domoticz inloggen op afstand
hey hey,
Hoe kan ik het best inloggen op afstand op men raspberry 4 / domoticz.
Heb al een mydomoticz account aangemaakt wat actief staat, gegevens ingegeven bij domoticz instellingen.
Heb de app Domoticz geinstalleerd op men iphone maar daar wil hij geen verbinding maken...
serveradres vul ik mijn domoticz gegevens in. protocol al geprobeerd met http-8080 en https-443 ( wat ik ergens terug vond bij het instellen)
op de pc lukt de ....mydomoticz.com link wel
Waar zit de fout ??
Poorten geforward in je router?
De reden waarom het je met de pc lukt is omdat ie in zelfde LOCAAL netwerk zit.
Je hebt je publiek adres nodig en de vereiste poorten moeten goed ingesteld zijn. Dan pas kan het lukken.
Tip, installeer VPN service op je pi, en verbind je aaifoon dan via VPN met je lokaal netwerk.
En zoek es op tweakers, daar zul je antwoord vinden
ASPA-tech.be
marcob
Wanneer je MyDomoticz gebruikt kun je volgens mij alleen via de webbrowser verbinding maken. Zie Wiki: 'In the settings menu, there is a checkbox for "App support". This feature is still being developed. Currently there are no apps available that can be connected via MyDomoticz'
Of je moet zoals 'bordje' zegt portforwarding en een VPN opzetten.
of:
Zelf gebruik ik https://remote.it/ , hiermee installeer je een service op je PI en via een App op je telefoon open je de Domoiticz webpagina.
De applicatie ondersteund ook andere poorten en adressen op je lokale netwerk, alles bereikbaar zonder port forwarding. Voor de thuisgebruiker is het gratis.
Ik heb zelf een forward in de modem staan op poort 443 (met fail2ban erachter), je kan evt ook openvpn gebruiken voor je phone/pi,..ik heb het wel,..gebruik het niet.
Intern hoef je niet in te loggen omdat je ip range in Domoticz staat, extern log je in dmv username/password
Alles met een knipoog ;-)
Met poort 443 open, kun je op je Android, via de Domoticz lite, en Domotica app, verbinding maken met je Domoticz, vanuit het internet, maar ook in huis. (Domotica ondersteund een interne/externe situatie, Domoticz lite moet weer geld kosten, ik los dat op door pihole te gebruiken, met de dns naam naar intern te verwijzen)
Poort 8080 alleen intern gebruiken niet forwarden, ik heb hier in het dorp een ESP8266 van een vriend voor gegevens, die logt in zonder beveiliging, je kan hier een sniffer op het open dorp wifi netwerk zetten, en dan zie je de login voorbij komen. dat https kunnen die ESP nog niet, maar geeft wel aan hoe lomp het is, gelukkig geen rechten in het systeem, ik heb omdat hij een vast ip adres heeft, staat 8080 alleen voor hem/dat ip open.
Kan zijn dat je een dynamisch ip adres hebt, werkt het nu wel mooi, maar als je modem opnieuw opstart heb je wss een nieuw ip, daarvoor meld je je weer aan bij een dienst als no-ip of dyndns, en stel je die in in je modem, en dan krijg je ipv je ip een dns naam, b.v. menhuis@hopto.org
Have fun !! :)
ok geraak er nu in vanop afstand met vnc.
Maar hoe zet ik snelkoppeling van domoticz op bureaublad.
nu geprobeerd met op internet te gaan en ipadres.(duurt het wel elke keer lang)
beetje bij beetje worden we de pi gewoon :)
