Op 2 september 2020 00:18:54 schreef Martin V:
Ik wist niet dat het om de langegolf 147kHz ging, maar om ongeveer 500kHz. Ja dan heb je een flinke spoel nodig en condensator.
Als er dan ook nog op diverse andere frequentie getuned moet worden is dit wel een heel omslachtige manier.
In de startpost, en verderop een paar keer, worden wat frequenties genoemd. Inderdaad zijn afgestemde antennes dan lastig. Een actieve ontvangantenne is hier bij uitstek op zijn plaats.
Maar, tot troost, vind je dit vast leuk (het volgende is alleen vanwege de interessantigheid):
Voor 518 kHz (Navtex) waren er inderdaad korte, en toch passieve antennes. Qua werking leek zo'n antenne op jouw voorstel, alleen 1) de spoel werd afgestemd door zijn eigen (parasitaire) capaciteit, en 2) de capaciteit van de spoel werkte ook als 'oppik'. Zo bleef er dus een plastic buis van zo'n 35 cm en 5 cm dik over: ook een praktische antenne. Ik vond er eentje in een afvalbak in de haven en maakte hem open, zodoende weet ik wat erin zat.
Op 2 september 2020 12:01:22 schreef Ledlover:
Zelfde probleem [de nulrichtingen] heb je met ferrietantennes.
Best neem je dus 2 van dergelijke antennes haaks op elkaar, als je daarvoor wil gaan.
Dat kan, maar niet gewoon parallel of in serie geschakeld, want dan heb je in de 45-225 (of 135-315)-richtingen weer nieuwe nullen.
De gebruikelijke oplossing hiervoor is een (elektrisch) faseverschil van 90 graden tussen de twee ramen of ferrietantennes aan te brengen. Probleem is dat die 90 graden redelijk constant moet blijven over de hele band. Voor één frequentie is het echter gemakkelijk, en ferrietantennes voor de 518 kHz Navtex zijn vlot te koop.
Ferriet is overigens een prima optie. De prestaties van een goeie lange ferrietantenne (15-20cm) hoeven niet onder te doen voor een lange draadantenne.
Dat hangt ervan af hoe je het bekijkt. Qua signaal-ruisverhouding is het meestal waar, maar pas op: een niet-afgestemde ferrietantenne is qua signaalsterkte slechts gelijk aan een draadje van 10, hooguit 20 cm.1
Er zijn ferriet 'bolletjes' zoals hierboven afgebeeld te koop, maar dan bedoeld voor DGPS-zenders, die tussen 284 en 315 kHz werken. Ook hier twee haaks op elkaar geplaatste ferrietstaafjes, het 90-graden-netwerk is iets breedbandiger gemaakt, en de afstemming is ook vrij breed rond 300 kHz. Dat gaat goed, maar het bleek nodig elk van de twee antennes eerst zijn eigen ruisarme versterkertje te geven voordat het signaal de faseschuiver in gaat.
Dat gezegd hebbende, het systeem werkt flitsend. O.a. Trimble verkoopt DGPS-ontvangers waar de GPS-patchantenne (het keramische vierkantje) en de DGPS-langegolfantenne (twee ferrietjes) in gecombineerd zijn.
Nog eens, dat is allemaal niet belangrijk voor het ontvangstprobleem van @TS, maar wel interessante kost allemaal.
1Het is voor velen lastig te geloven dat een ferrietantenne zo'n kleine effectieve hoogte heeft. Maar kijk eens naar een 80m-vossenjachtontvanger. De ferrietstaaf daarvan is meestal ca. 15 cm, en de sense-antenne (een verticaal sprietje) is ook ca. 10..15 cm lang. De signalen van beide antennes zijn (ondanks dat hier de ferrietantenne afgestemd is!) even sterk, wat ook nodig is om het hartvormig antennediagram te maken.
