Dag allemaal, Ik zoek regelmatig op dit forum om wat uit te zoeken maar heb op het moment iets wat ik niet terug kan vinden.
Het betreft een multispeed motor van mijn oude draaibank.
Om de draaibank weer helemaal netjes te maken heb ik de draaibank geheel uit elkaar gehaald en een aantal onderdelen vervangen als riemen en dergelijke.
Nu bij het assembleren dacht ik de motor aan te sluiten op een frequentie regelaar zodat ik het bankje mooi kan laten accelereren. Dit leek mij mooi omdat het bankje in de hoge versnelling met een aardig geweld aan gaat.
De motor heeft geen aansluitbox maar een kabel die uit de motor komt.
na wat meten heb ik uitgevonden dat er 2 x 3 aders bij elkaar horen.
Dit gaf mij het idee dat het een dubbele wikkeling motor is. 1 keer 3 draden voor de lage toeren en 1 keer 3 draden voor de hoge toeren en dat deze intern in ster geschakeld zijn (was mijn idee).
Ik heb nu dus 1 paar aangesloten op een regelaar maar dat geeft mij geen goed resultaat. De motor maakt wel geluid maar gaat niet draaien. vrij snel gaat de regelaar in overload beveiliging. Lijkt mij dat de motor dus toch anders is.
Een paar jaar geleden had ik een webpagina gevonden over dit soort motoren en mogelijkheden van aansluiten. Het mooie van die pagina was dat ook de draadkleuren werden vermeld. Ik kan de pagina alleen niet meer terug vinden helaas.
Ik heb 3 foto's toegevoegd met de aansluiting zoals die origineel was en een foto van het motor typeplaatje. De gegevens die mij wat zouden zeggen over de info die ik zoek staan volgens mij alleen niet op het plaatje.
kan iemand mij vertellen wat voor motor ik hier exact heb en of ik deze op een regelaar kan aansluiten.
Met vriendelijke groet,
David
