Philips 37pfl9604h/12 TV
De tv ging eerst niet meer aan opengeschroefd en zekering na gemeten, die was kapot dus die maar vervangen. Toen ging de tv aan maar geen beeld. Er staat niets bol of is erg zwart maar onder de condensatoren C731 en C709 is het iets donkerder en onder de condensatoren C734 en C705 is het ook iets donkerder maar minder donker dan onder de eerste twee. Mijn vraag is of iemand ook zoiets heeft gehad? of dat ik gewoon de condensatoren moet vervangen? Of wat ik zou moeten na meten?
Mvg
Daan
ejlvb81
Zie je wel iets als je met een zaklamp op scherm schijnt en menu opent ?
#jeffrey#
Als het goed is heb je twee diodes vlak naast elkaar zitten. 1 van die diodes maakt kortsluiting. Als je die vervangt zou het probleem opgelost moeten zijn. Tenminste dat is een veel voorkomend probleem bij deze types.
ejlvb81
Dat zijn de de twee SB260 maar als die kapot zijn doet de tv helemaal niks meer
Op 18 augustus 2020 13:44:56 schreef ejlvb81:
Nee geprobeerd en het scherm blijft zwart.
ejlvb81
Maak eens een foto van de voeding !
Hoeft natuurlijk niet aan de voeding te liggen.
Onder het opstaande koelblok naast de primaire elco zit een veiligheidsweerstand, is die nog heel?
