Op 28 augustus 2020 10:31:16 schreef Kreatief:
Je moet er niet veel van verwachten maar het werkt, de slees verplaatsen zich op rollagers boven en onder.
Als het werkt is het toch goed. Ik zie alleen niet zo snel hoe de Y-as beweegt? Waar zit de stappenmotor voor die as? Of zit die motor onder de tafel?
Ik gebruik veel recyclage materiaal.
Dat kost het minste toch.
Een test gedaan met een schrijfpen en een klein pcb waarvan de baantjes dicht bij elkaar liggen is gelukt.
Met een stift lijntjes trekken is iets anders dan een printje frezen natuurlijk. Daar komt het op microns aan en met een stift is het al snel goed.
Die motor die gemonteerd is zou ik toch vervangen door die motor die hier besproken is .
Slingert je spantang niet erg? Die zit met een inbus op de as van de motor gemonteerd, dat mag wel goed strak op de as passen, zeker als dat 15000 + toeren maakt.
Vandaag of morgen de test op het echte werk op een pcb met die motor die erop staat .Er komt een vervolg.
Ik ben reuze benieuwd hoe dat er uit gaat zien.
