UTP kabel stuk.
Shiptronic
Op 23 augustus 2020 14:40:53 schreef rob040:
Als de bestrating er voor een deel weer uit moet wordt het er niet mooier van.
Ik snap de keuze wel.
*Nee maar dat probleem ligt toch bij de sloper? Die mag de stoep openbreken en herleggen, is de 1e keer gelukt, moet nog een keer lukken toch, is je vak toch ?
[edit]* indien kabel op juiste hoogte is gelegd, en van waarschuwingslint is voorzien ;)
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 23 augustus 2020 14:55:05 (11%)]
Als de kabel heel ondiep lag kun je niet verwachten dat men daar rekening mee houdt. (tenzij expliciet vermeld uiteraard)
Ik zou de kabel juist heel ondiep leggen, a-la glasvezel. Als je dan niet al teveel bestrating hebt (sowieso goed idee), dan was zo'n herstel operatie een eitje geweest.
We kennen de situatie niet, maar kun je niet via de kruipruimte of onder de dakpannen door van mk naar de achtergevel?
Shiptronic
Tja als je toch moet graven, doe dat maar 1 x en leg er een pilotbuis in. liefst niet te dun ;)
Ik moest van huis-meterkast naar werkplaats, toen de geul gegraven was er maar gelijk 160mm in gelegd. Een boer moest wat rommel kwijt, en dit was goedkoper dan 19mm :)
dijkmane
als je wel electra hebt in de schuur, een powerline adapter gebruiken. ?
In no Sense, Nonsense
Op 23 augustus 2020 13:55:04 schreef trix:
breuk zit al ergens onder de grond, dus ik kan er niet meer bij.
Waar een wil is, is een weg. Niet te gauw zeggen dat iets niet kan.
Wat de diepte betreft, er bestaat bij mijn weten geen voorschrift voor de diepte van een UTP op eigen terrein.
Kabel is stuk en de ts heeft er vrede mee dat er niet gerepareerd is. Dan is dat hoofdstuk dus klaar.
Ik heb hier ondanks dat er een 125 mantelbuis uit huis naar de werkplaats loopt ook zo'n WiFi stopcontact ding.
Is een setje van Devolo.
Afstand tussen de meterkast en de locatie in de werkplaats is maar 20 meter maar het werkt hier perfect.
Soms als ik in huis zit maak ik nog gebruik van de wifi uit de werkplaats.
Snelheidstest zegt 50mbit.
Ik ben er tevreden mee.
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
Lambiek
Precies, zo'n ding werkt prima. Daarom haalde ik het ook aan, ik haal hier thuis 100mbit.
tja, je kunt er pech mee hebben, heb al wat decennia geleden een utp onder het grind door over de oprit gelegd. zeker 10 jaar later omdat er toch gegraven moest worden een nieuwe gelegd door de kruipruimte en vsv buis over de oprit, maar de 1e kabel werkt ook nog steeds goed :P
tijd terug ook gehad, 70mm2 kabel stuk, die lag er al 30 jaar en ook nog onder asfalt, maar 10 jaar eerder was daar gezocht naar een waterleiding. onderkant van de kabel vlamde goed door op 6kV, schep van de graafmachine had die kabel omhoog getrokken destijds.
die geribbelde rode slang is leuk, maar zonder goede trekdraad een kriem om later nog iets in te krijgen, zeker als deze niet strak ligt. kun je beter HDPE gebruiken, voordeel is dat je daar zo een kabel door kunt blazen, de groeven in de binnenkant van de slang maken dat al veel makkelijker.
dikwandige pvc buis werkt ook fijn, goede moffen erop en je kunt zo 100 meter aanelkaar doorvoeren. bij parkeerterreinen en onder gebouwen in het beton wordt dat vaker zo gedaan..
Powerline kan, maar geen garanties. Kan prima werken, kan ook ineens bagger zijn. 't is nogal gevoelig voor netvervuiling.
Kabel is veruit het beste, maar goed, die optie is uitgebreid benoemd. Heb je line-of-sight? Dan kan wifi prima.
Repeaters enz is niet de voorkeur, ook dat is kwa betrouwbaarheid een beetje geluk hebben. Een straalverbinding is een prima optie.
