Philips boxen met kapotte rubberranden
Beste mensen ,
ik heb 2 boxen staan ( Philips PSS Design 2 ) waarvan de rubberranden van de woofers kapot zijn.
is dit te repareren, of moeten de luidsprekers vervangen worden.
wie weet wat voor speakers het zijn, van de sticker op de achterkant wordt
je niet veel wijzer ( zie foto )
de inbouwmaat voor de woofer is 165mm rond en de tweeter is rond 110 mm
impedantie: 8 ohm het vermogen is 90W continu max
Passen hier wellicht andere speakers in?
Wie kan me helpen?
alvast bedankt Max23
vergeten
Van die dome is hier info over te vinden, maar die is niet stuk vermoedelijk.
https://www.deluidsprekerspecialist.nl/search/?search=ad11401
De woofer:
https://www.deluidsprekerspecialist.nl/a-53845426/philips/philips-woof…
https://speakerrepairshop.nl/en/foam-surrounds/philips/foam-ring-for-p…
Wil je nog meer info, zoek dan op AD 70604/w
Of: volg deze link
[Bericht gewijzigd door vergeten op 22 augustus 2020 11:38:02 (14%)]
Beetje geduld en ervaring kun je de foamranden vervangen.
Ik denk dat het deze zijn https://speakerrepairshop.nl/nl/luidsprekerranden-van-foam/philips/foa…
(was een willekeurige link google op 70604 w12dc
Nieuw zul je deze niet meer vinden, een andere kan maar dan moeten de specificaties goed overeenkomen (niet alleen de maat dus)
Vervangen van randen is bijna altijd beter dan een ander type speaker plaatsen. Die parameters zijn vrijwel nooit hetzelfde.
Refoamen gaat prima; heb ik ook gedaan:
https://www.uploadarchief.net/files/download/a_speaker_11.jpg https://www.uploadarchief.net/files/download/a_speaker_12.jpg
https://www.uploadarchief.net/files/download/a_speaker_2.jpg https://www.uploadarchief.net/files/download/a_speaker_5.jpg https://www.uploadarchief.net/files/download/a_speaker_7.jpg https://www.uploadarchief.net/files/download/a_speaker_8.jpg
Bedankt voor de goede tips,
Wat adviseer je mij voor het dempingsmateriaal aan de binnenkant van beide boxen, ( is poreus geworden, lijkt op schuimrubber )
alvast bedankt.
max23
Geen idee wat er nu in zit (heb ze nooit open gehad, speakers gaan er aan de voorkant uit)
In ieder geval een 'open' materiaal zoals luchtdoorlatend schuimrubber of glaswoldeken gebruiken.
Geen 'gesloten' schuimrubber (dat veert en heeft opgesloten luchtbelletjes erin), moet een acoustisch 'dood' materiaal zijn.
ziet eruit als 600 reeks speakers van philips. demping materiaal mag ook schuimrubber zijn, bijv een oud matras versnijden. ik heb ook weleens een 20 rollen goedkoop wc papier als demping in een set speakers gevonden :P
De Design 2 van PSS werd bij de 900 serie geleverd...
Als dempingsmateriaal lege eien dozen gebruiken?
"tijd is relatief"
TinusTech
Op 22 augustus 2020 23:28:20 schreef Martin V:
Eierdozen als demping worden al vanaf de '70ger jaren enorm overschat.
Het is geschikt voor harde muren om de galm te verminderen. Dat is te horen door een keer te klappen met de handen. In harde ruimtes hoor je de klap in staccato terugkomen. Er zijn andere materialen die beter zijn, zoals pyramides van kunststofschuim met open celstructuur of minerale wol. Maar voor luidsprekervulling is eierbordkarton niet zo geschikt omdat de luchtbeweging weinig wordt vertraagd in de gesloten kast.
Noppenschuim. Blijf je toch het 'ei'gevoel houden... ;)
Ik heb "BAF wadding" nog niet gelezen. Dat wordt veel gebruikt om het volume van de kast te vullen, dus niet zozeer langs de wanden (daar noppen), maar voor opvullen van de ruimte in de kast. Is bij elke luidspreker-zelfbouw-zaak te koop, maar ook bij BAX bv (van Visaton).
Elk materiaal heeft wel z'n eigen eigenschappen, dus zomaar willekeurig wat kiezen is eigenlijk niet goed, hoewel het in de praktijk niet zoveel uitmaakt denk ik.
Hallo allen,
Speakerworks.com leveren ook zeer goede oplossingen. Ik heb er mijn AE (acousticenergy) speakers van 1985 mee gered door nieuwe foamranden in te plaatsen :-)Klinken weer super!
Succes!
It's fun to find the failure !
