aanloop condensator mobiele airco
De aanloop condensator van de compressor van mijn mobiele airco is kapot.
Dit is een 17 UF 450 Volt.
Nou is de 17 UF moeilijk te vinden zo maar wel de 15, 16 en de 20
Welke kan ik nu het beste nemen? de 16 UF?
Graag jullie mening.
Al vast bedankt
Heb je de oude condensator nagemeten?, de condensator van koel compressoren worden vaak in en uit geschakeld door een stroom relais .deze kan ook de oorzaak zijn. Verder zal de capaciteit niet zoveel uitmaken, de 450 volt is wel belangrijk
Op 23 augustus 2020 23:11:38 schreef Hunebedbouwer:
ja na gemeten.
was nog maar 0,20 uf volgens mij
heb bij een andere mobiele airco de condensator af gehaald en om gewisseld en toen sloeg de compressor wel aan.
Was de zelfde waarde en die gaf 18,. uf aan op de meter.
ja zijn allemaal 450 volt.
Alleen de 17 UF kan ik zo niet vinden, wel de andere waardes loll
neem de 16uf, die werkt ook..
Er is een optimalisatie-berekening en die is uitgekomen op 17uF. Dus ga je te ver er vandaan zitten dan werkt het niet meer optimaal. Maar bij een optimum is de curve altijd heel vlak. (de raaklijn van "hoe goed" de boel is, loopt namelijk horizontaal). Dus iets meer of minder maakt niet zo veel uit. En zoals je gezien hebt, met 0.2uF werkt het ook nog net.
neem maar iets dat er dicht bij zit. condensatoren wijken al af van hetgeen er opgedrukt is.
die heeft blijkbaar nog gewerkt met veel lagere capaciteit ook, aangezien je nu slechts 0.2 over hebt en die nu pas defect is
Op 24 augustus 2020 08:37:32 schreef rew:
De compressor werkte niet meer met de 0,2 uf condensator
Anders had ik hem niet openen gemaakt?
Met een andere werkte hij wel.
Was meer voor het uitsluiten
Exacte waarde maakt niet zoveel uit. Tolerantie bij condensatoren is soswieso vaak +/- 20...50%
Ik weet niet hoe snel de waarde kan dalen van zo'n condensator.
Is van een kennis en die vond hem niet meer echt koud worden.
Aangezien hij vertelde dat hij alleen wat hoorde brommen en dan een klik wist ik waarschijnlijk het probleem al.
Ik hoop dat je met condensator toch de condensator van de compressormotor bedoelt en niet de condensor als warmtewisselaar. 8)7
heb ik ook gehad met de airco. soms startte de airco, soms niet.
paar keer knop op en af zetten deed die soms starten.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/137345#highlight=airco
bij mij was de condensator fysiek ook gebarsten, dus wist direct de dader. de ventilatoren deden het, alleen de koeling was af en toe weg
Op 24 augustus 2020 10:44:13 schreef fcapri:
Hij is niet gebarsten maar hij was wel wat bol aan de bovenkant.
Ook een teken
gewoon vervangen door een nieuwe. iets tussen 10 en 30µF zal wel goed zijn. een 30µF kan evengoed 20µF meten hoor maar kan evengoed een 40µF zijn.
[Bericht gewijzigd door fcapri op 24 augustus 2020 11:12:20 (13%)]
Heb trouwens goede ervaring met het vervangen van r22 door de meer gangbare r407?
Op 24 augustus 2020 08:56:55 schreef fcapri:
Ja. Bij de meeste condensatoren is dat +/- 20%.... Maar bij motorcondensatoren is het +/- 5% dus 16 zit al niet meer binnen de range die hoort bij 17 +/- 5%....
Op 24 augustus 2020 09:02:27 schreef lanting73:
Maar ik vind het aannemelijk dat het ding langzaam in waarde zakt en niet 17.0... 16.9... 16.8... *PLOEF* 0.2. Dus de boel heeft nog gewerkt toen de condensator 0.21 of 0.3 is geweest.
[Bericht gewijzigd door rew op 24 augustus 2020 13:12:30 (33%)]
