minimaal omdat je een diode gebruikt in plaats van een weerstand, maar het is voldoende om het verschil tussen in en uit op te vangen.
Een ideale opamp, en voor deze discussie is die TLV271 voldoende ideaal, heeft geen spanningsverschil tussen + en - en er loopt geen stroom in of uit de + en - ingang. De versterking volgt daaruit samen met de spanningsdeler (uitgang-minIngang-GND). Wat je hier hebt gemaakt is een "offset schakeling". De offset wordt bepaald door de stroom door de weerstand die bij een bepaalde uitgangsspanning hoort.
Lambiek
Op 19 augustus 2020 15:33:04 schreef rew:
Ik betwijfel of dat zo is, Als ik geen spanning aanbied op één van de ingangen is de uitgang gewoon 0V. Als ik een offset mee zou geven blijft die offset spanning aanwezig. Of zie ik dat verkeerd volgens jou?
Op 19 augustus 2020 15:25:50 schreef Lambiek:Je hebt nu geen weerstand tussen de - ingang en de uitgang van de opamp, maar een diode.
Een diode is ook een weerstand. Welliswaar een stroom-afhankelijke (de weerstand van een diode is afhankelijk van de stroom die er door loopt), maar dat is alleen lastiger rekenen.
Dus je hebt een deler aan de ingang met een diode en een 10K weerstand, en een deler in de terugkoppeling met een diode en een 1K weerstand.
Als de uitgangsspanning gelijk is aan de ingangsspanning, is de spanning over beide dioden gelijk, want de opamp heeft geen verschil tussen zijn ingangen.
Als de spanning over de dioden gelijk is, is de stroom erdoor ook gelijk.
Als de stroom door de dioden gelijk is, is de stroom door de 1K gelijk aan de stroom door de 10K.
Dus staat er over de 10K weerstand 10x meer spanning dan over de 1K weerstand.
En dat kan niet, want de opamp zijn ingangen hebben dezelfde spanning...
Ik blijf erbij, je dioden zijn niet gelijk. Of je opamp is stuk.
Lambiek
Op 19 augustus 2020 16:33:13 schreef blurp:
Ik heb het nog een keer nagekeken en er was inderdaad één diode afwijkend.
Je heb dus gelijk. :) Nu werkt het met een 10K weerstand ook goed.
Rust en orde keren weer in het elektronen-universum... ;)
Lambiek
Was het stormachtig dan? :)
Viel wel mee toch.
IK vond deze discussie vooral leerzaam.
Op 19 augustus 2020 19:59:56 schreef Lambiek:
Het was vooral een elektronen storm in 2 ongelijke weerstanden gelukkig begrenst door een Op-amp anders waren de weerstanden in rook opgegaan.
De TS is wel geschrokken denk ik, hem zien we niet meer. :)
Op 19 augustus 2020 20:32:57 schreef Thevel:
Die heeft gewoon 2x BAT85 gepakt........
Lambiek
Op 19 augustus 2020 20:46:43 schreef buzzy:
Waarschijnlijk wel ja. Maar dan zou het wel leuk zijn als hij dat even meldt. :)
Die komt wel. Het is zijn eerste post hier, en hij is waarschijnlijk nog niet gewend aan de hoge snelheid waarmee threads hier altijd verlopen. Morgens schrikt ie van de 'back log' aan bijdragen die hij nog moet lezen. :)
Op 19 augustus 2020 15:40:29 schreef Lambiek:
[... offset schakeling ... ]
Ik betwijfel of dat zo is,...
Ik heb het even over het deel van de schakeling NA de twee diodes op de ingang.
Bekijk het zo: We raden TS aan om gewoon 2 diodes te pakken. Dat is de essentie van z'n schakeling. De opamp schakeling daarna heft dan de offset op die de "gewoon 2 diodes" schakeling oplevert.
Als je minder dan ongeveer 0.6V aanbiedt aan de gehele schakeling, dan wordt de stroom door de linker weerstand ongeveer nul. De stroom door de andere weerstand wordt dan ook nul, en dat kan met een uitgangsspanning van 0-0.6V: De uitgang is niet goed bepaald.
In de praktijk zal ie 0 of 0.6V worden afhankelijk van het teken van de offset spanning van de opamp.
Lambiek
Op 20 augustus 2020 08:14:31 schreef rew:
O, bedoel je dat. Zo had ik het niet bekeken.
Ik vermoed niet dat de uitgang van de humidity sensor niet zo laag wordt, er zit altijd wel vocht in de lucht. Dus waarschijnlijk de uitgang van de opamp ook niet.
