split airco
"Firstline" is nu niet echt een airco "A-Merk". Bovendien 10 jaar oud, energietechnisch (zuinigheid) is er de laatste 10 jaar ook wel eea veranderd / verbeterd.
Ik zou het apparaat naar het millieustation brengen en vervangen.
Zelf heb ik een apparaat van 14 jaar oud wat begint te "rammelen" op de buitenunit. Ik ga daar geen energie meer insteken en vervangen, als ik er dan weer 14 jaar tegen kan ben ik ruim met pensioen.
Tegen die tijd ga je nóg meer naar airco verlangen. Het lijkt me daarom tóch zinvoller om direct een goed systeem aan te schaffen, dat de tand des tijds probleemloos aan kan. Het wordt hier immers steeds warmer.
R407 en R410A zijn er nog gewoon, R12-R22 zijn er niet meer. R134A is minder geproduceerd, dus duurder geworden afgelopen jaren. R134 gaat er ook uit, maar de productie wordt langzaam afgebouwd, zit in auto's vooral..
Kruimel
Blijkbaar is R-407c een mix van onder andere R-134a die ontworpen is als vervanging van R-22, dus de afname van productie van die laatste stof zal uiteindelijk de R-407c productie ook beïnvloeden. Vermoedelijk is deze airco een goedkope geweest die is geoptimaliseerd voor de eigenschappen van R-22 maar gevuld met R-407c zodat het product niet hoefte te worden herontworpen nadat de regels voor koelmiddelen veranderde. Voor de automarkt was er waarschijnlijk nog wel de financiële prikkel om de hele airco meteen te optimaliseren voor de karakteristieken van R-134a.
Ik meen ergens te hebben gelezen dat de 400 serie koelmiddelen per definitie mengels zijn en dus nooit als los product worden gefabriceerd. De Wikipedia lijst met koelmiddelen lijkt het mengselvermoeden te bevestigen, maar ik kan zo snel de bron waar ik het vandaan heb niet vinden.
Shiptronic
R143A is de vervanger van R12 , niet R22 .
dat zou ik ook denken, r407C is huishoud airco koudemiddel, de betere hebben vaak R410A erin zitten. tevens was r407c er al vele jaren voor R22 eruit ging. meen dat R407 en R410 ook nog enige jaren hebben voor ze steeds minder geproduceerd worden en uiteindelijk eruit gaan.
uiteindelijk gaan de freon gassen er gelijk uit, houd je CO2 en bijv gassen als R32 over, de laatste in kleinere systemen en CO2 in de grote systemen. R32 is ook een brandbaar gas, kan dus niet overal worden ingezet. de nieuwe auto's hebben dat gas erin zitten.
[Bericht gewijzigd door testman op dinsdag 8 september 2020 18:58:55 (32%)
Alleen alle resterende koudemiddel eerst verwijderen en dan nieuwe er in..R407 is er nog volop..
Kruimel
Op 8 september 2020 18:55:30 schreef testman:
Als dat mengsels zijn van R-134a is hun lot toch ten minste gebonden aan R-134a? Het lijkt me raar als het losse gas niet, en het mengsel wel gemaakt zou mogen worden. Anyway, ik weet er het fijne niet van, ik blaat in dezen ook deels na wat ik lees en vind over deze gassen. Dat Wikipedia overzicht geeft best nog wel een hoop informatie, maar het is geen primaire bron.
PS In nieuwe auto's proberen ze toch dat nieuwe R-1234yf te pushen?
[Bericht gewijzigd door Kruimel op dinsdag 8 september 2020 21:38:25 (11%)
probleem gas is opgelost airco gaat weg en vervangen door nieuwe.
wie weet verschil onderling tussen airco behalve de prijs.
we spreken over 3.5Kw en 12.000BTU. Daikin (700 euro)LG (650 euro)TCL (500 euro) en zephir (450 euro).zijn allemaal voorgevulde toestellen om te ontluchten.Met R32 gas
Merci
Daikin en LG zijn wel de betere merken, alhoewel Daikin ook een slechte serie heeft gehad. LG gebruiken we bij ons op bedrijf niet, wel Mitsubishi.
Zijn meestal wel 10kW types die we gebruiken.
Op 12 september 2020 12:09:05 schreef konijn001:
Merci
Zelf heb ik 14 jaar een Einhell hangen, maar zie dat niet meer. Mijn ouders hebben een QLima gehangen, zag er goed verzorgd uit, heb er zelf ook een gekocht. Kan over de duurzaamheid nog niets zeggen.
Komen de "vage" merken ook niet gewoon bij de bekenden uit de fabriek? Zze lijken allemaal wel verdacht veel op elkaar.
Airco merk op verzoek gemaakt in China, klaar terwijl u wacht.
https://www.youtube.com/watch?v=NBU4DTBa0uM
[Bericht gewijzigd door Peter112 op zaterdag 12 september 2020 18:20:27 (12%)
Op 12 september 2020 13:51:18 schreef Peter112:
lg is niet echt een A keuze merk. idd heeft elk merk weleens een foutje, kan gebeuren. weet van een A merk ook wel een recent probleem met een afsluiter op de buitenunit waar geen borgring ingezet was bij een bepaalde serie, draai de kraan open en knal komt met 8 bar de kop eruit gevlogen .
Ach, de kwaliteit word bepaald door compressor, zelfs in Mitubishi zit verschil. Mitsubishi Electric is troep en Mitsubishi Heavy industries top spul!
klopt, mn oude airco had een hitachi compressor kwam ik achter. t ding zelf was een chinees geval. en idd mitsubshi huishoud is niks bijzonders, maar dat heb je bij meer merken, de grote units zijn van veel betere makelij. kun je vaak al zien aan het land van productie. heavy industry komt uit japan, de gewone mitsubishi versie komt uit china of polen..
Ook ik heb besloten om een split airco te gaan plaatsen of te laten plaatsen. Hierbij gaat het dan om twee uitblaas units.
Ik twijfel nog een beetje tussen Daikin en Mitsubishi Heavy Industries.
Beiden zijn top spul maar ik woon in een rijtjeshuis en de unit komt boven een standaard afdakje bij de voordeur te hangen. Waar het mij hierbij om gaat is het de geluidsproductie.
Wat ik heb gelezen op internet is dat een Daikin het minste geluid maakt. Klopt dit ?
Buitenunit aan de voorgevel , mag niet zomaar in elke gemeente.
Airco, de nieuwe schotelantenne >:)
Op 13 september 2020 19:39:24 schreef Peter112:
Dat was niet mijn vraag. Maar goed, ik zie het steeds meer in deze buurt dus het mag.
Staat in de datasheet :-)
daikin heeft idd een erg stille fan, zowel buiten als binnen. de fans zijn ook modulerend net als de compressor.
Beide zijn stil genoeg om je daar geen zorgen over te maken.
Herrie maakt bij geen van de airco's niets meer of minder. Enigste is resonantie vanuit kast naar muur moet je tegenhouden MBV swingrubbers..
Shiptronic
Op 13 september 2020 19:21:47 schreef ritmeester:
Beiden zijn top spul ?
Heb je een goed adres, ik zoek ook nog en unit.