Op korte afstanden ( <200m ) raad ik een Mikrotik Wireless wire aan. Kost een goede 180 euro, maar dan heb je gewoon een retestabiele verbinding. Werkt op 60Ghz, dus geen last van drukke interferentie die je op de 2.4 en soms de 5Ghz hebt. Geen gedoe met configureren, en geen gedoe met voedingskabeltjes enz. Werkt gewoon met POE, dus ethernetkabeltje aan beide kanten en gaan
powerline pas geplaatst ergens, leek goed te werken, maar bleek nogal gevoelig voor de magnetron. dat vond men daar niet zo heel erg, voor die paar minuten per dag dat het ding aanstond..
Frederick E. Terman
Weet je gelijk dat je moet stoppen omdat het dadelijk etenstijd is..!
Als je powerline wilt proberen, gebruik dan iig een goed setje.
De goedkopere ('AV500/600') setjes gebruiken fase en nul. Dat is alles.
De betere setjes (AV1000/2000) gebruiken g.hn (Homeplug AV2). Dat is fase, nul en de aarde. (Mu-mimo)
Daardoor kan storing een klap effectiever onderdrukt worden. De doorvoer / stabiliteit is dan ook een stuk hoger.
Je moet alleen dus wel aan beide kanten aarde tot je beschikking hebben.
Doorvoer altijd met een korrel zout nemen. De snelheden die men adverteert zijn niet realistisch, zijn 'mac throughput' en onder labomstandigheden. In de praktijk mag je het delen door 10.
Zoiezo altijd zo dicht mogelijk op de vaste infra aansluiten. Dus niet via verdeeldozen en haspels.
@TS:
Gewoon de breuk opgraven, zal wel niet zo diep liggen. Als je de breuk gevonden hebt dan lassen met solderen en krimpkous.
Je zou natuurlijk ook als je alles niet wilt opbreken een omleiding kunnen leggen langs de rand van het bestrate gedeelte en met gewoon weer een buis. UTP mag volgens de regels 90 meter lang zijn maar het gaat ook goed met 130 meter. Mits je er niet teveel data over trekt. Maar als je al een GB netwerk hebt thuis, merk je er helemaal niets van.
trix
Op 23 augustus 2020 14:06:32 schreef flipflop:
Wat een zwak excuus. Wel eens een schop vastgehouden?
tot vervelens aan toe, maar het nieuwe straat werk ligt er al op, en dat ga ik eer niet meer uit halen.
powerline is neem ik aan data over b.v. fase & nul.
maar ik ga toch eens bekijken of ik een nieuwe UTP kabel kan leggen in de voeg tussen nieuw straat werk en de gevel.
[Bericht gewijzigd door trix op 23 augustus 2020 19:51:48 (16%)]
eigenwijs = ook wijs
trix
is denk ik niet nodig, de voeg is breed genoeg voor een kabel.
Op 23 augustus 2020 18:21:28 schreef Frederick E. Terman:
zat de tv op, dus was meteen duidelijk :p
trix
update: nieuwe UTP kabel door de voeg gelegd en ik heb weer internet.
ik had geluk omdat in mijn nieuwe bestrating een brede voeg zit, het zijn van die kinderkopjes, maar dan in een beton variant met een of ander glazuur.
Ik zei het toch? Waar een wil is is een weg. ;)
ik heb een TP-LINK TL-WR902AC die dat ook kan.
Gebruik het vooral om wired embedded devices voor testen via tethering van mijn telefoon online te krijgen als er geen vaste internet verbinding is.
Heb het nooit urenlang aangehad. maar voor 3 tientjes is het het proberen waard
vergeten
@Trix
Tot 100M bit worden alleen de RJ-45 pinnen 1, 2, 3, en 6 gebruikt.
Bij Gigabit (1000M bit) worden alle 8 pinnen gebruikt.
Dus als de kabel hij niet helemaal door is en je hebt genoeg aan 100M bit, heb je mogelijk nog reserve aders.
Moet je wel even knutselen. :)
de twist van de aderparen is wel anders he, dus theoretisch moet de TX- en TX+ wel over hetzelfde aderpaar lopen, hetzelfde geld voor de RX.
Maar je mag denk ik best blauw en bruin paar gebruiken
ach, 10mbit kon je nog over modulaire telefoonkabel laten lopen. ik heb een oude rotte telefoonkabel ook zover gekregen dat ie nog 70mbit aankan, de gebruikte aders zijn compleet uit verschillende paren, want 3/4 van de aders was rot.
