Scythe maakt inderdaad best aardige fans, al is 2,7dB een beetje nietszeggend. Ik was eerst wat achterdochtig voor het merk, ik beschouwde ze als goedkope meuk, maar dat moest ik herzien. Ze lijken best mee te gaan en stil te zijn en blijven. Minder goede fans neigen lawaaiieriger te worden met de tijd. De lage toeren fans zijn nagenoeg onhoorbaar (al zijn die zelfgepubliceerde getallen voor vegelijkingen met andere merken zinloos, iedereen heeft zijn eigen meetmethode). Ik heb wel last gehad met het aansturen op PWM dat ze niet stabiel liepen toe ik in mijn BIOS in spin up en down tijdconstante instelde. Ik weet niet of het door het signaal uit mijn moederbord kwam of door de fan (denk het moederbord), maar met een Noctua gebeurde het niet.
Noctua heeft een goede reputatie van het maken van goede fans, maar het echte verschil bij die typen merk je pas op hogere toeren. Dan zijn ze met een gelijkblijvende luchtstroom stiller en met een aangenamer geluid dan de concurrentie die ik heb gehoord. Ze zijn erg duur en voor lage airflow zou ik ze niet aanraden. Ze leveren wel trage versies, maar dan betaal je voor iets dat je vervolgens niet gebruikt: weinig geluid op hogere snelheden. Trage fans zijn zelden lawaaiierig.
Be quiet! maakt ook wel stille fans, maar niet in kleine formaten. Ze zijn alleen wel vaak nogal beperkt in hun max toeren, wat enerzijds de fan heel stil maakt, maar anderzijds dus geen ruimte laat om ze omhoog te regelen als er daadwerkelijk iets gebeurt waardoor dat handig is. Liefst kies ik voor een fan met een hoge maximale RPM die ik via PWM langzaam laat draaien. Als je NAS standaard zonder werkt is het wel een optie. Een beetje airflow is enorm veel meer dan geen airflow (of convectie), en als ik het zo hoor is je doel alleen om de piektemperaturen wat te dempen.
Ik heb laatst nog een 5-pack Arctic P12 fans gekocht, en die vielen me ondanks de lage prijs enorm mee. Ze zijn ook gemaakt van stevig plastic, goedkope fans zijn meestal gemaakt van omgesmolten winkeltasjes, maar dit is niet minder stevig dan een Papst of een Noctua. Ze zijn verder identiek in prestaties en geluid en over het grootste deel van hun toeren stil, maar leveren intussen een best serieuze hoeveelheid luchtverplaatsing. Duurzaamheid en PWM responsie heb ik niet getest/kunnen testen. Ze komen alleen met schroefjes en niets anders, maar de stroomkabel laat doorlossen toe, wat ik heel handig vind.
In elk geval, als je kunt kiezen wat voor diameter je wil, kies een grotere, want groter is in alle opzichten beter (in elk geval tot 12cm). Ik zou absoluut geen 5cm fan gebruiken als er ruimte is voor meer. Gebruik ook bij voorkeur PWM, want betrouwbaar starten op lage spanning is lastig, en de grenswaarde kan veranderen als je fan veroudert.
